07 Ноября 2026, 16:29:53 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вниз
Автор Тема: Запчасти, магазины, СТО  (Прочитано 89951 раз)
Take
768
Авто:Honda CR-V USA АКПП
г.Архангельск
« Ответ #105 : 11 Октября 2010, 23:10:34 »
Замена ремня навесного и сальника коленвала 5000 Плачущий......бызвыходность.....
60 по городу пускай ездят ВАЗы......
Anton_ARH
Все диктаторы дохнут одинаково (М.Каддафи)
Авто:CR-V 2,0 МКП B20B3 Германия левый руль
г.Архангельск
« Ответ #106 : 12 Октября 2010, 14:05:33 »
Баренц за замену всех ремней (ГРМ и трех приводных) и, наверное, еще чего-нибудь запросил 3500 + за каждый сальник (а их три штуки) по 200. Плюс еще будет ролик ГРМ, помпа (а это слив антифриза). Наверное тоже будет около 5000
Был забанен - исправился.
Take
768
г.Архангельск
« Ответ #107 : 12 Октября 2010, 22:59:26 »
Вопрос: Что за прокладка (может сальник тоже) стоит в  редукторе....стал пахнуть при езде по грязи, возможно где то сочится масло....
Anton_ARH
г.Архангельск
« Ответ #108 : 13 Октября 2010, 11:32:34 »
Константин, для меня твой вопрос слишком непонятен.
Что такое редуктор? Какая может быть связь между грязью, сочащимся маслом и запахом?
Запах может быть либо горелого масла, либо сцепления, ну либо грязь очень специфичная Подмигивающий
Take
768
г.Архангельск
« Ответ #109 : 13 Октября 2010, 12:44:37 »
Редуктор стоит сзади....он подключает задние колеса когда начинают буксовать передние, дак вот отсюда и вопрос...когда я напрягаю редуктор стоит запах жженого масла, вот думаю может прокладка каяя течет
Anton_ARH
г.Архангельск
« Ответ #110 : 13 Октября 2010, 17:48:03 »
По-английски это Rear differential, т.е. задний дифференциал. Внутри него стоит т.н. вискомуфта, которая как раз и поключает задние колеса при пробуксовке передних.
Мне кажется, что вряд ли можно чувствовать запах из-под машины, да еще и от задней подвески. Если это только ехать задом наперед.  Подмигивающий Ведь запах из глушителя не доносится в салон?
А вот горелым маслом действительно может пахнуть, но только со стороны двигателя. Или еще может пробуксовывать сцепление, но запах будет намного противнее.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #111 : 13 Октября 2010, 20:44:55 »
Там нет вискомуфты. Есть специальная тема про DPS. В редукторе использовано многодисковое сцепление.
Запах горелого масла из редуктора еще как слышно при его перегреве. Выходит через сапун и через уплотнения под давлением продуктов горения.
Anton_ARH
г.Архангельск
« Ответ #112 : 13 Октября 2010, 21:12:39 »
Вот моя схемка, как бы я ни ошибался с названием внутренностей.
Нужно иметь в виду, что у Константина машина следующего поколения, 2003 г.в.
Сергей, а по какой причине масло может перегреваться? Неужели только из-за долгой езды по бездорожью, пробуксовке и постоянном подключении задних колес?
* rear differential.jpg (65.52 Кб, 633x316 - просмотрено 709 раз.)
alenok
« Ответ #113 : 13 Октября 2010, 22:45:15 »
На всех поколениях сервантов используют одну схему с многодисковым сцеплением. Масло перегревается очень быстро при подключении заднего моста, срабатывает термоклапан и давление после насосов сбрасывается, отключая сцепление.
Anton_ARH
г.Архангельск
« Ответ #114 : 13 Октября 2010, 23:35:22 »
Ого! Шокирован
Т.е. по грязи вредно долго буксовать?! Лучше по асфальту? Подмигивающий
Take
768
г.Архангельск
« Ответ #115 : 14 Октября 2010, 08:43:14 »
Спасибо за ответы....буду чинить....зимой на гололеде вообще труба чувствую будет....
alenok
« Ответ #116 : 14 Октября 2010, 23:13:08 »
Система сама не даст долго буксовать. Задняя ось будет отключаться при перегреве и подключаться по мере остывания масла в редукторе.
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
« Ответ #117 : 18 Октября 2010, 17:21:03 »
Купил на Московском 25 (авторынке) рулевые тяги CTR. Они во всех киосках продаются без стопорных шайб. Можно-ли применить шайбу со старой тяги?
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
Помор
« Ответ #118 : 26 Октября 2010, 18:32:46 »
 Коллеги!  Кто видел в Архангельске аккумулятор    DEKA 551RMF....?  ....Или где купить недорого?  Подмигивающий
avels
Авто:Honda CR-V III МКПП R20A Elegance White Pearl
г.Нарьян мар
« Ответ #119 : 28 Октября 2010, 09:51:54 »
DEKA 551RMF
Привет, Николай!  Именно такой дааавно ищщу...  blush2 как найдешь, punish2 стукни  пожалуйста!!!
Я вот думаю ... такой залезет?: GEL Deka 8G22NF .. Стоит в 2 раза дороже
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вверх
