19 Ноября 2026, 09:15:44 *
Страниц: [1] 2 3 ... 10   Вниз
Автор Тема: Работа вентиляторов вопросы и ответы  (Прочитано 74855 раз)
mag
Авто:CR-V 2.4 Exe Leather
г.Тюмень
« : 17 Сентября 2008, 12:57:56 »
Заметил, что у меня вентилятор радиатора периодически включается, хотя температура двигателя не достигла рабочей (по крайней мере по указателю температуры). На других машинах у меня вентилятор включался только после полного прогрева. Это что, у всех так или повод для визита в сервис?
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #1 : 17 Сентября 2008, 13:02:43 »
уже писали, это у всех
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
« Ответ #2 : 17 Сентября 2008, 13:09:16 »
Я когда-то писал, что индикатор в машите показывает пределы 55-85 градусов, все что ниже - метки не светятся, все что выше - вверх не ползет. Т.е. и при 85 и при 102 градусов показывает одно и тоже.
Т.к. у меня стоит доп комп, знающий температуру двигателя, скажу, что вентилятор включается при 99-101 градусе (в зависимости от внешних условий) и выключается при 90-92 градусах.
Я по компу выставил голосовое предупреждение при превышении температуры движка 101 градус, этой температуры движок достигает только в пробках, выше вроде не было.
mag
г.Тюмень
« Ответ #3 : 17 Сентября 2008, 13:16:07 »
Да нет,  у меня не никак не при 99, может включится сразу при включении зажигания после длительной (несколько часов) стоянки.
Поиском не нашел, потому решил спросить, спасибо за ответы.
SeeD
Шар...
Авто:Honda CR-V III 2.4 (Galaxy Grеy)
г.Москва СолнцевО
« Ответ #4 : 17 Сентября 2008, 13:23:05 »
А может это кондиционер Улыбка
Есть у физиков такая традиция... каждые 16 миллиардов лет запускать адронный коллайдер
job
« Ответ #5 : 17 Сентября 2008, 13:25:56 »
У маей жены на джазе тоже при холодном двигателе что-то похожее на шум вентилятора включается, наверное кондиционер, на CRV не замечал.
mag
г.Тюмень
« Ответ #6 : 17 Сентября 2008, 13:39:30 »
Да нет, проверял визуально, включается электровентилятор радиатора охлаждения двигателя
job
« Ответ #7 : 17 Сентября 2008, 13:50:25 »
Тогда думаю - к доктору.
SeeD
Шар...
г.Москва СолнцевО
« Ответ #8 : 17 Сентября 2008, 14:14:41 »
Там их помоему 2 рядом. Как определил какой из них какой Улыбка ?
mag
г.Тюмень
« Ответ #9 : 17 Сентября 2008, 17:49:58 »
Я полагал, что там 2 вентилятора на радиаторе двигателя - (вроде смотрел там 1 широкий радиатор) и включаются они одновременно. Включался правый по ходу машины, на второй внимание не обратил. Я ошибся?
scraber
Авто:ждун Honda CR-V
« Ответ #10 : 17 Сентября 2008, 17:56:33 »
Скорее всего вентиляторы включаются для кондишина.
У меня на шкоде при включении кондера они сразу же начинают шелестеть.
Скорее все еще зависит от температуры воздуха за бортом.
Нас невозможна сбить с пути - нам похрену куда идти
Rustik
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE
г.Йошкар-ола
« Ответ #11 : 17 Сентября 2008, 18:03:03 »
на моей вентилятор включается только тогда когда работает кондиционер Улыбка
mag
г.Тюмень
« Ответ #12 : 17 Сентября 2008, 18:50:45 »
Да, как похолодало, вентилятор стал включатся гораздо реже
Завтра отключу, проверю, может и у меня так.
mag
г.Тюмень
« Ответ #13 : 18 Сентября 2008, 10:18:07 »
Протестировал. Действительно, при отключенном кондиционере вентилятор включается так, как описал job. Полагаю, что все у меня номально. Спасибо всем.
RedDevil
Авто:HONDA CR-V 2.4 Exe, Deep bronze
г.Ижевск
« Ответ #14 : 01 Января 2009, 20:50:21 »
Почему то при старте двигателя, почти сразу включается вентилятор охлаждения. И включается он с завидной постоянностью, хотя температура двигателя не дошла до рабочей. А когда стою у магазина, жду жену, со включенным двигателем, температура постепенно снижается, чего не наблюдал ни на одной бензиновой машине. Это у всех так?
Страниц: [1] 2 3 ... 10   Вверх
