19 Ноября 2026, 13:50:18
Работа вентиляторов вопросы и ответы
7
10
Тема: Работа вентиляторов вопросы и ответы (Прочитано 74921 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: Вентилятор охлаждения
Ответ #60 :
09 Января 2011, 15:17:07 »
Не знаю.
Лично я не парюсь по этому поводу: недогрев - перегрев показывает, печка тёплая, что ещё надо?
Сейчас некоторые автопроизводители вообще упразднили этот указатель и поставили лампочку: как закипит, так лампочка и просигнализирует
, а бОльшего вам знать и не нужно по их мнению (в сибирь-бы их зимой на месяцок
кокося
Авто:Хонда СР-В, 2.4 литра, автомат, левый руль
год:2008 пригнан из США
г.Аксай
Ответ #61 :
09 Января 2011, 15:30:43 »
Спасибо брат! Пообщался бы еще , да на работу пора бежать. Удачи во всем и со всеми праздниками, прошедшими и наступающими!!!
Contra
Авто:CR-V 2литра АКПП
г.Ижевск
Ответ #62 :
09 Января 2011, 17:24:05 »
Цитата: CRV7111 от 30 Ноября 2010, 00:25:52
У меня с прогревом двигателя проблем не было (в -20 прогревался до 10 минут). Захотелось садится утром в прогретый салон и я поставил Ваш российский Бинар 5Б-СВ - очень доволен. В Вашем случае он однозначно поможет, когда я иногда сажусь в непрогретое авто (не включил заранее таймер и сигналка вне досягаемости), то включаю вместе с двигателем Бинар - пара минут и двигатель прогрет. Кстати для себя с Бинаром (на его пульте указывается температура движка) узнал такую вещь: первое наше штатное деление нагрева двигателя на щитке когда в двигателе антифриз 60 град., каждое последующее - плюс 5 град.
вот нашел...поиск рулит
artmak76
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат американка K24Z1, RE 4.
г.Буденновск
Ответ #63 :
09 Марта 2012, 17:18:56 »
Доброго дня форумчанам,в процессе эксплуатации возник такой вопрос,вентиляторов два, один для климата а второй для охлаждения радиатора или я ошибаюсь?Ну так вопрос в том что я никогда не слышал чтоб они работали,только если включаю климат ,перегрева не наблюдал ни разу температура в норме всегда просто интересно так должно быть или нет?И еще вопрос по радиатору,зимой на морозах потек слегка на днях разобрали посмотрели а он ремонтировался,нижняя часть пластмасс был поврежден и посажен на герметик(бывший хозяин говорил что прикинулся джипом и проехался по высокому бардюру,итог сорванная защита ну и видимо радиатор про который он промолчал)вот по поводу радиатора возможно ли его отремонтировать надежно или раз потек то только менять?Заранее благодарю всех за помощь
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Re: Работа вентиляторов вопросы и ответы
Ответ #64 :
10 Марта 2012, 01:42:58 »
Раз потёк - лучше поменять.
artmak76
г.Буденновск
Ответ #65 :
10 Марта 2012, 07:13:02 »
Впринципе тоже думаю менять,вопрос к знающим какой из неоригинальных лучше ставить,если кто вкурсе буду благодарен
Ответ #66 :
10 Марта 2012, 08:45:27 »
По вентилятиорам: работают они всегда одновременно, несмотря на названия. На третьем поколении вентиляторы имеют 2 скорости - сначала включается низкая скорость и если надлежащего охлаждения не происходит включается высокая. При включении кондиционера, в зависимости от температуры радиатора может сразу высокая скорость включаться.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #67 :
10 Марта 2012, 12:01:28 »
Вот этот неплохой Nissens 68139 про остальные не знаю. Ещё вот здесь есть
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,108340.30.html
Рустам
Авто:Honda CR-V, 2,4L, руль слева
г.Ташкент. Узбекистан
Вентилятор охлаждения мотора срабатывает
Ответ #68 :
15 Марта 2012, 20:46:08 »
Я новичок с этой машиной, купил месяц тому назад, как всегда завожу прогреваю и еду, заметил при холостом ходе, ну т.е. когда машина стоит срабатывает вентилятор примерно каждый 7-10 мин работает примерно секунд 30 и выключается и повторяется постоянно! Подскажите что может быть?
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
Re: Вентилятор охлаждения мотора срабатывает
Ответ #69 :
15 Марта 2012, 21:06:30 »
Ничего. Такая особенность считаю. Так как у меня таже фигня,
либо такая же проблема
Vova 33
г.Муром
Ответ #70 :
15 Марта 2012, 21:16:47 »
Если включен кондей, вентилятор и на холодной включится!
Рустам
Ответ #71 :
15 Марта 2012, 21:58:16 »
Не без кондера, без не чего вот просто включается и выключается
Vova 33
г.Муром
Ответ #72 :
15 Марта 2012, 22:05:07 »
Команду на включение даёт датчик. Проверь!
Рустам
Ответ #73 :
15 Марта 2012, 22:08:53 »
Это как проверить я не прям шарю в этом может к электрикам надо?
Vova 33
г.Муром
Ответ #74 :
15 Марта 2012, 22:21:31 »
В таком случае обратись к спецам, ничего там сложного нет замерить сопротивление, да проверить контакты.
7
10
