19 Ноября 2026, 19:16:01
Клапан IMT ( IMRC)
13
Тема: Клапан IMT ( IMRC) (Прочитано 170610 раз)
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
Клапан IMT ( IMRC)
09 Сентября 2008, 15:32:13 »
Всем здрасьте, ездил сегодня на диогностику по поводу превышения рассxода, нашли вот такую ошибку, сказали что из за него проблеммы, отчет диогностике такой "( Длительное заедание клапана IMT (IMRC)
Кто скажет по этому поводу?
Может ли он влиять на расxод?
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
Re: Клапан IMT ( IMRC)
09 Сентября 2008, 15:52:33 »
а какой расход?
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
09 Сентября 2008, 15:57:47 »
20 литров по городу, без кандера
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
09 Сентября 2008, 16:03:17 »
У кого такое было, менять его или пусть пока постоит?
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
09 Сентября 2008, 16:05:12 »
Так чито за клапан, где стаит? и сколько стоит?
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
09 Сентября 2008, 16:26:52 »
Клапан впускного коллектора чтоли, стоит слевой стороны, под крышкой сверxу, в доступном месте. Завтра сфотаю так не обьяснить.
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
09 Сентября 2008, 19:28:25 »
Раз все молчат, скажу я, хотя ничего в этом клапане IMRC не понимаю. Понял только, что он закрыт при оборотах двигателя меньше 4700 rpm и открывается при оборотах двигателя больше 4700 rpm. Вопрос был - влияет ли он на расход топлива? Ну так перекрыть его совсем, пережав например, шланги и посмотреть на расход топлива. Если расход топлива так и останется большой, значит клапан ни причем. Информация взята отсюда - 1http://crv.murashev.net/manual_uk_shop/group_2o.htm#176059.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
09 Сентября 2008, 19:49:46 »
Блин, я просто сам себя успокаиваю, влияет он на рассход или нет, фиг его знает.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
09 Сентября 2008, 19:53:22 »
У меня до этого моргал чек, загорится потом потухнет, и опять загорится потухнет, из за этого клапана он у меня горел, у меня клапан с перебоями работал.
goldbear
г.Малаховка Сити
09 Сентября 2008, 20:35:42 »
IMRC - регулятор впускного коллектора. Имеет электроклапан на который подается напряжение +12в при оборотах двигателя менее 4700 об/мин (на двигателе к24а1 - 4300 об/мин).
(87.33 Кб, 1432x1366 - просмотрено 5577 раз.)
(40.2 Кб, 1474x138 - просмотрено 2782 раз.)
Хонда - хороший зверек!
Sergofun
г.Н.Новгород
09 Сентября 2008, 20:40:54 »
Да , расход большой, я думаю, клапан может влиять.
А у тебя чувствуется подхват на 4500 тыс. оборотов.
У меня, например на К24 при достижении 4300-4500 по тахометру, вдавливает достаточно резко, где-то до 6000 тыс.
Если клапан неисправен, подозреваю, что этого подхвата быть не должно.
Я думаю, его можно продиагностировать, он же обычный электромагнит, если не ошибаюсь, посмотри по мануалу и продиагностируй, зачем сразу деньги выкидывать.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
09 Сентября 2008, 20:58:14 »
На диогностике сказал что он у меня не работал когда снял трубки с него, завис чтоли, ну щас главное он работает, чек не загорается больше, и прет нориально машина,
goldbear
г.Малаховка Сити
09 Сентября 2008, 21:09:47 »
проверка
(94.04 Кб, 1474x768 - просмотрено 6046 раз.)
goldbear
г.Малаховка Сити
09 Сентября 2008, 21:10:27 »
продолжение
(126.85 Кб, 1420x2080 - просмотрено 5186 раз.)
Андрей10
09 Сентября 2008, 21:53:37 »
Вроде проверить элементарно!!!
13
Клапан IMT ( IMRC)
