07 Ноября 2026, 15:25:46 *
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 48   Вниз
Автор Тема: Двигатель жрет масло!  (Прочитано 404814 раз)
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
« Ответ #585 : 03 Апреля 2016, 13:32:44 »
Как проблема может не решиться, если кроме поршневых колец и колпачков нет других путей расхода масла?
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #586 : 03 Апреля 2016, 13:51:57 »
Может зависит от прямоты рук того кто делал, может еще от чего.
У меня проблема заменой колец колпачков и поршней - не решилась, а стала только хуже.
Через год после ремонта прогорели выпускные клапана и усе.
В не очень понятном сервисе типа поменяли клапана и форсунку, которая текла - но всё-равно, масло стало уходить еще больше чем раньше.
В итоге поставил контрактный. Пока он масло не жрет, и темнеет оно заметно медленее чем раньше.
Matvey
Matvey
Авто:Honda CR-V, RD7, руль слева
г.Линёво
« Ответ #587 : 03 Апреля 2016, 14:00:52 »
Незначительный
Среди сражений и лиха не надо распускать нюни, поручик!
Тут вам не столичная опера!
a_donis
Авто:Honda CR-V К24A1 канадка
г.самара
« Ответ #588 : 03 Апреля 2016, 14:08:58 »
При замене колец и колпачков, обязательна ли замена вкладышей?
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #589 : 03 Апреля 2016, 17:21:31 »
Незначительный
Потому что кольца еще не притерлись.
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #590 : 03 Апреля 2016, 17:25:49 »
Именно по этому стараюсь делать сам. Сколько раньше обращался, всегда с косяками и иногда делали еще хуже.
Если контрактный даже понемногу жрет масло, надо что-то делать, история повторится.
Matvey
Matvey
г.Линёво
« Ответ #591 : 03 Апреля 2016, 18:07:55 »
Мне специалисты пояснили, что для замены вкладышей надо шлифовать коленвал.
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #592 : 04 Апреля 2016, 00:59:52 »
Незначительный
После увиденного в двигателе, склоняюсь к тому что при небольшом расходе самое время пробовать лавр или просто керосин. Единственное о чем беспокоюсь это сальники. Не разъест ли их керосин или лавр. При первом пуске после лавра, посоветовал откидывать выхлопную трубу от коллектора, что бы вся эта гадость не засорила еще катализатор.
Matvey
Matvey
г.Линёво
« Ответ #593 : 05 Апреля 2016, 13:50:39 »
Катализатор всё. %)
kochanov-86
Авто:Xонда CR-V,2.4,мкпп,левый,
г.Сыктывкар
« Ответ #594 : 10 Августа 2016, 02:37:54 »
Доброй ночи ,подскажите расход масла на 1600 км залил 1литр масло это нормально или плохо,лью 5в40 ликви моли,течи нету,езжу не больше100км/ч,заранее блогадарен
formazon
Авто:Не профильное. NSGV V6 2.7 AT
г.Житомир
« Ответ #595 : 10 Августа 2016, 10:34:07 »
Многовато. Я-б задумался уже про поехать не СТО.
Хотя, у официалов щас считаеться до 1л та тыщу - ок-норм.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #596 : 11 Августа 2016, 13:01:32 »
Это ж 5 литров до замены на 8тыс. При всём уважении к нормам расхода- это п-ц. Доливаю  грамм 800 на 8т., и всё равно не уверен, что всё ок. На rd1 при 200тыс. пробега был жор 1л. на 1тыс., колпачки и новые кольца уменьшили  жор до 2л. на 10тыс. Первые 2 тыс. жор был прежним, затем резко снизился(менял все кольца), маслосъёмные залегли намертво, отмочили поршня, почистили всё, промеряли цилиндры- без износа практически(щупом по новому кольцу, спорный конечно замер, но следы хона внушали надежду). Вот думаю не стоило кольца и менять. А колпачки- сургуч были, менять только на ориг. Советую, там и посадка, и уплотнение от дублей отличается в лучшую сторону. По вкладышам- хотел заменить, в итоге сняли, выборочно- они как новые, поставили обратно, чего и лазить там, если нет проблем.
Оч. важно чтобы при ремонте соблюдались родные схемы отпуска и обтяжки, хороший динамометр в прямых руках, иначе сделают только хуже, чем было. Мне механик делал по инструкции с Форума, под моим чутким... Новый хозяин уже у машинки, а расход прежний, 2л. на 10тыс.
Так что советую участвовать в ремонте лично или делать самому(я б не смог, как увижу все эти потроха, страшно, хотя и понятно, но один хрен страшно..и времени столько нет:), сам бы неделю возился.
П.с. раскоксовка после увиденных маслосъёмных колец вызывает надменную усмешку.
YaTereKiss
Авто:Honda CR-V, 2.4, автомат, правый руль, кузов RD7
г.Южно-Сахалинск
« Ответ #597 : 15 Августа 2016, 05:14:55 »
Ребят, у меня праворукий японец. Покупал с пробегом 63000км, сейчас 97000км. Потребление масла не изменилось - стабильно на 10000км расходуется 3 литра масла. Темп езды размеренный, редко позволяю себе притопать к 160км/ч. Масло и фильтр всегда заказываю с Японии (ибо есть возможность).
Для мотора К24А это нормально.
Там был комент про В20В, что он не ест масло. Так это другой совсем мотор, у меня был Торнео в этим мотором и пробегом 260000км, так от замены до замены Подмигивающий
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #598 : 15 Августа 2016, 09:31:26 »
У меня стабильно, на протяжении уже 4-х лет, около 1 литр на 10000 км. Зимой поменьше бывает, летом чуть больше - один раз 1,5 литра было. Расход в основном в жару по трассе.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #599 : 15 Августа 2016, 10:55:57 »
При езде по городу - жора не заметно, по трассе подъедает до литра на 8000. Сильно зависит от скорости.
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 48   Вверх
