26 Октября 2026, 19:37:30
Как открыть дверь без ключей!
7
8
9
10
Тема: Как открыть дверь без ключей! (Прочитано 202520 раз)
vvm
Авто:HONDA CR-V RD-I AКПП правый
г.Бийск
Re: Как открыть дверь без ключей!
Ответ #105 :
07 Декабря 2011, 19:57:51 »
Как-то летом в Горном Алтае.....двоем с супругой на берегу речушки часа 2 до заката решил помыть машину - отогнал от палатки метров на 300, помыл, неосторожно нажал пимпочку двери и соответственно благополучно захлопнул с ключем в замке зажигания. Разок с десяток-то я не веря своим ушам машину-то оббежал, видимо надеясь найти-таки щель. Увы.... В течении часа искал проволоку - нашел! Правда 4мм..... Изогнул КРЮКОМ (!) с расчетом надавить на эту же пимпочку снизу вверх. Засовывал между стеклом и стекольным уплотнителем. Ничего не поцарапал, открыл в течении 30 минут. Ощутил давно забытое чувство офигенного счастья....
Теперь каждый день кормлю себя завтраками, что сделаю дубликат
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
Ответ #106 :
08 Декабря 2011, 03:13:32 »
Цитата: weresta99 от 07 Декабря 2011, 17:08:27
ВСе элементарно ,берешь провалоку или электрод сгибаешь под 90градусов,засовываешь между резинкой истеклом,нащупываешь тягу итолкаешь в верх
Сам-то пробовал?
Прочитай мой пост на 2й странице!
ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ CR-V Club Russia:
weresta99
Авто:Honda CR-V автомат,2,0L
г.Нижний Новгорд
Ответ #107 :
08 Декабря 2011, 17:24:11 »
это жестоко,с проволокой открываю пол минутыjavascript:void(0);
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #108 :
12 Декабря 2011, 14:03:12 »
хороший пост для взломщиков
внук генерала Манштейна
Juriy
Ответ #109 :
12 Декабря 2011, 14:21:22 »
Не согласен
Те, кто угоняет, вскрывает-делают это быстро без всяких проволок. Либо тупо разобьют стекло.
Томск-Самара
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #110 :
12 Декабря 2011, 15:29:40 »
да все способы хороши, у меня вскрывали неоднократно, последний раз просто сосканили и вычистили машину за две минуты
kell
Авто:Honda StepWGN B20B RF-2
г.Муром
Ответ #111 :
20 Декабря 2011, 23:04:54 »
Только что открыл свой StepWGN крюком из проволоки! Почувствовал облегчение. Спасибо за советы, ну а открылась при выдергивании вверх!!!
megavolt
CR-V, 99 г., АКПП, Американка былёненькая
Авто:CR-V I, 2,0, АКПП
Ответ #112 :
10 Марта 2012, 16:02:20 »
Всех приветствую. Трабл такой - не могу открыть заднюю пассажирскую дверь, ни с улицы ни из нутри - ручки как будто ничего не тянут. Солдатик не поднимается ни от ЦЗ ни от руки. Я так понял слетела (сломалась) пружинка. Чем лучше попробовать открыть проволокой или тонкой линейкой. Прочитал весь пост и запутался нужно сверху надавить на язычок или зацепить снизу и толкнуть наверх. Заранее благодарю за ответ.
P.S. CR-V 99г.
Всем GOOD LUCK! Александр.
Батькович
Ответ #113 :
10 Марта 2012, 19:51:51 »
P.S. CR-V 99г.
Замерзло все , скорей всего.Не надо ни проволочки, ни линейки.Попробуи подергать одновременно и Ц.З.(нажимая кнопку) и рукой за пимпочку.Мне пару зим назад помогло.Или жди хорошей оттепели.
megavolt
Ответ #114 :
10 Марта 2012, 21:00:19 »
У нас тепло - уже давно бы все отмерзло
Батькович
Ответ #115 :
10 Марта 2012, 21:43:57 »
Тогда надо добраться до самого замка.Попробуй разбирать потихоньку.Снял ручку открывания двери изнутри- подергай тягу.Лучший вариант- снять внутреннюю обшивку двери и полить весь механизм замка ВDшкой.При нажатии кнопки брелка какие-нибудь звуки из замка слышны?
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #116 :
10 Марта 2012, 21:46:04 »
Тогда профиль дополни как положено!!! А то может ты на экваторе обитаешь, а мы тут про мороз!!
AVIATOR-POGRANICHNIK
aleksandr86
Авто:CR-V RD1 акпп,прав руль,
Ответ #117 :
18 Апреля 2012, 11:49:28 »
Добрый день! У меня проблема как у "megavolt" . Только с водительской дверью, закрыл и не могу открыть, другие 3 открываются с брелка,а эта нет.
шток каторый запирает дверь не выходит до конча,как будто что-то не дает. Ручки двери не реагируют. СR-V 97 года. Подскажите что может быть? А то через пассажирскую дверь не удобно постоянно вылазить.
Ответ #118 :
18 Апреля 2012, 13:16:45 »
Загляни сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9970.msg400293.html#msg400293
И сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,52029.0.html
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
Ответ #119 :
24 Апреля 2012, 22:07:10 »
[/uote]q
Такая же фигня. Два дня не могу войти через водительскую дверь. Открыть удалось дёргая пипку и наружную ручку, сняв обшивку обнаружил, что дверь открывается, если шевелить тягу от личинки замка. Завтра буду снимать замок. Сегодня с первой попытки не получилось.
7
8
9
10
