27 Октября 2026, 03:00:04 *
Страниц: [1] 2 3 ... 10   Вниз
Автор Тема: Как открыть дверь без ключей!  (Прочитано 202574 раз)
Gibls
Авто:CR-V АКПП USA
г.Пенза
« : 27 Августа 2008, 21:37:03 »
Первый раз не нашел ответа на форуме. Наверное, потому что таких чудаков как я - мало. Сегодня пришел в гараж - смотрю сигналка не мигает, а ключи в прошлый раз бросил в подстаканник и смотрю на них родных через стекло  Грустный. До этого не было машин с сигнализацией, да и установщик не предупредил, поэтому и попался. От чего сдох аккумулятор или контакт пропал - вопрос второй. Как теперь куда-нибудь влезть? Гарцевал я вокруг своего пепелаца - пришел в выводу, что наиболее просто - открыть замок капота. Но так и не смог этого сделать. Может кто все-таки сталкивался с такой проблемой. Не угонщиков же искать  В замешательстве. Как быстрее открыть капот или кузов?
Serega
Авто:CR-V II Европа спешл идишн
« Ответ #1 : 27 Августа 2008, 21:43:33 »
Из сверхъястественного - может батарейка в брелоке села просто Смеющийся Смеющийся Смеющийся
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #2 : 27 Августа 2008, 22:18:51 »
Все, открыли.
Приехал СПАС, открыл за 1,5 минуты. Две деревянные лопаточки просунул в щель между дверью и крышей (сверху), отгнул дверь, залез туда спецприспособой с петличкой, зацепил "солдатик" и потянул - вуаля.
Найдёш поисковиком если что.
Gibls
Авто:CR-V АКПП USA
г.Пенза
« Ответ #3 : 27 Августа 2008, 22:23:17 »
Кажется нашел в другой категории про опыт эксплуатации: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,13471.0.html. Там говорится про деревянный клин, посредством которого образовывается щель в верхней части двери и в салон пробрасывается фигурно загнутая проволока, с помощью которой дергается кнопка. Но все-таки я думаю есть более гуманные способы.
А брелок работает. Еще раз повторяю - сел аккумулятор. Маячок сигналки не работает, на удары не реагирует.
Serega T4
RD-1,USA,2000, 2L,АКПП,2WD. KIEV
« Ответ #4 : 28 Августа 2008, 20:40:13 »
Теоретически можно подтянуть резиновый жгут между дверью и кузовом и подать на ЦЗ 12 V. На Фольце у меня проходило (неоднократно), на Хонде потяжелее будет - проводков больше!
Если все идет хорошо, значит вы чего-то не заметили!
Caravelle 1999 2,5 TDI ACV+, все кроме кожи Улыбка
Honda CRV 2000 2,0I американец
Alexsandr
г.Советская Гавань
« Ответ #5 : 12 Сентября 2008, 04:10:30 »
Сними номерной знак или подбери металлическую пластину толщиной где-то 2-3 мм., просунь между резинкой и стеклом в районе дверной ручки и дави вниз..... замок откроется.
Энгель
Авто:Honda CRV
г.Набережные Челны
« Ответ #6 : 03 Марта 2009, 22:26:22 »
Несколько дней назад я тоже не смог открыть утром водительскую дверь. Сел с пассажирской стороны.  Думал сломал тягу. Через пару часов дверь открыл. Просто вечером мыл машину и думаю ночью дверь прихватило, но почему не открылась только эта дверь не знаю .
костя456
Авто:CR-V 1 канадец, акпп,
« Ответ #7 : 04 Марта 2009, 21:41:08 »
была такая хрень, как только не подлезал, ни хрена не мог открыть поехал в сервис, там открыли и за новый замок денег пытались содрать( при этом просил только открыть), я уперся типа ни хрена не знаю( просили 7 000р) , сторговались на 4000, езжу уже год и вспоминаю свои аккробатические трюки (попадания на водительское место) и ржу( 196см и 100кг весом, правда недели за 2 похудел на 7 кг, так что мона не делать - зарядка сэээр) Афро
Костя
KuduM
европеец CR-V 1998 АКПП г.Калининград
« Ответ #8 : 07 Марта 2009, 01:06:20 »
По поводу заклинивания собачки водительской двери. У тебя слетела или лопнула пружина в замке двери.(пружина растяжения длинной 40 мм и диаметром 6 мм примерно). Открыть дверь можно опустив до конца стекло, вооружиться фонариком и тонким плоским шампуром. Необходимо отжать эксцентрик (при отсутствии пружины он опускается и заклинивает рычаг замка). Перед началом работ рекомендую рассмотреть схемы замка в мануале.
ma4ette
Коми; Усинск;CR-V III 2,0 АТ 2008
Авто:CR-V III 2,0 АТ
г.Усинск
« Ответ #9 : 21 Июля 2009, 22:26:20 »
Возникла и уменя проблемка клинило водительскую дверь. После прочтения данной ветки ,изучения мануалов (без успешно), разбора двери и логических умозаключений по поводу пружинки решил эту проблему! на фото все показано Подмигивающий
* zamok.jpg (81.5 Кб, 479x640 - просмотрено 9474 раз.)
Osip
Авто:CR-V 2.0 МКПП
г.Калужская область
« Ответ #10 : 22 Июля 2009, 23:12:15 »
П0сбие для мал0летних у0нщик0в.
Сrибаем пр0в0л0ку в хитрый крюч0чек:
\_/|
1. \_/ -к0нц0м пр0с0вываем между резинк0й и стекл0м двери rдет0 над замк0м.
2. П0в0рачиваем крюч0к на 90rрад
3. Нащупываем тяrу (0на д0лжна быт внизу)
4. Резк0 т0лкаем крюч0к вниз
5. Увы не п0лучил0с ( - перех0дим к п.1
6. Вуаля!!!) Сезам 0ткрылся!
ЗЫ: д0 сих п0р не п0нимаю как так п0лучилс - бр0сил куртку с ключами в кармане на заднее сидене, хл0пнул дверю, а машина закрылас. Х0тел сначала выставит фрт0чку на задней двери, начал уже и передумал - п0нял, чт0 0братн0 её не вставлю. Пришл0с всп0минат друrие сп0с0бы.)
ЗЗЫ: пр0клятый н0ут! вылетели нек0т0рые клавиши, пр0стите за п0черк.
Серик
Авто:Honda CR-V RD1 right-handed
год:1995
г.Петропавловск (Казахстан)
« Ответ #11 : 20 Декабря 2009, 15:47:36 »
Вообще дверь снаружи открывается лучше чем снутри. ИМХО открой окно, подергай хорошо за дергалку (в смысле не сильно, а несколько раз),  и попробуй открыть за наружную ручку, если не поможет, бери отвертку.
Кто не доволен тем, что имеет, тот не был бы доволен и тем, что хотел бы иметь...
/Бертольд Авербах/
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
« Ответ #12 : 21 Декабря 2009, 10:00:04 »
Я по дури летом надавил через шприц в пипку, которая выскакивает, литоловой смазки (она иногда чуть-чуть тихо-тихо постукивала при неровной дороге). Пришла зима и в -25 я получил аналогичную ситуацию (с 4 раза открывается). Снял общику, прочистил, смазал силиконовой смазкой в виде спрея. Теперь все хорошо. Могла и вода или грязь попасть. Мне кажется лучше вскрыть и проревизировать. Увереннее будешь.
Если влом разбирать, сними маленький кожух вокруг выскакивающей пипки (незнаю как правильно называется, она на четырех маленьких защелках), и попробуй открыть закрыть. Но это вряд-ли поможет.
baton CR-V
Авто:CR-V (Made in JAPAN)
« Ответ #13 : 22 Декабря 2009, 09:24:34 »
Открыл я родную дверь. Просто нажал на кнопочку открывания пятой двери и все пришло в норму Веселый Веселый Веселый
Серыйй
г.чита
« Ответ #14 : 22 Декабря 2009, 16:09:58 »
Капот открыть 2 секунды.Ближе к замку, в решетке,ищешь тросик и тянешь его чем удобнее.....Вот и открыто
Страниц: [1] 2 3 ... 10   Вверх
