24 Октября 2026, 23:17:19 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Спидометр на американце, как заменить мили на километры?  (Прочитано 48763 раз)
Grec
Жизнь слишком коротка, чтоб пить плохие вина.
Авто:Honda CR-V 2,4i
г.Ростов-на-Дону
« : 12 Сентября 2008, 12:48:00 »
Купил CR-V месяц назад. 2.4i 2003. машина супер! Только  не могу привыкнуть к спидометру в милях. Плачущий Очень мелким шрифтом написаны цифры, а ночью вообше не видно. Шокирован Подскажите если заказать с европейки спидометр, он станет?
Твоя мечта не сбылась, потому что ты просто выбрал не ту мечту
QRZ
« Ответ #1 : 12 Сентября 2008, 13:29:35 »
если спидометр берёт сигнал с датчика скорости на коробке то для начала надо сравнить их и если они одинаковые то помойму можно только поменять панель,
но если сигнал идёт с компьютера то тут могут быть различия,
вобше самый простой вариант попробывать ! панель снимается за 10 мин
знаю только что панель от японца RD7 европейца RD4 не подходит по разёму
Grec
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #2 : 12 Сентября 2008, 13:45:42 »
описание съёма панели (за 10 минут) есть на сайте? Улыбка
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #3 : 12 Сентября 2008, 14:07:31 »
Ты мож подсветку смотри т.к. у меня видно все достаточно четко!!!
Grec
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #4 : 12 Сентября 2008, 14:31:41 »
дело не только в мелком шрифте  Шокирован(12) Шокирован, четко его видеть тяжело. Зрение у меня нормальное, подсветка тоже ни чё! Мне ещё не нравится суточный и общий пробег. Злой Карт в милях по России пока нет, а с калькулятором очень не удобно.
Андрей10
« Ответ #5 : 12 Сентября 2008, 15:01:47 »
Свыкнеццо!!! Исчо и фаренгейты научишься переводить!!!  Смеющийся Смеющийся Смеющийся В уме!  Смеющийся
Grec
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #6 : 12 Сентября 2008, 16:03:54 »
100 мили по Ростову эт можно, Azn а вот по трассе Ростов-Москва это много. т.к. делают дорогу и знаков 40 и обгон запрещен очень много (на протяженности 350км).  ГрустныйГаи на каждом шагу! Грустный
QRZ
« Ответ #7 : 13 Сентября 2008, 10:12:35 »
гдето было!
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
« Ответ #8 : 29 Ноября 2008, 17:06:35 »
Пробовал на американца 2000г., RD1 поменять приборку от японца 1996, не подходит. На японце положения автомата D3,D4 есть, зато ОД нет. Шкала коробки не та. Не прокатило. Потеплее будет, попробую один спидометр поменять.
support_sms
Авто:CR-V LX 2.4 автомат
г.Архангельск
« Ответ #9 : 29 Ноября 2008, 21:46:29 »
что то не совсем понятно, что ты подразумавешь под " попробую один спидометр менять"
NixiN
Авто:Honda CR-V EX RD7 2,4L USA
« Ответ #10 : 29 Ноября 2008, 23:19:51 »
Когда получил свою машину тоже напрягся на тему миль и фаренгейтов. Порылся на этом форуме - ничего толкового не нашел.
Порылся в инете - полным полно предложений по переделке. Нашел форум "Honda Element" - насколько я знаю, это наш CR-V один в один только с другим кузовом, салоном и незначительными отличиями. Вот там ребята очень конкретно заморочились. Они выяснили, что информация о пробеге хранится в приборной панеле в виде КОЛИЧЕСТВА импульсов с датчика. А в мили или километры переводятся в зависимости от прошивки. (При переводе миль в километры у них забирали только приборную панель. При этом мастер предлагал так же (бесплатно) выставить любой пробег. Одновременно меняется температура с фарингейтов на цельсии). Меня остановил еще один косяк\напряг такой переделки: чтобы все совсем было как надо нужно еще менять сам (или шкалу) спидометра. Там есть два варианта - меня не устроил ни один.
Сделал выводы: Я далеко не первый. Никто из CR-V'шников особо не парится на эту тему. Значит и я скорее всего привыкну. Так и вышло. Теперь при взгляде на спидометр я "замечаю" только маленькую шкалу "в километрах". Про существование большой шкалы "в милях" фактически позабыл. Для пробега: мили в километры преводятся просто элементарно. Только я коэффициент беру не 1.6 а 1.5 и считать лехгко и ошибка незначительная. С фаренгейтами в начале незаладилось, но и их переводить "влет" намастырился: Т(цельс)=(Т(фаринг.)-32)/2 При использовании такой формулы есть ощутимая погрешность, но меня вполне устраивает. (Если нужна точная температура - то у меня сигналка передает на брелок температуру в салоне и двигателя. измеряет точно и в цельсиях).
Дальше решай сам.
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #11 : 29 Ноября 2008, 23:47:38 »
Поставьте любой бортовой компьютер. Будет информация в км/ч, км, и цельсиях.  И еще куча другой информации в привычных величинах. Цена вопроса существенно ниже переделки.
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
« Ответ #12 : 30 Ноября 2008, 00:42:28 »
Я так и поступил, например, теперь на спидометр почти не смотрю ))
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
« Ответ #13 : 30 Ноября 2008, 10:16:55 »
Я имел ввиду механизм спидометра со шкалой. Но не уверен снимается он с приборки или нет, ни разу туда не лазил. Просто подвернулась приборка с  битой японки вот и думаю поэкспериментировать.
Goga73
Авто:CR-V III, EXE, АКПП 2,4
г.Ульяновск
« Ответ #14 : 01 Декабря 2008, 17:06:19 »
+1
Можно даж скорость выставить и он будет сигнализировать о ее наборе
Страниц: [1] 2   Вверх
