19 Ноября 2026, 12:57:57 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вниз
Автор Тема: Работа вентиляторов вопросы и ответы  (Прочитано 74913 раз)
Рустам
Авто:Honda CR-V, 2,4L, руль слева
г.Ташкент. Узбекистан
« Ответ #75 : 15 Марта 2012, 22:25:07 »
В таком случае обратись к спецам, ничего там сложного нет замерить сопротивление, да проверить контакты.
Эта фигня бывает только от него? это плохо? да и если это датчик то что с ним делать?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #76 : 15 Марта 2012, 22:35:28 »
У тебя климат работает в этот момент??
Рустам
« Ответ #77 : 15 Марта 2012, 22:37:33 »
Нет все отключено
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #78 : 15 Марта 2012, 22:43:25 »
Команду на включение даёт датчик. Проверь!
Неправильно. Команду на включение даёт мозг
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #79 : 15 Марта 2012, 22:48:15 »
Нет все отключено
Только на прогретом авто или постоянно?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #80 : 15 Марта 2012, 22:54:14 »
Мозг, но только по сопротивлению датчика температуры!!!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #81 : 15 Марта 2012, 23:06:39 »
Не только по датчикам(их там два), но ещё и по включению климата или кондиционера
Вот схема мож кому сгодится
Рустам
« Ответ #82 : 15 Марта 2012, 23:07:04 »
Постоянно!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #83 : 15 Марта 2012, 23:14:03 »
Постоянно!
Тогда езжай в сервис, пусть разбираются.
Рустам
« Ответ #84 : 15 Марта 2012, 23:20:07 »
Ок спасибо друзья!!!
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #85 : 16 Марта 2012, 01:25:13 »
Напиши пожалуйста потом отчет о поездке в сервис и о диагнозе и методе лечения Строит глазки
Рустам
« Ответ #86 : 16 Марта 2012, 22:05:55 »
Ок постараюсь!!!!
Рустам
« Ответ #87 : 29 Марта 2012, 20:52:30 »
Ну спецы вроде посморели говорят  что все в порядке. Такое еще встречается на Лексусе IS (это мне сказал брат у него такая). Так что буду надеется что все хорошо )))
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #88 : 03 Апреля 2012, 18:34:41 »
Ребят не подскажите, только сегодня заметил, что когда климат-контроль выключен и печка тоже, то есть вообще всё OFF, едешь, то через центральные решётки подачи воздуха в салон(разделены аварийной кнопкой), заметно сильно дует горячий воздух, и прилично нагревается решетка, по-хорошему, от мотора ничего не должно проступать в салон или что это тогда?
P.S
Раньше такого не замечал.
arts77
г.Казань
« Ответ #89 : 03 Апреля 2012, 18:45:12 »
если выключить климат при включенной рециркуляции, не будет
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вверх
