18 Августа 2026, 12:18:40 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: #Адсорбер Honda или отвалилась коробочка  (Прочитано 21867 раз)
Косой
Авто:CR-V 2,0 и 2,4 АКПП
« Ответ #15 : 20 Сентября 2008, 01:40:56 »
Маникюр, кольца, браслеты, кеды "пособника"... Представив как зажигал автор на фотосессии - Повеселился от души!
Раз, два, три.
igor6927
« Ответ #16 : 21 Сентября 2008, 00:24:42 »
А что со скрипом? а затем свистом тормозов? И что делать с неопознанной ошибкой?
Со свистом придется на время смерится? Мож попробовать салом натереть  Смеющийся Смеющийся Смеющийся. (если свист не прекратится и будет доставать тогда меняй колодки).
Ошибку они то тебе нашли токо вот расшифровать не смогли, проси чтоб сказали номер и выкладывай сюда.
Ошибка P0497 ... что это такое?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #17 : 21 Сентября 2008, 00:46:23 »
1http://www.ardio.ru/dtclib.php
Fit_Eugene
Авто:CR-V II
« Ответ #18 : 22 Сентября 2008, 10:12:23 »
Автор, напиши пожалуйста, продолжение истории. я тоже поехал в лес и вообще ее оторвал. привез в салоне...
Вот думаю, может как нибудь ее обварить листами металическими. Надаж додуматься под колесо внедорожника такую хрень повесить
igor6927
« Ответ #19 : 22 Сентября 2008, 15:33:41 »
Спасибо за ссылку. Система выдала расшифровку ошибки Evaporative Emission System Low Purge Flow, что я интерпретировал как Слабая степень очистки потока в системе выделения паров топлива. Это, по всей видимости. и есть функция адсорбера. Так как там, судя по заключению официалов, много чего оторвано, то адсобер, по идее, у меня сейчас не работает. Поэтому, периодически загорается вышеупомянутая ошибка двигателя.
Слышал мнение, что на качество работы двигателя это никак не влияет. Можно, вообще, адсорбер выбросить.
Сейчас я весь в сомнениях. Чинить все равно когда-нибудь буду. Только не знаю, насколько срочно это нужно делать.
igor6927
« Ответ #20 : 22 Сентября 2008, 20:32:46 »
Проблему защиты адсорбера решили здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7098.0.html
Fit_Eugene
Авто:CR-V II
« Ответ #21 : 22 Января 2009, 11:15:32 »
Мне в сервисе (ара) поставили его обратно, подключили шланги (один не поняли куда и оставили болтаться), не подключили провода, так как они порвались, а фишка одноразовая. горел check, я на него забил, подумал весной вернусь к этому вопросу. И вот после НГ check пропал! сам по себе... вот думаю, нада дальше какие телодвижения делать или забить нафиг...  Улыбка
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #22 : 22 Января 2009, 12:04:00 »
Господа, я конечно извиняюсь что не в тему, но где вы увидел топливный фильтр в баке под сиденьем? И тем более в подкапотном пространстве. У меня стоит рядом с абсорбером возле бака, и меняется на подьемнике. У кого то не так?
Я Ваш...
saloGUY
« Ответ #23 : 22 Января 2009, 12:15:17 »
Под задним левым сидением, отогнуть оббивку и наткнёшся на крышку, её скрутишь у будет тебе и бак и фильтр в нём.
Это вообще жёстко, примерно как кариес через жо.. лечить Улыбка
А ты что польностью бак снимал, что бы фильтр заменить?
Здрасте!
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #24 : 22 Января 2009, 14:48:14 »
Нет, бак не снимал. Я уже написал где у меня фильтр, он у меня выносной. А тот про который вы говорите, это тоже фильтр, скорее сеточка на бензонасосе, немного разные вещи.
Я Ваш...
igor6927
« Ответ #25 : 04 Февраля 2009, 17:07:31 »
А у меня после нескольких попыток сброса check все горит. Загорается, как правило, на следующий день после сброса.
Один шланг у меня тоже официалы оставили болтаться, может так и надо?
doki2002
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Салехард
« Ответ #26 : 05 Февраля 2009, 15:04:38 »
Топливный фильтр на машинах различной сборки и региона нахождения находится в разных местах
Я когда занимался своим немного изучил их 3 разновидности
1. в баке (США, Великобритания), что бы поменять надо откинуть сидения, открутить лючок (по-моему 3 болта), отсоединить два шланга + разъем на насос и поплавок, открутить большую шайбу, очень аккуратно вытащить фильтр и насос с поплавком очень аккуратно поменять фильтр обязательно соблюдая инструкцию по замене всяких резинок и прокладок, очень аккуратно вставить поплавок на место и все это дело опустить в бак (если повезет и все правильно поставлено даже уровень будет работать).
 2. Возле бака Европа, част Канады достаточно ямы и ключей
3. и под капотом но это уже совсем другая истрия этого я не где не встречал
Дмитрий , Салехард
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #27 : 06 Февраля 2009, 08:08:22 »
у меня на первом поколении был под капотом, прям на щите между движком и салоном закреплен - черный бочонок. Менять 10 минут.
-Алексей
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Подольск
« Ответ #28 : 04 Мая 2009, 20:18:20 »
у меня америка и фильтор возле бака Афро
igor6927
« Ответ #29 : 28 Июля 2009, 20:34:30 »
Таки, продолжение темы
15 июля ездил в сервис клуба менять топливный фильтр. Заодно решили посмотреть оторванный и приделанный наспех адсорбер, который 9 месяцев горел у меня на панели как ошибка двигателя. Ребята адсорбер разобрали, помыли (вымыли кучу песка) и собрали, надеюсь присоединив куда-надо все оторванные провода и шланги. Работали долго - часа четыре. Заменили какой-то клапан. Получилось где-то 3300 руб. Это дешевле, чем просили по осени официалы за работу и кучу новых деталей. Плата за проверку внедорожных качеств.
После этого съездил на Украину, прошел всего около 2200 км. Чек больше не загорался. Думаю, что все работает.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
