19 Ноября 2026, 19:41:17
Проблема со снятием стартера (как добраться до верхнего болта?)
8
Тема: Проблема со снятием стартера (как добраться до верхнего болта?) (Прочитано 110832 раз)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Re: Проблема со снятием стартера (как добраться до верхнего болта?)
Ответ #15 :
21 Января 2011, 03:29:48 »
Цитата: JonyM от 20 Января 2011, 18:34:17
у тебя 1 кузов, спрашивай там, здесь пишется о 2-м..))))))
по первому кузову вопросов не было - там все "вот оно"..
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #16 :
21 Января 2011, 03:42:46 »
Сан Саныч в личке написал делай по 2 варианту, правда почему то про
генератор
вариант 2-й экономный, но очень неудобный.
Снять корпус ДЗ, снять впускной коллектор: снять крышку, отсоединить разъёмы форсунок и клапана IMRC, открутить массу, откинуть жгут в сторону, владельцам американок с мотором 2,4 не забыть отсоединить разъём датчика положения заслонки IMRC возле насоса ГУР, помучаться и отсоединить жгут проводки от уха внизу коллектора, снять замок капота, владельцам "рестайлинга" (05-06 г.) снять панель над радиаторами, открутить верхнюю планку "телевизора" отвести её вперёд, после этого открутить коллектор и мучительно вытащить его в пространстве чуть левее мотора. Далее откроется неудобный но всё же доступ к генератору: надо скинуть приводной ремень, затем вслепую открутить 3 болта крепления генератора (очень неудобно подлезать особенно к правому нижнему), всё - генератор в руках.
Цитата: emir от 09 Июня 2009, 15:20:14
JonyM ;9val -Ребята спасибо за подробное описание,все очень удобно и доступно снял стартер минут за 20 ,так же и поставил.
Не верю!
(с) Станиславский
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
Ответ #17 :
21 Января 2011, 11:36:59 »
Правильно не веришь
первый раз ведь полезешь, значит не менее полутора часов запланируй на снятие и установку, ну и на обслуживание стартера сколько-то.. обязательно в тёплом боксе! что -бы ничего не сломать
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #18 :
21 Января 2011, 12:13:09 »
с боксом проблемы, на улице вчера начал.
ps JonyM у тебя ящик переполнен
Sladky
Авто:ACURA MDX
Ответ #19 :
21 Января 2011, 16:25:12 »
У меня в теплом гараже ушел целый день, я не торопился конечно, все тщательно делал. На улице даже в голову не пришло бы
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #20 :
21 Января 2011, 19:03:37 »
теплого гаража нет, продолжаю веселиться.....
все вроде снял но возникла проблемка: как снять чудесную белую плассмассовую хрень (деталь 18), для освобождения тросика?
боюсь поломать у нас -22 на улице...
(63.57 Кб, 850x638 - просмотрено 3528 раз.)
(124.84 Кб, 902x931 - просмотрено 2691 раз.)
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #21 :
21 Января 2011, 19:09:32 »
и еще несколько вопросов по ходу пьесы:
1) если не снимать БДЗ, то нужно снимать замок капота чтобы вытащить впуск полностью вверх?
2) прокладки между впускным коллектором и блоком менять нужно? если да то какие номера деталей.
3) что заодно почистить кроме БДЗ? (ее чистить по-любому закаканая дочерна)
Ответ #22 :
21 Января 2011, 23:04:55 »
Вот тут я описывал снятие коллектора для доступа к генератору :
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,89708.msg427174.html#msg427174
К стартеру, после снятия коллектора, подлезть намного легче чем к генератору.
Процедура чистки ДЗ и КХХ подробно описана в ФАКе:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg157828.html#msg157828
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #23 :
22 Января 2011, 01:04:13 »
ФАК читал, замок капота сниму, прокладки сам как-нибудь нарою.....
один вопрос остался открытым:
как снять деталь 18, чтобы освободить тросик?
Ответ #24 :
22 Января 2011, 08:08:51 »
Отверткой поддевать. Только не упираться в черное пластиковое коромымло второго тросика, а то оно очень хрупкое.
Kandry
г.Ростов
Ответ #25 :
22 Января 2011, 13:41:07 »
Можно пластмаску нагреть например стороительным феном(только аккуратно, что-бы не расплавить), а потом с ней проводить манипуляции.
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #26 :
22 Января 2011, 17:05:45 »
с Сан Санычевой помощью белая хрень снялась (видимо на морозе ей не хотелось сниматься, держалась до последнего)
БДЗ с коллектора снимал, как его снять "вместе" даже не представляю....
вот он где запрятался...
(114.74 Кб, 850x638 - просмотрено 4722 раз.)
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #27 :
22 Января 2011, 17:07:25 »
стартер. вид изнутри. Две щетки износились в ноль, кучи грязи....
ВНИМАНИЕ вопрос! как низкая температура окружающего воздуха влияет на работоспособность такого стартера?
(135.86 Кб, 850x1130 - просмотрено 3946 раз.)
(88.9 Кб, 850x941 - просмотрено 3923 раз.)
JonyM
Ответ #28 :
22 Января 2011, 18:56:33 »
низкая температура не влияет, влияют изношенные втулки (изнашивается обычно сильно та, которая у бендикса) если виден эллипс то надо менять, если нет, меняй щётки, чисть от грязи смазывай и собирай обратно
зы. какой ящик?! почему переполнен?
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #29 :
23 Января 2011, 04:50:04 »
личное сообщение тебе отправить нельзя! Переполнено...
8
