07 Ноября 2026, 09:31:24 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 15   Вниз
Автор Тема: Магнитола в CR-V II  (Прочитано 327082 раз)
Павлик2012
Авто:Crv RD8, АКПП, двигатель К20А4, европейка
г.томск
« Ответ #165 : 09 Февраля 2016, 08:04:17 »
Установка головного устройства RedPower 210 серии.. на ведройде.
Все нюансы по перепайке проводки описывать не буду, берём  распиновку  в ФАКЕ на «двушку», вооружаемся паяльником, набираемся терпения и вперёд….
«Подводные камни»:
1)   кнопки на руле подключал к проводам с обозначением на магнитоле « К1, К2»  в итоге всё настроил (обучил), всё работает.
2)   Провод на магнитоле с обозначением ANT +12 своей функции не выполняет ( не подаёт + на усилитель антенны) пришлось запитываться от провода ACC (+ с замка зажигания).
3)   Надо мудрить с кронштейнами крепления, магнитола не до конца «села» на своё место – этим пока не занимался…
Ну на этом вроде бы и всё, что касается «сюрпризов».
Из плюсов за два дня эксплуатации:
1)   Я конечно не меломан, но качество звука приятно удивило меня!
2)   По сути у вас под рукой получается планшетный компьютер с функцией проигрывания радио, аудио/видео файлов с возможностью выхода в интернет (встроенный WIFI) и.т.д.
3)   Установил Torque и без проблем связал его с машиной. Ко всему вышеперечисленному у меня добавился ещё и бортовой компьютер…
   Минусы:
1)   Система hands free требует установки дополнительного микрофона ( идёт в комплекте),от штатного работать не хочет, штатный по описанию на сайте –продавца необходим для голосового поиска (гугл, яндекс карты, и.т.д.), для меня лишний внештатный провод в машине – головняк, поэтому этот пункт в минусы!
2)   В двушке нельзя реализовать все возможности данного ГУ, например магнитола может сама прибавлять звук и наоборот с изменением скорости, показывать открытые двери и.т.д. но это всё требует подключения CAN  шины, которой у нас к сожалению нет…
Если какие интересующие Вас моменты не озвучил, спрашивайте! С удовольствием отвечу!!!
* GU.jpg (274.39 Кб, 2285x1714 - просмотрено 1714 раз.)
* GU1.jpg (314.14 Кб, 2285x1714 - просмотрено 1584 раз.)
* GU2.jpg (365.16 Кб, 2285x1714 - просмотрено 1501 раз.)
zabor
Online Online
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #166 : 09 Февраля 2016, 12:10:41 »
Диагональ потолочного дисплея?
Павлик2012
г.томск
« Ответ #167 : 09 Февраля 2016, 12:51:52 »
 я взял потолочный монитор ERGO ER11D - 11 дюймов.
есть гораздо круче за большую цену...
« Ответ #168 : 11 Февраля 2016, 21:19:44 »
Отсканируй схему подключения потолочника (меня подсветка интересует), может чем помогу, что б загоралась.
Павлик2012
г.томск
« Ответ #169 : 12 Февраля 2016, 08:09:09 »
SанSаныч, буду очень признателен!
я подключил следующим образом:
от штатного фонаря имеем три проводника: 1) + постоянный. 2) масса в виде провода концевиков дверей. 3) масса корпус.
Жёлтый и красный провода я кинул на постоянный +, массу (чёрный провод) на корпус, синий провод на провод с концевиков.
Может, действительно я что то напортачил?
на текст ручкой не обращаем внимание - мои наброски!
* shema.pdf (282.44 Кб - загружено 370 раз.)
« Ответ #170 : 13 Февраля 2016, 19:19:06 »
Ага. Китайцы, что ж с них взять...
Тут вот в чём дело: на проводе (зелёный с красной полосой), который якобы от концевиков (на самом деле он от блока MCU) не "плюс" а масса. А в мониторе подсветка (синий провод) возможно запитывается "плюсом" (на схеме это не указано). Если это так, то я вижу три варианта:
1. городить инвертор на транзисторе, который будет управляться по минуту, а на выходе давать плюс. Схему может кто из "электронщиков" подскажет, мне к сожалению транзисторы никак не хотят покоряться.
2. сделать тоже самое, но через малогабаритное реле. Минус такого решения - не будет плавного угасания подсветки.
3. вскрыть монитор и перепаять светодиоды с обратной полярностью (развернуть их).
« Ответ #171 : 13 Февраля 2016, 19:36:08 »
Все же надо согласующий каскад делать, перепаять полярность мало - надо вторую ногу с минуса на плюс перекинуть. С транзисторами помогу разобраться, надо более точно задачу понять.
« Ответ #172 : 14 Февраля 2016, 12:31:48 »
А, ну да. Верно.
Павлик2012
г.томск
« Ответ #173 : 15 Февраля 2016, 05:49:39 »
о нет! хоть я и с паяльником дружу, но собирать транзисторную схему или заниматься перепайкой диодов ради света при открытой двери точно не буду!
не на столько он мне и нужен этот свет.....
При нажатии кнопки на потолочнике диоды загораются и если кому и нужен свет - они его получат....
всем спасибо за советы!!!!
Павлик2012
г.томск
« Ответ #174 : 18 Февраля 2016, 12:51:36 »
Фигня это всё! я про своё подключение потолочника - красный и жёлтый провода на постоянный плюс от подсветки.
три дня машина в гараже постояла и не смог завести - аккума в ноль!!!
на выходных придётся отдельный провод тянуть от замка зажигания....  Грустный
Danila_Kaluga
Авто:Honda CR-V II RD8, K20A4, 2.0, АКПП
г.Калуга
« Ответ #175 : 15 Января 2017, 09:51:35 »
Я вот планирую такую поставить. Отзывы вроде неплохие, обзоры в ютьюбе есть. Может кто ставил? 7 "2Din 1024*600 Android 6.0 Автомобиль Кран Tablet PC 2 din Universal для Nissan Gps-навигации BT Радио Стерео Аудио Плеер (Без DVD)
Правилаhttp://s.aliexpress.com/QFJrmUN7
(from AliExpress Android)
ls120
Авто:Honda CR-V I RD3, B20Z1, АКПП, праворуль
г.Варна
« Ответ #176 : 28 Июля 2017, 22:53:26 »
Уважаемые, имею такую вот штатную магнитолу (2VN2 с навигацией), очень хочется с нее вывести разъем 3,5 чтобы слушать через нее музыку с внешних источников. Есть конечно готовые решения типа yatour, но по мне проще добавить немного денег и поменять все, чем городить такой колхоз. Но пока как временное решение просто кинуть шнурок с джек-ом. Никто не сталкивался? И в принципе возможно такое?
* P70728-194459_.jpg (274.32 Кб, 1000x741 - просмотрено 1274 раз.)
« Ответ #177 : 29 Июля 2017, 13:13:51 »
Сзади есть на разъеме выводы AUX, В13 и В14.
Погугли "2VN2 pinout", картинок распиновки полно на эту голову.
ls120
г.Варна
« Ответ #178 : 29 Июля 2017, 17:47:11 »
DM128, спасибо за подсказку, я так понял нужно копать схему connector e 14p, это уже легче Улыбка просто на магнитоле нет никаких обозначений и документации нет. погуглю
ls120
г.Варна
« Ответ #179 : 30 Июля 2017, 09:11:11 »
Что-то не выходит каменная чаша... 3,5 джек подключаю по распайке на GNDS, R-, L- (B4, B13 и B14), но режим AUX на магнитоле не активируется. Как его включить, подскажите пожалуйста...
разъем такой:
* Honda 428TA PH-1552L CD Changer car stereo wiring diagram harness pinout connector.jpg (16.48 Кб, 398x177 - просмотрено 1106 раз.)
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 15   Вверх
