Павлик2012
Имя:Павел Авто:Crv RD8, АКПП, двигатель К20А4, европейка год:2006 г.томск
« Ответ #165 : 09 Февраля 2016, 08:04:17 » |
Установка головного устройства RedPower 210 серии.. на ведройде. Все нюансы по перепайке проводки описывать не буду, берём распиновку в ФАКЕ на «двушку», вооружаемся паяльником, набираемся терпения и вперёд…. «Подводные камни»: 1) кнопки на руле подключал к проводам с обозначением на магнитоле « К1, К2» в итоге всё настроил (обучил), всё работает. 2) Провод на магнитоле с обозначением ANT +12 своей функции не выполняет ( не подаёт + на усилитель антенны) пришлось запитываться от провода ACC (+ с замка зажигания). 3) Надо мудрить с кронштейнами крепления, магнитола не до конца «села» на своё место – этим пока не занимался… Ну на этом вроде бы и всё, что касается «сюрпризов».
Из плюсов за два дня эксплуатации: 1) Я конечно не меломан, но качество звука приятно удивило меня! 2) По сути у вас под рукой получается планшетный компьютер с функцией проигрывания радио, аудио/видео файлов с возможностью выхода в интернет (встроенный WIFI) и.т.д. 3) Установил Torque и без проблем связал его с машиной. Ко всему вышеперечисленному у меня добавился ещё и бортовой компьютер… Минусы: 1) Система hands free требует установки дополнительного микрофона ( идёт в комплекте),от штатного работать не хочет, штатный по описанию на сайте –продавца необходим для голосового поиска (гугл, яндекс карты, и.т.д.), для меня лишний внештатный провод в машине – головняк, поэтому этот пункт в минусы! 2) В двушке нельзя реализовать все возможности данного ГУ, например магнитола может сама прибавлять звук и наоборот с изменением скорости, показывать открытые двери и.т.д. но это всё требует подключения CAN шины, которой у нас к сожалению нет… Если какие интересующие Вас моменты не озвучил, спрашивайте! С удовольствием отвечу!!!
zabor
Online
Имя:Вадим Авто:Honda CR-V II USA АКПП год:2004 г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #166 : 09 Февраля 2016, 12:10:41 » |
Диагональ потолочного дисплея?
Павлик2012
« Ответ #167 : 09 Февраля 2016, 12:51:52 » |
я взял потолочный монитор ERGO ER11D - 11 дюймов. есть гораздо круче за большую цену...
 Имя:СанСаныч Авто:CR-V RD8 SE K20A AT4 год:2005 г.Москва
« Ответ #168 : 11 Февраля 2016, 21:19:44 » |
Отсканируй схему подключения потолочника (меня подсветка интересует), может чем помогу, что б загоралась.
Павлик2012
« Ответ #169 : 12 Февраля 2016, 08:09:09 » |
SанSаныч, буду очень признателен! я подключил следующим образом: от штатного фонаря имеем три проводника: 1) + постоянный. 2) масса в виде провода концевиков дверей. 3) масса корпус. Жёлтый и красный провода я кинул на постоянный +, массу (чёрный провод) на корпус, синий провод на провод с концевиков. Может, действительно я что то напортачил? на текст ручкой не обращаем внимание - мои наброски!
« Ответ #170 : 13 Февраля 2016, 19:19:06 » |
Ага. Китайцы, что ж с них взять... Тут вот в чём дело: на проводе (зелёный с красной полосой), который якобы от концевиков (на самом деле он от блока MCU) не "плюс" а масса. А в мониторе подсветка (синий провод) возможно запитывается "плюсом" (на схеме это не указано). Если это так, то я вижу три варианта: 1. городить инвертор на транзисторе, который будет управляться по минуту, а на выходе давать плюс. Схему может кто из "электронщиков" подскажет, мне к сожалению транзисторы никак не хотят покоряться. 2. сделать тоже самое, но через малогабаритное реле. Минус такого решения - не будет плавного угасания подсветки. 3. вскрыть монитор и перепаять светодиоды с обратной полярностью (развернуть их).
Имя:Дмитрий Авто:Пешеход - была CR-V II 2.0AT RD8 GB год:2002 г.Саратов
« Ответ #171 : 13 Февраля 2016, 19:36:08 » |
Все же надо согласующий каскад делать, перепаять полярность мало - надо вторую ногу с минуса на плюс перекинуть. С транзисторами помогу разобраться, надо более точно задачу понять.
« Ответ #172 : 14 Февраля 2016, 12:31:48 » |
надо вторую ногу с минуса на плюс перекинуть. А, ну да. Верно.
Павлик2012
« Ответ #173 : 15 Февраля 2016, 05:49:39 » |
о нет! хоть я и с паяльником дружу, но собирать транзисторную схему или заниматься перепайкой диодов ради света при открытой двери точно не буду! не на столько он мне и нужен этот свет..... При нажатии кнопки на потолочнике диоды загораются и если кому и нужен свет - они его получат.... всем спасибо за советы!!!!
Павлик2012
« Ответ #174 : 18 Февраля 2016, 12:51:36 » |
Фигня это всё! я про своё подключение потолочника - красный и жёлтый провода на постоянный плюс от подсветки. три дня машина в гараже постояла и не смог завести - аккума в ноль!!! на выходных придётся отдельный провод тянуть от замка зажигания....
Danila_Kaluga
Имя:Данила Авто:Honda CR-V II RD8, K20A4, 2.0, АКПП год:2004 г.Калуга
« Ответ #175 : 15 Января 2017, 09:51:35 » |
Я вот планирую такую поставить. Отзывы вроде неплохие, обзоры в ютьюбе есть. Может кто ставил? 7 "2Din 1024*600 Android 6.0 Автомобиль Кран Tablet PC 2 din Universal для Nissan Gps-навигации BT Радио Стерео Аудио Плеер (Без DVD) Правилаhttp://s.aliexpress.com/QFJrmUN7 (from AliExpress Android)
ls120
Имя:Андрей Авто:Honda CR-V I RD3, B20Z1, АКПП, праворуль год:2001 г.Варна
« Ответ #176 : 28 Июля 2017, 22:53:26 » |
Уважаемые, имею такую вот штатную магнитолу (2VN2 с навигацией), очень хочется с нее вывести разъем 3,5 чтобы слушать через нее музыку с внешних источников. Есть конечно готовые решения типа yatour, но по мне проще добавить немного денег и поменять все, чем городить такой колхоз. Но пока как временное решение просто кинуть шнурок с джек-ом. Никто не сталкивался? И в принципе возможно такое?
« Ответ #177 : 29 Июля 2017, 13:13:51 » |
Сзади есть на разъеме выводы AUX, В13 и В14. Погугли "2VN2 pinout", картинок распиновки полно на эту голову.
ls120
« Ответ #178 : 29 Июля 2017, 17:47:11 » |
DM128, спасибо за подсказку, я так понял нужно копать схему connector e 14p, это уже легче  просто на магнитоле нет никаких обозначений и документации нет. погуглю
ls120
« Ответ #179 : 30 Июля 2017, 09:11:11 » |
Что-то не выходит каменная чаша... 3,5 джек подключаю по распайке на GNDS, R-, L- (B4, B13 и B14), но режим AUX на магнитоле не активируется. Как его включить, подскажите пожалуйста... разъем такой:
