26 Октября 2026, 09:04:42 *
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 48   Вниз
Автор Тема: Двигатель жрет масло!  (Прочитано 402437 раз)
talibanec
Авто:Honda CR-V, RD-7, 2.4л, АКПП (чистокровный японец)
г.Стрежанджелес
« Ответ #450 : 30 Сентября 2014, 10:54:50 »
Шутник Смеющийся Там покупается комплект, как и вкладыши тоже комплектом
Я покупал 4комплекта,один комплект на поршень в отдельной коробочке. А вкладыши вообще 4 видов,по-моему,как они комплектом могут идти
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #451 : 30 Сентября 2014, 11:27:49 »
Кольца - комплект на 1 цилиндр. На весь двигатель надо 4 комплекта.
Впрочем, под этим номером бывает кажется NPR, там комплект на 4 цилиндра по цене двух комплектов с надписью Хонда.
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #452 : 10 Ноября 2014, 07:53:28 »
друзья помогите, немного зашел в тупик: двигатель масло ест, ездим не много, около 1000 км в месяц, когда ездит жена (до 3000 оборотов) доливаю от силы грам 400 на 1000, не напряжно; ездили в Сочи 9000 км, долил около 3х литров; итого 300-500 грамм думаю о капиталке думать рано + и  машинка едет нормально, однако случается такая проблема если топить больше 3000 оборотов- пропуски зажигания в цилиндрах (свечи меняю с заменой масла около 9000км) 2,3,4 цилиндры, перекидывал катушку с первого цилиндра на второй и другие картина та же; форсунки мыл недавно, фильтра в баке менял так же, под форсунками новые прокладки на фильтре тоже...
загорается чек, авто больше 3000к не крутит Грустный на свечах явно масло, может достаточно поменять масло съемные? хотя за них говорили что они "вечные" на этом двигателе
CaLLlko
Авто:CR-V,K20a4,АКПП,RD-8,левый,wd
« Ответ #453 : 10 Ноября 2014, 15:07:45 »
( на свечах явно масло, может достаточно поменять масло съемные? хотя за них говорили что они "вечные" на этом двигателе
Дак этим свечкам дааавно уже надо быть на помойке, так недолго и с катушками попрощаться.  Веселый
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #454 : 10 Ноября 2014, 15:37:37 »
Кроме нагара из-за избытков масла в камере сгорания что в них такого, чтобы с катушками попрощаться?
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #455 : 10 Ноября 2014, 16:06:09 »
Изоляторы как то уже не очень "комильфо".
(Джо Райан)
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #456 : 10 Ноября 2014, 16:09:41 »
Парни, да сдохли эти свечи! Замена однозначно.
Давайте рассказывайте про жёр масла в двигателе. Подмигивающий
mirovoy
« Ответ #457 : 10 Ноября 2014, 16:38:30 »
дак, я такие вынимаю через уже через 5000 (раньше просто не пробовал) суть то в чем, изза жора масла они умирают или катушки пробивают? масло много у кого жрет, а вот со свечами похоже я один маюсь?
CaLLlko
« Ответ #458 : 10 Ноября 2014, 16:41:02 »
Вот такой вот коричневый налет на изоляторе свидетельствует о кончине свечей, тобиш скорее всего они прошиты.
Хотиш свечи менять реже ставь иридий. Я на своих кое как дотянул до 15 тыков, пропусков нне наблюдалось правдо крутил максимум до 5000 оборотов
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #459 : 10 Ноября 2014, 16:43:03 »
У свечей NGK темное кольцо на изоляторе почти у всех, пробоя там нет. Конечно, судя по состоянию свечей их желательно заменить.
По нагару свечей видно, что масло сгорает в  камере сгорания. Пути попадания два, маслосъемные колпачки и маслосъемные кольца. Скорее всего причина в колпачках и в кольцах. У меня тоже масло подъедает, перешел пока на масло подешевле. Раскоксовка не помогла.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #460 : 10 Ноября 2014, 16:47:09 »
Нагар на изоляторе в рабочей части (которая в цилиндре) из-за избытков масла в камере сгорания.
CaLLlko
« Ответ #461 : 10 Ноября 2014, 16:47:56 »
У денсо тоже такое вот кольцо вылазит, недавно меняли дэнсовский иридий  прошедшие 45000, наблюдалось вибрация + плохой холодный пуск, правдо на 40й камрюхе.
mirovoy
« Ответ #462 : 10 Ноября 2014, 17:04:35 »
фото блин я для примера приложил, суть вопроса- изза попадания масла в цилиндры пропуски зажигания могут быть? вроде жор то не большой
CaLLlko
« Ответ #463 : 10 Ноября 2014, 17:26:25 »
Из за масла пропусков нЭбудет. На 1000 пол литра, ну кому как
mirovoy
« Ответ #464 : 10 Ноября 2014, 17:31:35 »
ну спасибо тебе добрый человек!:) а из-за забитого катализатора могут быть пропуски?
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 48   Вверх
