07 Ноября 2026, 06:24:57
Передние стойки / пружины.
Тема: Передние стойки / пружины. (Прочитано 62218 раз)
кианыч
г.москва
08 Августа 2008, 22:47:50 »
Купил в экзисте два амортизатора, но на обоих стоит буква R(правый), различаются ли они на правый и левый
Re: Передние стойки / пружины.
08 Августа 2008, 23:15:30 »
Они одинаковые, но "R" может означать Rear - задний
HondaLov
Авто:RD1 европа, МКПП
г.Нижневартовск
09 Августа 2008, 01:02:08 »
А купил родные? Я только что поменял передние на Каябу, так на них ничего небыло написано.
Совершенно одинаковые. В гараже родные валяются, гляну на них.
Глянул но облом. На одном и правда R, на втором наклейка стерлась.
Honda - в переводе с японского означает ВОСХОДЯЩЕЕ ПОЛЕ
11 Августа 2008, 21:37:56 »
Есть только один нюанс:
Отдельно -
Задний 52611-S10-A01
Передний 51605-S10-A01
Комплект аморт. в сборе:
Передний -
Левый 51602-S10-A22
Правый 51601-S10-A22
Задний - одинаковые.
Dimonich
Изменил Хонде с Мерседесом
Авто:Honda CR-V RD1 АКПП американка - продана
17 Декабря 2008, 21:43:35 »
Всем привет!
Такой возник трабл: передок справа просел примерно на 1 см по сравнению с левой стороной. В чем может быть проблема? Пружина, аммо или что-то еще?
18 Декабря 2008, 01:00:39 »
Надо хоты бы колесо снять...
Dimonich
19 Декабря 2008, 16:08:52 »
Дык с виду там вроде все нормально, не гремит, не болтается... Колесо-то снять дело не долгое, а на что смотреть при этом?
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
19 Декабря 2008, 16:18:17 »
На все что видно будет, рычаги, пружина, стойка, сайлентблоки и т.д.
H_CR-V
Авто:CR-V, правый руль
г.Бугульма
24 Декабря 2008, 12:45:44 »
OBK синие номерок можно узнать?
боб235
Авто:CR-V. 2.0 л. АКПП 4WD
г.Улан-Удэ
25 Декабря 2008, 08:35:54 »
почему нельзя та можно нама не жалко (мы ж не пчелки), 51401-S10-034-H-/c4h-10121 так на чеке написано
Разрешите представится Хонда СыРеноВна
Osip
Авто:CR-V 2.0 МКПП
г.Калужская область
01 Июня 2009, 19:33:51 »
Всем привет!
Вопрос про передние пружины RD1.
Стоят неоригинальные пружины FOBHO (не путать с другим словом)).
Обратил внимание, что пружина в стойке стоит неровно, а перекошена, как нарисовано ниже.
В чем причина такого выпячивания? Не та длина пружины или неправильная сборка?
( Iа I )п
( Iм I )р
( Iм I )у
( Iо I )ж
( I I )и
( I I )н
( I I )а
01 Июня 2009, 19:40:16 »
Osip
Авто:CR-V 2.0 МКПП
г.Калужская область
01 Июня 2009, 19:48:55 »
Я когда коробку в гараж бросил, смотрю на ней маркером написано
ГОВНО.
Думаю, ну все! Щас комуто из продавцов будет плохо за такие пружины!!!!
Коробку открыл, а на пружинках наклейка: Fobho
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
01 Июня 2009, 22:19:59 »
Улыбнуло. Спасибо, повеселил.
Ответ #14 :
01 Июня 2009, 22:23:46 »
Андрюх, а когда пружины сменил - сам делал?
