19 Ноября 2026, 03:42:16 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 13   Вниз
Автор Тема: Стучит рулевая рейка. Как лечить?  (Прочитано 158750 раз)
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #15 : 05 Февраля 2009, 08:29:17 »
Расскажи как Улыбка
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #16 : 05 Февраля 2009, 09:07:55 »
Снизу под червяком надо расконтрогаить большую гайку в ней маленькая ее надо подтянуть и законтрогаить большую. За два раза подтянул на пол оборота.
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #17 : 05 Февраля 2009, 14:00:55 »
А на кратинке? Обеспокоенный
Это оно?
* S9A2E00F00000057111LARD32.JPG (21.89 Кб, 475x353 - просмотрено 6067 раз.)
Андрей10
« Ответ #18 : 05 Февраля 2009, 14:39:41 »
Оно самое!
Royu
ДРУГ...
« Ответ #19 : 05 Февраля 2009, 23:48:21 »
Поздравляю!!! Подмигивающий А руль туже не стал?? Сам тянул или чужими руками?? Я, если честно, побаиваюсь навредить... В замешательстве
Ну, давай, HONDA...
Андрей10
« Ответ #20 : 06 Февраля 2009, 00:25:24 »
Фсё делаем своими, очумелыми ручками! Если перетянуть то конечно будет туже, он при развароте не будет возвращатся на место! Подтягивать надо БЕЗ ФАНАТИЗМА, по четверть оборота в несколько заходов с промежуточными заездами.
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #21 : 06 Февраля 2009, 08:41:24 »
Ремонтировал пару месяцев назад рейку. После ремонта руль тоже стал тугим. Заехал к мастерам, сказали: "Покатайся так пару недель". Через пару недель эффекта не почувствовал. Заехал снова, ослабили немного Улыбка
P.S: ремонт встал в 6000р.
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #22 : 06 Февраля 2009, 16:07:45 »
а как добраться туда? Грустный
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #23 : 06 Февраля 2009, 16:47:30 »
Большая отвёртка и молоток для того чтобы расконтрить контрогай и ключь на 14 для того чтобы подтянуть. Но шансы что перестанет стучать невелики.
Андрей10
« Ответ #24 : 06 Февраля 2009, 17:02:29 »
Я расконтрагайвал с ямы, взял длинный вороток и молоточком молоточком.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #25 : 07 Февраля 2009, 00:44:16 »
Вот до воротка и молоточка я конечно не дошёл.... Пытался сделать ключ, но чё-то не подходило ничего... Бросил до тепла...
Ну, давай, HONDA...
Андрей10
« Ответ #26 : 07 Февраля 2009, 00:57:27 »
ROYU,
все реально, там резьба мелкая да и грани большие.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #27 : 07 Февраля 2009, 02:11:06 »
Да...грани большие - это точно.....   Но я думал о том, как затягивать.... С молоточком-то тяги не чуешь.....
Ну, давай, HONDA...
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #28 : 07 Февраля 2009, 15:11:00 »
Если без лишнего усердия, то всё будет ОК.
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #29 : 07 Февраля 2009, 18:58:36 »
ну да....только "лишнее" у каждого свое
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 13   Вверх
