11 Сентября 2026, 00:23:55
Как открыть дверь без ключей!
7
8
10
Тема: Как открыть дверь без ключей! (Прочитано 199704 раз)
artur...80
г.Петрозаводск.
Re: Как открыть дверь без ключей!
Ответ #75 :
01 Июня 2011, 21:26:57 »
Вот теперь и у меня та же проблема...
Вод. дверь не открывается никакими способами.
И рад бы разобрать, но это возможно только с открытой дверью. Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста. С ув.
AVIATOR-POGRANICHNIK
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
Ответ #76 :
01 Июня 2011, 23:19:21 »
Если дверь не открывается НИКАКИМИ способами - то только снимать обшивку. ИМХО при закрытой двери ее тоже можно снять, только придется пожертвовать несколькими пистонами в передней части двери. В том числе пистоном с пластмассовым винтиком в передней части обшивки - его уж точно никак не выкрутишь, а придется перерубить острой стамеской через щель между обшивкой двери и торпедо. В Хонде не приходилось, а в Опель Вектра снимал обшивку водительской двери изнутри при закрытой двери. Центральный замок был, а сигналки не было, двери запирал ключом с водительской двери. На отдыхе в Крыму ночью воришки поломали личинки дверей, но открыть не смогли, а Вектре при вынимании ключа из водительского замка в крайнем правом положении механически блокируется центральный замок и внутренние ручки дверей также не действуют. Залезть в машину удалось через багажник (его не ломали).
kill-la
Авто:CHEVROLET ORLANDO
г.Бронницы
Ответ #77 :
04 Июня 2011, 01:53:03 »
Проблема с тем ,что дверь не открывается может быть в пружине которая находится в нутри двери и соеденяет собою две тяги (фото приложу) у меня такая трабла была,обломился завиток пружины и дверь ни в какую не открвалась,ни тебе с сигналки ни за ручку с нутри и так же с наружи,стал в закрытом состоянии раскручивать карту двери и паралельно нажимал на сигналку и она открылась(хз правда почему?!),разобрал и увидел сию причину в обломившейся пружине,отогнул виток и при помощи хирургического инструмента москит натянул пружину на тягу назад и всё рботет ок!
Ssv
хондовладелец
Авто:Honda CR-V, B20Z2, АКПП, USA
г.Владимир
Ответ #78 :
05 Июня 2011, 23:24:53 »
У меня была такая проблема, дня три садился за руль через правую дверь. Пробовал открыть жесткой проволокой при опущенном стекле - не получилось. Потом все-таки удалось открыть следующим образом: примерно в течении секунд 20-30 одновременно пытался открыть ключом и дергал за ручку- сработало. Потом сразу поехал к спецу и в течении 2 часов он все что нужно заменил, перебрал и отрегулировал. А начиналась эта бодяга с жужжания ц.замка в водительской двери.
HONDA C-RV - это автомобиль, который вселяет уверенность!!!
Danila_Kaluga
Авто:Honda CR-V II RD8, K20A4, 2.0, АКПП
г.Калуга
Ответ #79 :
26 Августа 2011, 22:01:47 »
Вот такая же хрень... третий день пошел, во дворе и на заправках ржут)))) Способ с сигналкой не помогает. Дверь не открывается НИКАК. Пипка не оттягивается до конца (в салоне которая). Ручка двери с улицы выходит при натяжении на себя так же сильно, как и все остальные двери при закрытом центральнике. Что посоветуете, как ее откупорить???
Батькович
Ответ #80 :
26 Августа 2011, 22:29:25 »
Лей WDешку во все щели.Потом снимай обшиву и смотри.
Danila_Kaluga
г.Калуга
Ответ #81 :
26 Августа 2011, 22:34:35 »
А какие там щели? Личинка замка и все. На стекло же ее не польешь...
Батькович
Ответ #82 :
26 Августа 2011, 22:51:25 »
В щель между дверью и стойкой,через трубочку на отверстие замка.Оттянув наружную ручку в щель между ей и дверью.С клавиши на водительской двери остальное открывается?Пробуй все варианты.В чем дело можно определить только глянув на механизм замка.Есть еще вариант с длительностью сигнала на активаторы дверей.Это программируемая ф-ция.Правда я не знаю, работает ли она с штатным Ц.З.
(c)wicked
Я КАК И ЖИЗНЬ - НЕ ДАЮ ВТОРОЙ ШАНС © wicked
Авто:Honda CR-V АКПП 2.0 147л.с. леворукая - канадка)
г.Москва (г.Брянск)
Ответ #83 :
04 Декабря 2011, 13:33:01 »
Извеняюсь за флуд,за все что можно:
МОжете меня забанить если тема такая была искал как вскрыть капот на рд-1 не нашел...
суть:
машину закрыл на сигнализацию перед снятием клемы с акка отключил на ночь акк (нужно было) закрыл капот, утром вышел и обнаружил Машина не открывается ключем,в чем может быть дело?
если это что то своеобразное, то интересует как капот вскрыть неименя никакого инструмента и денег(((есть ключ на 10(((
воообще мне бы умного дядю в этом с инструментом
(c)wicked
г.Москва (г.Брянск)
Ответ #84 :
04 Декабря 2011, 14:02:37 »
вскрытие капота не актуально
актуально вскрытие двери... другие варианты не прокатят, пошел мучаться, ИЩУ дополнительную пару рук если кто то может подъехать помочь 89852177680
москва ул.космонавтов
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #85 :
04 Декабря 2011, 14:37:03 »
Что же, все 3 двери ключем не открыть?
(c)wicked
г.Москва (г.Брянск)
Ответ #86 :
04 Декабря 2011, 14:39:39 »
все три не открываются ключем...
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
Ответ #87 :
04 Декабря 2011, 14:53:47 »
а до этого пробовал когда нибудь открывать ключом? может у тя разные ключи, на замок зажигания и личинки дверей?
(c)wicked
г.Москва (г.Брянск)
Ответ #88 :
04 Декабря 2011, 15:05:59 »
в районе ручки двери между стеклом и резинкой пролезть нереально что то бловирует, получается залезть только в районе от зеркала см30... пошел мучитсядальше попробую правую дверь
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #89 :
04 Декабря 2011, 15:07:35 »
Цитата в догонку:
"Капот открыть 2 секунды.Ближе к замку, в решетке,ищешь тросик и тянешь его чем удобнее.....Вот и открыто"
Сомневаюсь, конечно, но попробовать стоит.
7
8
10
