18 Октября 2026, 21:17:09
Mультимедиа
fast98
Гу+ usb hdd
Тема: Гу+ usb hdd (Прочитано 10592 раз)
SokratOFF
Истина где-то рядом (с)
Авто:Была CR-V
г.МСК
Гу+ usb hdd
02 Сентября 2008, 13:51:29 »
Приобрел себе ГУ с usb. Была идея подключить внешний usb hdd. Приобрел винт wd passport 160гиг. А ГУ не видит винт
ГУ Alpine 9882. Винт формат FAt32, записывал и по файлу и в папки. и форматировал полностью. не видит. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или вообще подключал винт к магнитоле по юсб?
Приму уроки русского языка.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Гу+ usb hdd
02 Сентября 2008, 14:26:19 »
ГУ в разъеме USB способнo обеспечить ток до 500мА.
Ток потребления внешнего USB HDD более ампера. Для "усиления" питания USB применяют переходники-развязки либо запитывают HDD от внешнего источника.
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
Re: Гу+ usb hdd
03 Сентября 2008, 11:14:11 »
Купил приблуду в прикуриватель, дает 2 ампера, купил Y-кабель для доп запитывания, не фурычит
диск в фат32. ума не приложу. надо флешку простую найти, может юсб сам по себе не пашет, но правда когда подключаю пишет мол юсб еррор, значит что-то видит. а может быть ограничение на объем диска?
pvb
Re: Гу+ usb hdd
03 Сентября 2008, 15:54:15 »
Вот это скорее всего! Самые страшные цифры это где-то 2-4-8Гб, многие аппараты больше не видят...а тут 160!
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
Re: Гу+ usb hdd
03 Сентября 2008, 16:15:24 »
просто дрова под винты не зашиты в аппаратик...
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
Re: Гу+ usb hdd
03 Сентября 2008, 17:18:17 »
Разницы в дровах между винтом и флешкой нет. Попоробуй разделить винт на части одну сделай 1 гиг, а вторую вообще не размечай пока и попробуй. Таким путем можно найти макс емкость считываемую твоей магнитолой.
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
Re: Гу+ usb hdd
08 Сентября 2008, 09:37:17 »
НУ это уже не айс. ни кому винт внешний на 160 гиг не надо ?
разметил на 20 и остальное не видит. не катит. не видит.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Гу+ usb hdd
08 Сентября 2008, 12:25:08 »
Владимир, спасибо за опыт
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
Re: Гу+ usb hdd
08 Сентября 2008, 14:17:23 »
А если попробовать разбить на 8 дисков по 20Гиг?
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
Re: Гу+ usb hdd
08 Сентября 2008, 15:27:43 »
Irokez
не, не айс. смотри, когда ты такой винт подключишь к ПК то получится что ты подключил как бы 8 винтов, а ГУ она же не пк,1 одно только винт видит, посему разбив на 20 гиг 1 то может и увидит, но не все точно, а атк как \это логические диски то вообще может глюконуть магнитолу и ни чего не увидит. я всё ещё в поисках флешки, есть подохзрение что само юсб в ГУ не пашет
ну потому что должен винт работать, тех характеристики подходят, чипу отвечающему за объем читаемой инфы (вообще есть такой?) пофиг сколько читать 1 гиг иил 160, просто дольше читать будет ГУ 160 гигов. Потом система фат32 поддерживает винты до 160 гигов, файлы только до 4гиг, но там же мп3 по 5 метров. в общем может ГУ глючит. наду флешку протестю. отпишусь. опыт не заканчивается. Русские просто так не сдаются
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
г.Луховицы, Моск. обл.
Re: Гу+ usb hdd
08 Сентября 2008, 22:24:14 »
Покупал портативный ДВД с USB и тоже тыкал ZIV на 100 гиг - не фурычит. Чёто пытается, питание идёт и всё!
Флэшки - без проблем! До 8 гиг пробывал!!!
Итог разбирательства очень интересен.
владел: CRV I 1998, CR-V II 2004, Каптива 2009, Киа спортадж 2002;
а с 2010 г. ELEMENT 2003, Триалблейзер 2008, HUMMER H3 2007, VOLVO XC90 2005, MB W220 S320 2000.
Щас Тойота ТУНДРА CRYMAX 2007
pvb
Re: Гу+ usb hdd
09 Сентября 2008, 06:09:11 »
Цитата: SokratOFF от 08 Сентября 2008, 22:27:43
есть подохзрение что само юсб в ГУ не пашет ну потому что должен винт работать, тех характеристики подходят, чипу отвечающему за объем читаемой инфы (вообще есть такой?) пофиг сколько читать 1 гиг иил 160, просто дольше читать будет ГУ 160 гигов. Потом система фат32 поддерживает винты до 160 гигов, файлы только до 4гиг, но там же мп3 по 5 метров. в общем может ГУ глючит. наду флешку протестю. отпишусь. опыт не заканчивается. Русские просто так не сдаются
Дело не в ФАТ32! Флэшка и этот девайс выглядят для систем одинаково: сначала это USB-устройство, а потом уже видится свойство "Дисковый накопитель" стандартный. Основная характеристика дискового накопителя это количество секторов/циллиндров. Много лет назад были всякие проблемы 2048 циллиндра, потом её решили при помощи LBA - логической адресации. Почитай форумы про флэшки - может там что-то и почерпнёшь. Либо письмо в Альпайн пиши - может чего ответят...
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
Re: Гу+ usb hdd
11 Сентября 2008, 11:20:36 »
Финита ля комедия! Ответ представителей Аплайн. "Да, мы признаем что данная модель (9882) работает не со всеми внешними ХДД. Какими именно не работает списка нет, всё зависит от внутренней прошивки винта. методом подбора можно найти работающий винт юсб к данной магнитоле. подключали на 40 гиг всё работало. какой именно не помним." у меня Вестерн Диджитал на 160 гиг, Пасспорт. не запахал. Флешка на 4 гига видит. читает влёт, всё играет. в общем буду айпод подключать.
есть флехи на 32 гига, но дорого, лучше айпод на 80 гиг. на плеер ру можно взять винт на время потестить. или на Савеловском брать поочереди модели и смотреть какие будут работать, а какие нет. Опыт окончен. Тема раскрыта.
боб235
Авто:CR-V. 2.0 л. АКПП 4WD
г.Улан-Удэ
Re: Гу+ usb hdd
16 Сентября 2008, 11:57:13 »
или покупать вот этот аппарат Портативный мультимедийный проигрыватель CDD BlackBox HD-25 235http://www.magnitola.ru/CDD-BlackBox-HD-25-p-5330.html вот что нарыл мож они его прокатывали
Разрешите представится Хонда СыРеноВна
Mультимедиа
fast98
Гу+ usb hdd
