07 Ноября 2026, 04:27:37
ШУРС - Постоянно полный привод.
Тема: ШУРС - Постоянно полный привод. (Прочитано 52498 раз)
MaxCRV
Авто:Honda CR-V 1998 -- > Honda CR-V II АКПП
24 Июня 2007, 18:30:38 »
столкнулся с такой проблемой , сломался пополам левый привод (перетерся под балансировочным кольцом ) CR-V 1 1998 года автомат , не могу найти сам вал отдельно , может кто сталкивался , вообще возможно ли найти отдельно вал ? все пердлагают только в сборе!!!
Dimon22
honДА
Авто:CR-V RD1, type L, АКП, JAP
Re: ШУРС - Постоянно полный привод.
24 Июня 2007, 20:09:39 »
Пожалуйста поподробней как можно перетереть привод, я имею в виду если есть такая опасность чтобы знать и не допустить этого!!!
Отдельно можно найти на разборках или в сервисе где привода ремонтируют - можно взять с убитыми ШРУСами и поставить свои.
Дмитрий, Алтайский край г. Барнаул
MaxCRV
26 Июня 2007, 11:06:39 »
перетерается он следующим образом на приводе в середине висит балансировочное кольцо резиновое под него попадает песок грязь и т.д. и постепенно сжирает его потом когда диаметр привода становиться критически малым вы трогаетесь с места и привод (сам вал) ломается на кручение!!! Могу фото выслать!!!
MaxCRV
26 Июня 2007, 11:08:18 »
как мне сказали в сервисе Honda я уже не первый , и у всех проблема найти вал отдельно , тоько в сборе !
arkhipoff
Авто:cr-v, 2.4l., MT
26 Июня 2007, 11:09:11 »
оригинал - да, он идет только в сборе
все остальное - разборки и т.п.
Х - это Хонда
MaxCRV
26 Июня 2007, 11:14:50 »
вот:
(33.61 Кб, 500x375 - просмотрено 2021 раз.)
(26.27 Кб, 500x375 - просмотрено 1742 раз.)
MaxCRV
26 Июня 2007, 11:17:06 »
обзвонил дох... разборок все отдают тоько в сборе отдельно вал нет!!!! а стоимость чуть меньше оригинала!!!!
arkhipoff
26 Июня 2007, 11:20:00 »
так я и говорю, что на разборках будет тоже в сборе - только чуть дешевле.
А вообще, цены на разюорках уже давно стали нереально высокими.
Просто оригинал - ты будешь ждать три недели. Ни у кого в наличии не будет
Х - это Хонда
Dimon22
honДА
26 Июня 2007, 21:29:27 »
Да я так думаю, надо мыть не только кузов, окна, салон, двигатель, но и подвеску особенно когда на дороги всяк дрянь сыпят. Надо засесть и посмотреть состояние передних приводов в этом нехорошем месте.
К стати это не балансировочное кольцо, а динамический амортизатор, служит для того чтоб привод не ударялся об детали окружающей его подвески.
MaxCRV
25 Июля 2007, 18:31:01 »
Рассказываю конец истории как я попал на привод, тот что я заказал в экзисте отказали нет на складах предложили за 12000 руб я отказался отдал Другу привод вот что получилось:
(86.25 Кб, 1632x1224 - просмотрено 2483 раз.)
(80.97 Кб, 1632x1224 - просмотрено 2062 раз.)
Crizalis
1998г ОАЭ Александр
20 Сентября 2007, 17:49:51 »
Приветствую хондоводов! Вчера забрал машину с сервиса (меняли пыльники) только выехал как почуствовал что то неладное. Дал газу как сзади что то (по ходу редуктор) страшно засвистело. На сервисе сказали что туда даже не лазали. Доехал до дома свист пропал. Судя по оттветам на форуме это надо менять масло в редукторе. Интересует вот что может из за этого постоянно быть подключен зад? У меня он даже когда трогаешься с места теперь включен.
Кто знает что может быть??
Володя.
г.Алтай
20 Сентября 2007, 18:12:47 »
Как это? Как проверил? Где пыльники менял?
Crizalis
1998г ОАЭ Александр
20 Сентября 2007, 18:29:14 »
У нас это называется СТО иномарок =) Машина стала ехать очень тяжело и при переключении передач (выжал сцепление - стукнуло, отпустил еще разок стукнуло) сзади стучит по ачучениям крестовина (или демфер
) как будто она постоянно под нагрузкой. раньше никогда такого небыло..
Володя.
г.Алтай
20 Сентября 2007, 19:48:39 »
Непонятно..
Какой пыльник менял, грю?
Crizalis
1998г ОАЭ Александр
20 Сентября 2007, 19:58:23 »
Передних наружных шрусов и рулевых наконечников. Но я думаю дело тут не впыльниках.
