19 Ноября 2026, 02:56:00
Стучит рулевая рейка. Как лечить?
13
Тема: Стучит рулевая рейка. Как лечить? (Прочитано 158740 раз)
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
Re: Стучит рулевая рейка. Как лечить?
05 Февраля 2009, 08:29:17 »
Расскажи как
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
05 Февраля 2009, 09:07:55 »
Снизу под червяком надо расконтрогаить большую гайку в ней маленькая ее надо подтянуть и законтрогаить большую. За два раза подтянул на пол оборота.
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
05 Февраля 2009, 14:00:55 »
А на кратинке?
Это оно?
(21.89 Кб, 475x353 - просмотрено 6067 раз.)
Андрей10
Ответ #18 :
05 Февраля 2009, 14:39:41 »
Оно самое!
Royu
ДРУГ...
Ответ #19 :
05 Февраля 2009, 23:48:21 »
Поздравляю!!!
А руль туже не стал?? Сам тянул или чужими руками?? Я, если честно, побаиваюсь навредить...
Ну, давай, HONDA...
Андрей10
Ответ #20 :
06 Февраля 2009, 00:25:24 »
Фсё делаем своими, очумелыми ручками! Если перетянуть то конечно будет туже, он при развароте не будет возвращатся на место! Подтягивать надо БЕЗ ФАНАТИЗМА, по четверть оборота в несколько заходов с промежуточными заездами.
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
Ответ #21 :
06 Февраля 2009, 08:41:24 »
Ремонтировал пару месяцев назад рейку. После ремонта руль тоже стал тугим. Заехал к мастерам, сказали: "Покатайся так пару недель". Через пару недель эффекта не почувствовал. Заехал снова, ослабили немного
P.S: ремонт встал в 6000р.
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
Ответ #22 :
06 Февраля 2009, 16:07:45 »
а как добраться туда?
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
Ответ #23 :
06 Февраля 2009, 16:47:30 »
Большая отвёртка и молоток для того чтобы расконтрить контрогай и ключь на 14 для того чтобы подтянуть. Но шансы что перестанет стучать невелики.
Андрей10
Ответ #24 :
06 Февраля 2009, 17:02:29 »
Я расконтрагайвал с ямы, взял длинный вороток и молоточком молоточком.
Royu
ДРУГ...
Ответ #25 :
07 Февраля 2009, 00:44:16 »
Вот до воротка и молоточка я конечно не дошёл.... Пытался сделать ключ, но чё-то не подходило ничего... Бросил до тепла...
Ну, давай, HONDA...
Андрей10
Ответ #26 :
07 Февраля 2009, 00:57:27 »
ROYU
все реально, там резьба мелкая да и грани большие.
Royu
ДРУГ...
Ответ #27 :
07 Февраля 2009, 02:11:06 »
Да...грани большие - это точно..... Но я думал о том, как затягивать.... С молоточком-то тяги не чуешь.....
Ну, давай, HONDA...
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
Ответ #28 :
07 Февраля 2009, 15:11:00 »
Если без лишнего усердия, то всё будет ОК.
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
Ответ #29 :
07 Февраля 2009, 18:58:36 »
ну да....только "лишнее" у каждого свое
13
