29 Сентября 2026, 08:01:22 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: колёса шоркают внутреннию часть задних арок  (Прочитано 16700 раз)
QRZ
« : 19 Августа 2008, 06:39:53 »
обнаружил когда снимал колесо обе арки пошорканы в том месте где идёт "труба"  стойки с пружиной
задевает покрышкой но на покрышке следов особых нет задевает при ходе подвески на сжатие (неровности с мах загрузкой или если заехать одним задним колесом на бордюр см18-20) у кого ешё такое было ?
резина штатная 215\60 17"
пружины не просевшие (на пустой машине между колесом и аркой "домик"  визуально в порядке
может сайлентблоки? ещё не разу не меняны пробег 75 тыс.
QRZ
« Ответ #1 : 19 Августа 2008, 06:47:26 »
фото
* Фотка(972).jpg (27.46 Кб, 640x480 - просмотрено 1324 раз.)
QRZ
« Ответ #2 : 19 Августа 2008, 06:49:34 »
еще
* Фотка(973).jpg (26.17 Кб, 640x480 - просмотрено 1063 раз.)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #3 : 19 Августа 2008, 08:07:32 »
а диски какие, штатные?
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #4 : 19 Августа 2008, 08:22:07 »
сход развал давно делал?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #5 : 19 Августа 2008, 08:42:04 »
этот ж какой развал должен быть? В замешательстве
Takeshi
Авто:CR-V RD5 2,0L AT продан
г.Алматы
« Ответ #6 : 19 Августа 2008, 09:17:01 »
При штатной резине такого быть точно не должно Непонимающий.
Может быть задняя подвеска встала "домиком"?
Или нештатные колеса (тут либо резина широкая. либо вылет диска неверный).
сочувствие человек получает бесплатно, а зависть должен заслужить
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #7 : 19 Августа 2008, 09:50:31 »
Мне казалось что штатная 205/70 15" или 205/60 16" но не 215/60 17" просветите  В замешательстве
QRZ
« Ответ #8 : 19 Августа 2008, 10:09:26 »
диски родные и резина родная машина на этой резине с завода выехала
задавал этот вопрос на дроме там тоже есть сервантоводы у кого при полной загрузке задевает
lan
Авто:CRV-IV европейка АТ
г.Дмитровскй р-он, Горки-25
« Ответ #9 : 19 Августа 2008, 10:43:56 »
Поставка авто. было  205/70 15" или 205/60 16" на до ресталенга и после только   215/65 16"
Странно, что стоят 17".
LAN
Андрей10
« Ответ #10 : 19 Августа 2008, 11:15:07 »
Меня это тоже смущает, но если это так, тогда остается просевший задок, лечится проставками. Развал врятли т.к. это было бы видно визуально что они сильно завалены (домик).
Шарконье это не кретично, максимум это было раз 10-20 на трассе с пассажирами с зади.
Андрей10
« Ответ #11 : 19 Августа 2008, 11:27:17 »
У меня тут вопрос созрел не по теме! Если после ресталинга пошли 17" диски и ширина 215 то были ли какие изменения в подвеске (более мощные шаровые и т.д.), тормозах, АКПП (передаточные числа) и т.д. и т.п.
QRZ
« Ответ #12 : 19 Августа 2008, 11:51:38 »
вринципе потертостьвыше колеса (на пустой машине) мне кажется натерает когда на полностью загруженой машине (на озёра ездил 5 взрослых человек багажник под завязку и по сумке у каждого сидящего с зади примерно  600-650 кг) походу на трассе на волнах подвеска уходила до упора тогда и задевала
Моряк
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE Galaxy Grey
г.Челябинская обл
« Ответ #13 : 19 Августа 2008, 12:05:09 »
Алексей, ты не парься, это начало домика, однозначно. Что-бы убедиться проверь развал и потихоньку переходи в темку "просела корма"
Если хочешь быть счастливым, будь им!
QRZ
« Ответ #14 : 19 Августа 2008, 12:42:04 »
по поводу просела корма, прушины я заменил месяца два назад тогда же я и делал развал жопа у серванта стоит высоко после осмотра резины вобше никаких намёков на постоянство трения слегка заметный след на рельефных буквах вывод это не постоянно а еденичные шорканья при полной загрузке если смотреть на пустой то потёртость  сантиметров на 8-10 выше верхней кромки покрышки а от места покрыжки которым задевало примерно 15-17 см, помойму это максимальный ход подвески на сжание, чтобы колесо коснулось места потёртости надо чтобы пакрышка вошла в арку сантиметров на 5 , вроде кто то писал что у цр-в нет ограничителя хода подвески.
по поводу не в тему ,
насколько я понялпосле рестайленга изменения ощутимы : тормозные диски большего размере , литьё только 16"и 17" , 15" не влезит в супорт упрётся, коробка 5 ступеней автомат , двигатель 2.4 , в сервисе сказали что рулевое по другому скомпановано (сказвли рейка стоит в низу х.з.), задняя колея шире значит и в подвеске чето изменено
это касается японцев как у европейцев не знаю.
у меня комплектация ID-long штатно 17" диски
Страниц: [1] 2   Вверх
