26 Октября 2026, 22:50:05
Спидометр на американце, как заменить мили на километры?
Тема: Спидометр на американце, как заменить мили на километры? (Прочитано 48834 раз)
Grec
Жизнь слишком коротка, чтоб пить плохие вина.
Авто:Honda CR-V 2,4i
г.Ростов-на-Дону
12 Сентября 2008, 12:48:00 »
Купил CR-V месяц назад. 2.4i 2003. машина супер!
Только не могу привыкнуть к спидометру в милях.
Очень мелким шрифтом написаны цифры, а ночью вообше не видно.
Подскажите если заказать с европейки спидометр, он станет?
Твоя мечта не сбылась, потому что ты просто выбрал не ту мечту
QRZ
Re: Спидометр на американце, как заменить мили на километры?
12 Сентября 2008, 13:29:35 »
если спидометр берёт сигнал с датчика скорости на коробке то для начала надо сравнить их и если они одинаковые то помойму можно только поменять панель,
но если сигнал идёт с компьютера то тут могут быть различия,
вобше самый простой вариант попробывать ! панель снимается за 10 мин
знаю только что панель от японца RD7 европейца RD4 не подходит по разёму
Grec
г.Ростов-на-Дону
12 Сентября 2008, 13:45:42 »
описание съёма панели (за 10 минут) есть на сайте?
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
12 Сентября 2008, 14:07:31 »
Ты мож подсветку смотри т.к. у меня видно все достаточно четко!!!
Grec
г.Ростов-на-Дону
12 Сентября 2008, 14:31:41 »
дело не только в мелком шрифте
(12)
, четко его видеть тяжело. Зрение у меня нормальное, подсветка тоже ни чё! Мне ещё не нравится суточный и общий пробег.
Карт в милях по России пока нет, а с калькулятором очень не удобно.
Андрей10
12 Сентября 2008, 15:01:47 »
Свыкнеццо!!! Исчо и фаренгейты научишься переводить!!!
В уме!
Grec
г.Ростов-на-Дону
12 Сентября 2008, 16:03:54 »
100 мили по Ростову эт можно,
а вот по трассе Ростов-Москва это много. т.к. делают дорогу и знаков 40 и обгон запрещен очень много (на протяженности 350км).
Гаи на каждом шагу!
QRZ
13 Сентября 2008, 10:12:35 »
гдето было!
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
29 Ноября 2008, 17:06:35 »
Пробовал на американца 2000г., RD1 поменять приборку от японца 1996, не подходит. На японце положения автомата D3,D4 есть, зато ОД нет. Шкала коробки не та. Не прокатило. Потеплее будет, попробую один спидометр поменять.
support_sms
Авто:CR-V LX 2.4 автомат
г.Архангельск
29 Ноября 2008, 21:46:29 »
что то не совсем понятно, что ты подразумавешь под " попробую один спидометр менять"
NixiN
Авто:Honda CR-V EX RD7 2,4L USA
29 Ноября 2008, 23:19:51 »
Когда получил свою машину тоже напрягся на тему миль и фаренгейтов. Порылся на этом форуме - ничего толкового не нашел.
Порылся в инете - полным полно предложений по переделке. Нашел форум "Honda Element" - насколько я знаю, это наш CR-V один в один только с другим кузовом, салоном и незначительными отличиями. Вот там ребята очень конкретно заморочились. Они выяснили, что информация о пробеге хранится в приборной панеле в виде КОЛИЧЕСТВА импульсов с датчика. А в мили или километры переводятся в зависимости от прошивки. (При переводе миль в километры у них забирали только приборную панель. При этом мастер предлагал так же (бесплатно) выставить любой пробег. Одновременно меняется температура с фарингейтов на цельсии). Меня остановил еще один косяк\напряг такой переделки: чтобы все совсем было как надо нужно еще менять сам (или шкалу) спидометра. Там есть два варианта - меня не устроил ни один.
Сделал выводы: Я далеко не первый. Никто из CR-V'шников особо не парится на эту тему. Значит и я скорее всего привыкну. Так и вышло. Теперь при взгляде на спидометр я "замечаю" только маленькую шкалу "в километрах". Про существование большой шкалы "в милях" фактически позабыл. Для пробега: мили в километры преводятся просто элементарно. Только я коэффициент беру не 1.6 а 1.5 и считать лехгко и ошибка незначительная. С фаренгейтами в начале незаладилось, но и их переводить "влет" намастырился: Т(цельс)=(Т(фаринг.)-32)/2 При использовании такой формулы есть ощутимая погрешность, но меня вполне устраивает. (Если нужна точная температура - то у меня сигналка передает на брелок температуру в салоне и двигателя. измеряет точно и в цельсиях).
Дальше решай сам.
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
29 Ноября 2008, 23:47:38 »
Поставьте любой бортовой компьютер. Будет информация в км/ч, км, и цельсиях. И еще куча другой информации в привычных величинах. Цена вопроса существенно ниже переделки.
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
30 Ноября 2008, 00:42:28 »
Я так и поступил, например, теперь на спидометр почти не смотрю ))
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
30 Ноября 2008, 10:16:55 »
Я имел ввиду механизм спидометра со шкалой. Но не уверен снимается он с приборки или нет, ни разу туда не лазил. Просто подвернулась приборка с битой японки вот и думаю поэкспериментировать.
Goga73
Авто:CR-V III, EXE, АКПП 2,4
г.Ульяновск
01 Декабря 2008, 17:06:19 »
+1
Можно даж скорость выставить и он будет сигнализировать о ее наборе
