07 Ноября 2026, 18:39:36 *
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 48   Вниз
Автор Тема: Двигатель жрет масло!  (Прочитано 404891 раз)
Rorschach
Авто:Honda CR-V 2.4AT, американка
« Ответ #615 : 24 Марта 2017, 12:00:50 »
Двигатель подъедает масло около 400мл на 1000км. Пробег 320.000км (из них сам проехал около 30к). Лью либо синтетику Honda 5w30 из пластиковой канистры 5л, либо полусинтетику Honda 5w30 из жестяной банки 4л.
Подумываю перед следующей заменой масла сделать раскоксовку лавром. Но есть один подозрительный момент. Недавно была проблема с двигателем - он сначала перестал держать ХХ, почистили клапан VTC. Потом начались провалы на 3000 оборотов - заменили сетку VTC. Сейчас всё работает отлично.
Так вот в чем вопрос. После чистки лавром, когда вся дрянь с поршней и колец отслоится и уйдет в масло, по инструкции необходимо запустить двигатель на 5-10 минут, чтобы вся грязь прогорела, и только потом менять масло. У меня за эти 5-10 минут опять не забьются все сетки? Или оно должно отфильтроваться масляным фильтром?
Username
Авто:Cr-v II 2.0 л/р, мкпп
« Ответ #616 : 25 Марта 2017, 07:45:23 »
Глупостями не занимайся, какой лавр у тачки пробег за 300. Радуйся что не литр два на тыщщу и копи деньги на капиталку/мотор
« Ответ #617 : 25 Марта 2017, 10:05:53 »
Если горшки не гремят,  компрессия в норме, стетоскопом Хон виден, достаточно перебрать, каналы помыть, кольца сменить, мож вкладыши. Проще вскрыть и понять, чем гадать)
VsK
« Ответ #618 : 25 Марта 2017, 11:16:52 »
Дим. не путай: стетоскопом слушают, а смотрят эндоскопом.
А насчет раскоксовки согласен. При таком пробеге абсолютно бесполезно. На просторах нашего форума проводили эксперименты. Поищи.
« Ответ #619 : 25 Марта 2017, 17:02:37 »
Сорри за офтоп, стетоскоп с натяжкой применим)
Стетос - грудь, скопео - сметреть. Если мотор это сердце, то лезем в него явно через стетос)))
Да, имелось ввиду эндоскопом глянуть. Эндоскоп это внутригляделка дословно.
Rorschach
« Ответ #620 : 28 Марта 2017, 10:57:17 »
Спасибо за совет. Я много раз думал про капиталку, но имхо с моими пробегами 12000-15000 км в год, проще доливать масло, получается около 3-4 литров масла на доливку в год, что равно по стоимости примерно 10000 рублей на ближайшие три года... А переборка двигателя, замена маслосъемных колпачков, колец в несколько раз дороже будет стоить. Не рентабельно.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #621 : 28 Марта 2017, 12:57:23 »
Не рентабельно, но желательно! Это будет прогрессировать - очень скоро рентабельность будет равна нулю.
VsK
« Ответ #622 : 28 Марта 2017, 13:29:46 »
Прогрессировать может долго и медленно, а может и ускориться и обрушиться как лавина. Все зависит от общего состояния двигателя. Динамику жора смотреть надо.
Username
« Ответ #623 : 28 Марта 2017, 14:08:33 »
У меня жор колеблится от 200 до 500 грамм на тыщщу пробега. При том на трассе явно больше. Даже с этим жором капиталится не тороплюсь, просто масло попроще и всё. Будет жрать литр тогда и можно ремонтироваться.
Rorschach
« Ответ #624 : 28 Марта 2017, 15:06:38 »
У меня жрет 300-400 мл на 1000 км. Зависимости город/трасса не заметил (но я по трассе спокойно езжу, крейсер не больше 110 км/ч). Динамика жора за те 30000 км, что я на ней проехал за 2 с лишним года, не изменилась. Компрессия была нормальная, мерили при покупке. Кроме жора, по двигателю вопросов нет. Поэтому и не тороплюсь с капиталкой  Строит глазки
VsK
« Ответ #625 : 28 Марта 2017, 15:20:09 »
Измерение компрессии обычным манометром (компрессометром) не позволяет в полной мере оценить состояние двигателя. Это больше для самоуспокоения. Накидает масла на кольца (даже если залегли) и будет компрессия.
Много раз видел, что компрессия удовлетворительная, а горшки в цилиндрах болтаются как сами знаете что.
Для оценки состояния двигателя правильнее мерять специальными стендами, когда в цилиндр закачивается газ под давлением и по скорости падения давления можно оценить состояние поршневой и клапанов. Вопрос необходимости такой процедуры каждый решает сам.
Username
« Ответ #626 : 28 Марта 2017, 17:16:57 »
Вот ситуация один в один - приблизительно тот же расход, тот же личный пробег, та же крейсерская (85-110кмвч). Жор больше не стал с момента покупки, разве что только меньше, но думаю дело в зиме и в том что перестал ездить по трассе так как сменил работу. При покупке также  мерили компрессию, всё в норме. Пробег проверенный 200 тык. А у тебя сколь всего?
Rorschach
« Ответ #627 : 28 Марта 2017, 18:52:17 »
205000 в милях Улыбка Скорее всего не скрученный  Azn
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
« Ответ #628 : 30 Марта 2017, 07:53:36 »
Конечно масло после насоса проходит через фильтр. Но! Куча грязи забьёт фильтр, откроется предохранительный клапан фильтра и все грязь пойдет в двигатель. Во вторых (опыт есть) лавр не берет закоксованное масло так, как бы нам хотелось. Кроме раскоксовки колец должны очистится отверстия в поршнях для слива масла с маслосъёмных колец, этого не произойдет. Лавр к профилактика согласен, а ремонт это выше его сил. Тут требуется механическое вмешательство.
Hondawod
Авто:CR-V II
« Ответ #629 : 14 Мая 2017, 16:12:30 »
Доброго времени суток форумчане! У меня расход масла от 500 до 1 литра на тысячу, машина не дымит. Готовлюсь к капиталке. Подскажите кто нибудь использовал поршня и кольца фирмы NPR?
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 48   Вверх
