07 Ноября 2026, 08:38:23
Защитная труба картера.
Тема: Защитная труба картера. (Прочитано 50245 раз)
UnDeath
г.Омск
08 Августа 2008, 11:19:05 »
Друг попросил присмотреть за машиной на две недели (Honda CR-V), я недавно решил прокатится на ней и по глупости не увидел яму, но сперва не предал этому значения. Недавно на Автостоянке я обнаружил под днишем машиниы, а точнее под передним бампером ТРУБКУ МЕТАЛЛИЧЕСКУ, вроде как полую и обнаружил, что она деформирована в правой части. Подскажите пожайлуста, какое предназначения этой трубки, что это вообше такое и сколько примерно будет стоить ее замена. Заранее спасибо!
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
Re: Защитная труба картера.
08 Августа 2008, 11:38:06 »
От приличного удара она не спасет. Выкинь ее и поставь защиту
UnDeath
г.Омск
08 Августа 2008, 11:51:51 »
Выкинуть и поставить зашиту?! Мну.... я подумаю над этим а теперь бы мне ее открутить и выровнять.
Виктор Н
г.C-Петербург
08 Августа 2008, 12:26:15 »
четыре самореза
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
08 Августа 2008, 13:37:54 »
Цитата: Виктор Н от 08 Августа 2008, 12:26:15
четыре самореза
и два болта
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
08 Августа 2008, 16:13:20 »
Вот так оставь другу присмотреть
Ничего у тебя там страшного не произошло..снимается она очень легко, единственное пыльник снимать бампера немного геморно, винтов покрутить много...
UnDeath
г.Омск
08 Августа 2008, 20:00:38 »
Спасибо большое. Ну получилось так... да я если честно не знаю моя эта вина или нет.
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
10 Августа 2008, 21:52:27 »
Она,кстати не так уж легко выправляется,как это можно подумать.У меня ровной её сделать так и не получилось.
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
10 Августа 2008, 22:07:50 »
Не знаю точно о том ли мы говорим но моя труба, которая под бампером сейчас(после выезда с Оки) имеет конфигурацию "Радуги", т.е. она щас полукругом смотрится
это ТУТЪ
10 Августа 2008, 22:16:17 »
Думаю, что об этом: 74100-S10-010
Ерш
г.Н.Новгород
11 Августа 2008, 14:13:01 »
А должна быть прямой.А когда её начинаешь выпрямлять,она начинает мяться(стенки тонкие),а песку туда набить не получается,т.к. края у трубы сплющены.
Matvey
Matvey
Авто:Honda CR-V, RD7, руль слева
г.Линёво
28 Апреля 2009, 18:54:12 »
Сегодня решил выпрямить эту самую трубу.
Проблема усложнялась серьёзной вмятиной. Напротив вмятины просверлил отверстие 8мм, через него внутрь тупым концом вставил бородок покрепче, трубу положил на деревянный брус и фигачил кувалдометром до полного выздоровления.
Несмотря на лёгкий вес и кагбы тонкостенность, труба очень крепкая.
Есть мнение, что она выполнена из материала титан.
Среди сражений и лиха не надо распускать нюни, поручик!
Тут вам не столичная опера!
Zoldat
Авто:Honda CR-V (RD1, B20B)
г.Бийск
24 Июля 2009, 07:53:53 »
Могу сказать за поперечную блястящую трубу внизу. Уж не знаю - относится она к кенгурину или нет (и то и другое сам не ставил - было с иппонии), но польза от нее ох...енная. Еслив не она - я б уже весь низ движка себе об бордюры разворотил.
(119.79 Кб, 700x525 - просмотрено 1800 раз.)
Не превращай машину в культ!
24 Июля 2009, 08:33:01 »
Эта труба стоит на всех машинах, с намордником или без. И на самом деле, очень помогает!
Володя.
г.Алтай
24 Июля 2009, 08:41:46 »
эээххх от чего ж она помогает.. декоративная трубка и всего то..
