19 Ноября 2026, 12:54:38 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вниз
Автор Тема: Работа вентиляторов вопросы и ответы  (Прочитано 74905 раз)
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #90 : 03 Апреля 2012, 18:57:34 »
если выключить климат при включенной рециркуляции, не будет
В связи с чем это проявилось?, раньше такого не было, рециркуляцию я вообще не включал никогда, обычно обогрев стекла ставлю.
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #91 : 03 Апреля 2012, 19:52:12 »
Просто ты раньше необращал внимание. Если рециркуляция не включена то при движении поток воздуха через воздухозаборник проходит в салон.
Sergey2012
год:20//
« Ответ #92 : 03 Апреля 2012, 20:14:17 »
Понял, надо заслонку закрыть кнопкой вкл.рециркуляции и будет щастье Улыбка
arts77
г.Казань
« Ответ #93 : 03 Апреля 2012, 21:01:06 »
именно так
anton1808
Авто:CRV, 2,4 л, АКПП, левый руль
« Ответ #94 : 06 Апреля 2012, 18:51:13 »
Всем здравствуйте!!! Почитал всю тему про вентиляторы кондиционера в поисках ответа на свой вопрос. А вопрос такой: почему у меня на CR V вообще не выключаются вентиляторы в режиме Auto, вот уже несколько дней, раньше такого не было, включались и отключались как у всех. Если нажать А/С и выключить кондиционер, то вентиляторы останавливаются. Температура за бортом 0...+4. Ответьте, пожалуйста, если кто знает!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #95 : 06 Апреля 2012, 21:50:52 »
Вообще при включении кондиционера вентиляторы работают практически постоянно, а если отключаются, то совсем на маленький промежуток времени
Попробуй кондей перезаправить
anton1808
« Ответ #96 : 07 Апреля 2012, 12:56:20 »
Это, конечно, замечательное предложение, только перезаправка не дешевое дело, да и зачем мне это делать, как связаны перезаправка и не отключающийся вентилятор?
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #97 : 07 Апреля 2012, 13:49:31 »
Все у тебя в порядке и нормально работает, работа вентиляторов в режиме авто и a/с включенном- нормальная работа, так должно быть.  Перезаправлять кондей не нужно, будет летом слабо охлаждать- подъедешь и дозаправишь если нужно будет.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #98 : 07 Апреля 2012, 23:27:22 »
А всё идёт от датчика температуры, который стоит в испарителе. Когда мало фреона, то не происходит достаточного охлаждения и он постоянно держит включенными муфту компрессора и вентиляторы. Если же фреона достаточно, то вентиляторы с муфтой должны переодически отключаться. Ещё проверь саму муфту. Включается ли она или нет? Если нет(допустим вышло из строя реле), то вентиляторы будут крутиться постоянно
P.S. Кондиционер в Москве можно перезаправить за 1000р.
anton1808
« Ответ #99 : 08 Апреля 2012, 08:39:43 »
Всем спасибо огромное, буду разбираться
tolbka
CR-V 2,4л Executive 2011г.в.
Авто:Honda CR-V, 2,4 литра, АКПП, левый руль
г.Нефтеюганск
« Ответ #100 : 09 Апреля 2012, 20:33:57 »
 tickedoff Шокирован ну ваще усю голову сломал, что за бадяга с вентилятором... млин а это кондей. Ну спасибо прсовятили Смеющийся
Tolbka
Sergey2012
год:20//
« Ответ #101 : 10 Апреля 2012, 20:32:56 »
Ребят не подскажите, только сегодня заметил, что когда климат-контроль выключен и печка тоже, то есть вообще всё OFF, едешь, то через центральные решётки подачи воздуха в салон(разделены аварийной кнопкой), заметно сильно дует горячий воздух, и прилично нагревается решетка, по-хорошему, от мотора ничего не должно проступать в салон или что это тогда?
Ну это отключать кнопкой рециркуляции я научился Смеющийся
P.S
Теперь, когда не включаю рециркуляцию, когда всё отключено, нагревается сильнее левая центральная решётка, а правая не так сильно, в чём проблема?
Может когда устанавливали мультимедийную систему, снимали пластик и чё-нить там сдвинули, хотя вряд ли.
novosibkom
Авто:cr-v 2,4 АКПП левый руль, америка
г.новосибирск
« Ответ #102 : 12 Апреля 2012, 17:57:56 »
сегодня проверил работу вентиляторов на американце. Правду пишут- когда на обдуве лобового стекла, либо в ноги вентилятор постоянно срабатывает- включается кондей автоматически, хотя ни одна кнопка включения е загорается. а в остальных режимах все тихо, вентиляторы молчат. вот блин янки поганые...
le colonel
Авто:HONDA CR-V III, 2.4, акпп левое.
« Ответ #103 : 16 Апреля 2012, 15:27:05 »
Уже писали, что на CR-V III вентилятор двигателя живет "своей жизнью" и воспринимайте это как должное. На скорость это не влияет. Улыбка
danan
Авто:Honda CRV, 2,4, Exe, АКПП.
г.Красноярск-Иркутск
« Ответ #104 : 12 Июня 2012, 00:25:18 »
тут большинство пишут про зимнее время эксплуатации, а подскажите у кого как часто включается летом вентилятор двигателя (при ВЫКЛЮЧЕННОМ кондее и печке соотв-но), к примеру температура воздуха +20 С и если ехать по пробкам, вроде и не сильно жарко, но у меня почему то примерно раз в минуту включается, хотя жидкость охлаждающую на качественную составляющую проверяли весной все в порядке, радиатор пылевым ковром не закрыт - чистенький...  Непонимающий
P.S. Был такой же случай на аккорде с этим же двигателем (только 190лс), как весна пришла, смотрю часто включаться стал вентилятор в пробках, посмотрел на радиатор, а он пылевым ковром укутался, вообщем после мойки керхером все нормализовалось.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вверх
