18 Октября 2026, 21:19:55 *
Автор Тема: Гу+ usb hdd  (Прочитано 10595 раз)
SokratOFF
Истина где-то рядом (с)
Авто:Была CR-V
г.МСК
« : 02 Сентября 2008, 13:51:29 »
Приобрел себе ГУ с usb. Была идея подключить внешний usb hdd.  Приобрел винт wd passport 160гиг. А ГУ не видит винт Грустный  ГУ Alpine 9882. Винт формат FAt32, записывал и по файлу и в папки. и форматировал полностью. не видит. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или вообще подключал винт к магнитоле по юсб?
Приму уроки русского языка.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #1 : 02 Сентября 2008, 14:26:19 »
ГУ в разъеме USB способнo обеспечить ток до 500мА.
Ток потребления внешнего USB HDD более ампера. Для "усиления" питания USB применяют переходники-развязки либо запитывают HDD от внешнего источника.
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
« Ответ #2 : 03 Сентября 2008, 11:14:11 »
Купил приблуду в прикуриватель, дает 2 ампера, купил Y-кабель для доп запитывания, не фурычит Грустный диск в фат32. ума не приложу. надо флешку простую найти, может юсб сам по себе не пашет, но правда когда подключаю пишет мол юсб еррор, значит что-то видит. а может быть ограничение на объем диска?
pvb
« Ответ #3 : 03 Сентября 2008, 15:54:15 »
Вот это скорее всего! Самые страшные цифры это где-то 2-4-8Гб, многие аппараты больше не видят...а тут 160!
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
« Ответ #4 : 03 Сентября 2008, 16:15:24 »
просто дрова под винты не зашиты в аппаратик...
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
« Ответ #5 : 03 Сентября 2008, 17:18:17 »
Разницы в дровах между винтом и флешкой нет. Попоробуй разделить винт на части одну сделай 1 гиг, а вторую вообще не размечай пока и попробуй. Таким путем можно найти макс емкость считываемую твоей магнитолой.
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
« Ответ #6 : 08 Сентября 2008, 09:37:17 »
НУ это уже не айс. ни кому винт внешний на 160 гиг не надо ?  Улыбка Улыбка разметил на 20 и остальное не видит. не катит. не видит.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #7 : 08 Сентября 2008, 12:25:08 »
Владимир, спасибо за опыт Подмигивающий
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #8 : 08 Сентября 2008, 14:17:23 »
А если попробовать разбить на 8 дисков по 20Гиг?
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
« Ответ #9 : 08 Сентября 2008, 15:27:43 »
Irokez,
не, не айс. смотри, когда ты такой винт подключишь к ПК то получится что ты подключил как бы 8 винтов, а ГУ она же не пк,1  одно только винт видит, посему разбив на 20 гиг 1 то может и увидит, но не все точно, а атк как \это логические диски то вообще может глюконуть магнитолу и ни чего не увидит. я всё ещё в поисках флешки, есть подохзрение что само юсб в ГУ не пашет Грустный ну потому что должен винт работать, тех характеристики подходят, чипу отвечающему за объем читаемой инфы (вообще есть такой?) пофиг сколько читать 1 гиг иил 160, просто дольше читать будет ГУ 160 гигов. Потом система фат32 поддерживает винты до 160 гигов, файлы только до 4гиг, но там же мп3 по 5 метров. в общем может ГУ глючит. наду флешку протестю. отпишусь. опыт не заканчивается. Русские просто так не сдаются Улыбка
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
г.Луховицы, Моск. обл.
« Ответ #10 : 08 Сентября 2008, 22:24:14 »
Покупал портативный ДВД с USB и тоже тыкал ZIV на 100 гиг - не фурычит. Чёто пытается, питание идёт и всё!
Флэшки - без проблем! До 8 гиг пробывал!!!
Итог разбирательства очень интересен.
владел: CRV I 1998, CR-V II 2004, Каптива 2009, Киа спортадж 2002;
а с 2010 г. ELEMENT 2003, Триалблейзер 2008, HUMMER H3 2007, VOLVO XC90 2005, MB W220 S320 2000.
Щас Тойота ТУНДРА CRYMAX 2007
pvb
« Ответ #11 : 09 Сентября 2008, 06:09:11 »
есть подохзрение что само юсб в ГУ не пашет  ну потому что должен винт работать, тех характеристики подходят, чипу отвечающему за объем читаемой инфы (вообще есть такой?) пофиг сколько читать 1 гиг иил 160, просто дольше читать будет ГУ 160 гигов. Потом система фат32 поддерживает винты до 160 гигов, файлы только до 4гиг, но там же мп3 по 5 метров. в общем может ГУ глючит. наду флешку протестю. отпишусь. опыт не заканчивается. Русские просто так не сдаются
Дело не в ФАТ32! Флэшка и этот девайс выглядят для систем одинаково: сначала это USB-устройство, а потом уже видится свойство "Дисковый накопитель" стандартный. Основная характеристика дискового накопителя это количество секторов/циллиндров. Много лет назад были всякие проблемы 2048 циллиндра, потом её решили при помощи LBA - логической адресации. Почитай форумы про флэшки - может там что-то и почерпнёшь. Либо письмо в Альпайн пиши - может чего ответят...
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
« Ответ #12 : 11 Сентября 2008, 11:20:36 »
Финита ля комедия! Ответ представителей Аплайн. "Да, мы признаем что данная модель (9882) работает не со всеми внешними ХДД. Какими именно не работает списка нет, всё зависит от внутренней прошивки винта. методом подбора можно найти работающий винт юсб к данной магнитоле. подключали на 40 гиг всё работало. какой именно не помним." у меня Вестерн Диджитал на 160 гиг, Пасспорт. не запахал. Флешка на 4 гига видит. читает влёт, всё играет. в общем буду айпод подключать. Улыбка есть флехи на 32 гига, но дорого, лучше айпод на 80 гиг. на плеер ру можно взять винт на время потестить. или на Савеловском брать поочереди модели и смотреть какие будут работать, а какие нет. Опыт окончен. Тема раскрыта.
боб235
Авто:CR-V. 2.0 л. АКПП 4WD
г.Улан-Удэ
« Ответ #13 : 16 Сентября 2008, 11:57:13 »
или покупать вот этот аппарат Портативный мультимедийный проигрыватель CDD BlackBox HD-25 235http://www.magnitola.ru/CDD-BlackBox-HD-25-p-5330.html вот что нарыл мож они его прокатывали
Разрешите представится Хонда СыРеноВна
