13 Сентября 2026, 05:09:11 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 48   Вниз
Автор Тема: Двигатель жрет масло!  (Прочитано 396911 раз)
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #90 : 29 Ноября 2009, 10:20:54 »
Маслом уж тут не помочь, и чудо-раскоксовывателями тоже. нужно оперативное вмешательство однозначно. Но причину необходимо найти, при пробеге 127000 км на родном масле его быть не должно, ну или почти быть не должно, как вариант стоит (или стоял) китайский воздушный фильтр, (не надлежащей высоты), двигатель дышал пылью и поршневая группа с этим абразивом быстро приходит в негодность, как следствие расход масла.
А маслосъемные колпачки нужно совсем снять, чтобы такой расход из-за них был.
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #91 : 29 Ноября 2009, 12:02:10 »
У меня был на пассате ЖОР масла 700 граммов на 100 км. Вот это были залегшие кольца. А тут 3 литра на 4500 км. Это 666 мл на 1000 км, что на самом деле лежит в допуске производителя для определенных режимов движения.
сказали уходит масло, проверили снаружи - нигде не течет, проехала 4500 км, загорелся датчик масла, проверила - выгорело 3 литра!!!
А вот тут Вы конечно поступили неправильно! Вам сказали, что масло уходит, а Вы под капот не заглянули 4500 км. Получается что через 1500 км масла стало на минимуме, а потом 3000 км движок бегал в режиме масляного голодания! А меньший объем масла не справляется с отводом тепла, быстро нагревается и в итоге масляная пленка становится тоньше, возрастает износ... Лучше бы вскрыть движок
И кстати, у наших машинок, насколько я знаю, нет датчика уровня масла, а есть только датчик давления он и загорелся.
Хорошая машинка у нас... Другой движок давно бы стуканул
« Ответ #92 : 29 Ноября 2009, 12:58:43 »
буду рада выслушать мнения общественности.
А можно добавить мнение от сервисменов?  Подмигивающий
наливали родное 0в-20
К сожалению практика показывает, что именно от этого масла Хондовские движки разрушаются изнутри. Масло слишком "жидкое" даже для наших климатических условий. Страдает прежде всего поршневая группа - изнашиваются цилиндры.
Мое мнение с капиталкой не торопись замена маслосьемных колпачков должна решить проблему. Действуй не бойся а на другое масло перейти всегда успеешь!
Увы, опять же практика показала, что маслосъёмные колпачки не решают эту проблему. Это на Жигулях маслосьёмные колпачки часто становятся причиной высокого расхода масла из-за из низкого качества. На Хондах маслосъемные колпачки часто переживают моторы. Поэтому работа по замене сальников клапанов без снятия ГБЦ и оценки состояния цилиндров - это просто выкинутые деньги. Поэтому я советую: перед началом "действий" лучше таки срочно поменять масло на более густое (в клубном сервисе льём 5W-40), контролировать уровень и подливать по необходимости - это даст немного времени всё взвесить и обдумать.  Возможно проблема окажется не так страшна.
2. если не поможет капиталить движок (работа с ЗЧ около 30 тыр).
Работа с ЗЧ за 30 тыс ?  Шокирован   Это будет 100% обман, т.к. это нереально низкая цена. Суммы этой не хватит даже на б/у запчасти для капиталки движка. Максимум, что сделают за эти деньги - поменяют всё те же сальники клапанов (маслосьёмные колпачки) и скорее всего без снятия ГБЦ. Или же если снимут головку, то цена может существенно увеличится, а ты окажешься в ловушке  - у них будет твой разобранный движок, который нужно будет либо ремонтировать либо просто собрать обратно, что естественно тоже не бесплатно.
Полностью поддерживаю данное мнение.
3. или продать нафик как есть и не заморачиваться. (как вариант на замену рассматривается HR-V,
  Тут я не советчик - это уже вопрос совести. Однако ты уверена, что не поменяешь "шило на мыло"? Например: HR-V - не вариант для такого случая, у них часто бывают такие же проблемы с движками, особенно если на масле 0W-20 ездили.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #93 : 29 Ноября 2009, 19:58:17 »
ой, ну прям 0w20 через строчку у всех во всех бедах виновато.
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
« Ответ #94 : 29 Ноября 2009, 21:43:13 »
На нем тонкая масленая пленка и идет износ.
На 5W50 пленка существенно лучше, но угар масла неизбежен, поскольку при работе мотора пленка остается на стенках цилиндров и сгорает в камере. При этом, меньше износа. Оптимально лить синтетику 5W40.
bigsas
Авто:CRV II 2.0 АКПП 2005 в угоне...; VW Touran 1.4 DSG7 2014
г.Дмитров, МО
« Ответ #95 : 29 Ноября 2009, 21:58:36 »
а что о 0w40 скажете...
crystalc
« Ответ #96 : 29 Ноября 2009, 22:27:12 »
При прогретом моторе первая цифра не влияет на мощность и расход. Только при пуске чем ниже, тем меньше пусковой износ мотора.
Астра
Пол: Женский
CRV-2,UK-04,2л, "Голубой Ангел", МТ, Питер, Лена
« Ответ #97 : 29 Ноября 2009, 23:53:08 »
неправильно описала второпях.
когда мне сказали что масло уходит, то продемонстрировали щуп, масла было чуть ниже МИН. поменяли масло. на свежепоменянном и проехала 4500 км. проверяла, каюсь, только после первой тысячи - вроде расход был небольшой.
машина дааа... любимая.... оттого и грустно (((
все мы гости на этой земле...
Dream On
« Ответ #98 : 30 Ноября 2009, 00:35:45 »
Не первый раз слышу про негатив от масла 0w20 лучшая экономия на топливе, худшие последствия для двигла Грустный
Астра
Пол: Женский
« Ответ #99 : 30 Ноября 2009, 02:11:22 »
я счас себе уже везде волосы поотрываю от расстройства. (((
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #100 : 30 Ноября 2009, 11:33:48 »
Страшного ничего нет! Это железка, хоть и любимая! А нервы дороже!
Жор не такой уж и страшный, возможно обойдется просто сменой вязкости масла!
Удачи!
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
« Ответ #101 : 30 Ноября 2009, 15:40:50 »
да у меня тоже жрет, аж 200 гр на 1000 и ничего страшного... ))
mihail_seleznev
Авто:HONDA CRV 4ат RD8
г.рыбинск
« Ответ #102 : 30 Ноября 2009, 19:13:08 »
Увы, опять же практика показала, что маслосъёмные колпачки не решают эту проблему. Это на Жигулях маслосьёмные колпачки часто становятся причиной высокого расхода масла из-за из низкого качества. На Хондах маслосъемные колпачки часто переживают моторы. Поэтому работа по замене сальников клапанов без снятия ГБЦ и оценки состояния цилиндров - это просто выкинутые деньги. Поэтому я советую: перед началом "действий" лучше таки срочно поменять масло на более густое (в клубном сервисе льём 5W-40), контролировать уровень и подливать по необходимости - это даст немного времени всё взвесить и обдумать.  Возможно проблема окажется не так страшной
Был конкретный случай 400 на400 .Согласен ,что ГБЦ надо снимать это делаем всегда при замене м колпачков.Так вот на зафире при снятии и разборке ГБЦ обнаружили что несколько колпачков просто слетело с посадочных как это произошло ? ответа нет .До наших очумелых ручек туда никто не лазал пробег авто был около 160 000. НА счет что колпачки переживут мотор при надлежащем уходе за ДВС сомневаюсь хотя мотор можно угробить за пару минут направленно. ВОПРОС если маслосьемные колпаки не убиваемы из чего же они сляпаны??? Непонимающий
если человек купил себе HONDA , это не значит - он богат . может он , копил пару месяцев!
« Ответ #103 : 30 Ноября 2009, 20:32:12 »
Отвечаю на ВОПРОС: маслосьёмные колпачки сделаны из резины. Резина резине рознь. Но я вёл речь о Хонде, а не об Опеле.
mihail_seleznev
г.рыбинск
« Ответ #104 : 30 Ноября 2009, 21:18:41 »
Согласен рознь есть но добавим и человеческий фактор : КУПИЛ БУ БУДЬ ГОТОВ К ВСЕМУ! У моего авто расход масла 300 г на 3500 км кастрол 5w40 Крутой
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 48   Вверх
