07 Ноября 2026, 22:06:24 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вниз
Автор Тема: Трамблер Honda CR-V 1  (Прочитано 191184 раз)
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
« Ответ #45 : 14 Мая 2012, 13:17:09 »
Все нашел картинки. Вопрос вот в чем какой из этих датчиков на рисунках Мой? - датчик ВМТ? чирканите стрелкой кто в курсе. Хотелось бы заранее знать.
* RIS2.jpg (57.28 Кб, 600x450 - просмотрено 4311 раз.)
* Ris1.jpg (66.66 Кб, 600x450 - просмотрено 3640 раз.)
« Ответ #46 : 14 Мая 2012, 20:08:45 »
Первую страницу открой ради интереса.
ЗЫ= Чиркать стрелками у нас не принято, это прерогатива соседей.
Илья Братский
г.Братск
« Ответ #47 : 15 Мая 2012, 03:49:55 »
Все, разглядел! Спасибо. Если что не так не судите строго.
glserg
« Ответ #48 : 15 Мая 2012, 06:04:29 »
Илья,  тебе нужен самый нижний.  Он там один такой, другие два- близнецы/братья  Подмигивающий
Илья Братский
г.Братск
« Ответ #49 : 16 Мая 2012, 11:42:25 »
ВАУ! Они взаимозаменяемы или нет? А то Я контрактный приобрел трамлер, разберу на замену, метить или нет какой откуда.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #50 : 16 Мая 2012, 12:09:35 »
Как близнецы – братья!
Илья Братский
г.Братск
« Ответ #51 : 21 Мая 2012, 05:30:49 »
Заменил датчик ВМТ в трамлере. Ошибку (№8) сбросил. Джеки чан потух. Одновременно с этим устранилась неисправность TCS. Раньше при прохождении теста лампочка всё как надо загоралась и тухла, а в движении TCS кнопкой не отключалась. Теперь после замены датчика ВМТ кнопка TSC работает нормально. Для меня это показалось странным, как связаны датчие ВМТ и TCS так и не понял.
balabanych
« Ответ #52 : 26 Июня 2012, 20:57:42 »
Был сегодня на диагностике у официала. Подтвердили обноруженную ранее ошибку: Р1362. Датчик верхней мертвой точки (теперь его назвали датчиком распредвала) проверить не смогли!!! Я говорю на форуме посмотри, а он мол у меня своя программа.  Дома сам китайским мультиметром намерил 0,48 кОм. Что дальше то делать люди добрые!?
P.S. Инженер приемщик сказал, что расход в 15 с лишним литров на сотню на моем авто при езде без фанатизма это нормально, афтамат веть! Диагност вообще сказал, что большой расход от износа.
« Ответ #53 : 26 Июня 2012, 21:15:19 »
В норме сопротивление = 350-700 Ом.
Вывод?
balabanych
« Ответ #54 : 26 Июня 2012, 21:22:06 »
Попробую: датчик в норме, сопротивление порядка 480 Ом (если конечно правильно измерил, на "папе" слева второй ряд контактов).
Ошибка то один хрен есть.
Вывод?
« Ответ #55 : 26 Июня 2012, 21:51:05 »
Это ты себя должен спросить К оффам, которые не проронили слова о природе,
выведенного ими кода, я не ездил. Меня интересуют факты без примеси.
По твоим замерам датчик жив. Следовательно открывай англ. мануал на стр 11-131,
находи параграф посвященный  Р1362 и следуй указанному алгоритму поиска неисправности.
Углубленное знание ин. языка не обязательно.
Pretender
Авто:Honda CR-V 1 Japan АКПП B20B E-RD1 Type L
г.Салехард
« Ответ #56 : 21 Августа 2012, 15:07:33 »
Перечитал всю тему, но так особо и не понял что у меня с авто.
Симптомы:
1. В чеке только ошибка 8
2. Если сильно автозапуском авто немного помучить то при запуске загорается чек, бывает при движении он загорается. В общем индикатор чек загорается, но не сразу, самое быстро это секунд через 3-4 после запуска.
3. Увеличился расход топлива. (думаю что из-за этого датчика)
Что делалось:
1. Проверил сопротивление датчика ВМТ = 370 Ом
2. Сбросил ошибки чек, но ошибка 8 в чеке появляется и только она и всё.
3. Проверены контакты датчика. Чистые.
4. При регулировке клапанов проверили ремень ГРМ. Норма.
Предварительный вывод, который сделали ремонтники: Глюк датчика ВМТ - требуется замена.
Вопрос: где этот .......... датчик можно прикупить (желательно только его) и желательно без остальных хохаряшек трамблера ибо платить на новый 12к рублей как-то не совсем хочется (бюджет пока не позволяет)?  Строит глазки В предвещание вопроса: где можно купить с разборок (места, пароли, явки, сайты)?  Строит глазки а то на Полярном Урале такого нету  Обеспокоенный
glserg
« Ответ #57 : 21 Августа 2012, 20:39:09 »
Жевали уже 100500 раз.  Датчик можно взять с контрактного трамблера, с разборок.  Цена от 2000 до 7000 как найдёшь, только проси что бы датчики прозвонили тестером.  Я лично нашел за 2000р с битой крышкой, вытащил датчики, и катушку+коммутатор всегда запасные с собой теперь.
sasha931
Авто:CR-V RD-1 Япония АКПП лев руль
г.Удомля, Тверская обл
« Ответ #58 : 21 Августа 2012, 21:27:41 »
1http://www.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=3cvFLjA3OA_294&cl_marka=HONDA&cl_model=CR-V Там же найдешь себе и стартер.
Pretender
г.Салехард
« Ответ #59 : 21 Августа 2012, 21:40:27 »
Большое тебе человеческое спасибо  Веселый victory
и последнее уточнение. В теме указан диапазон сопротивления датчика.
Сопротивление моего датчика в этом диапазоне.
Почему он тогда выдает ошибку если у него сопротивление 370 ОмНепонимающий
(если не сложно объясните мне непонимающему такому)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вверх
