19 Ноября 2026, 20:27:33 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 18   Вниз
Автор Тема: Термостат и температура ОЖ по указателю  (Прочитано 191152 раз)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #210 : 28 Декабря 2018, 16:22:45 »
если меня устраивает без кондея зачем его включать??? Когда уж народа полный салон тогда включаю, мне как то неуютно когда нужно лишние детали крутить, да и ресурс не вечный у железа. Это я про зиму если что, у нас не тот климат что у вас.
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
« Ответ #211 : 28 Декабря 2018, 16:25:16 »
Владислав жжёт. То вы там пилите термостат , то вы уже заявляете что всё в машине правильно  rofl
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #212 : 28 Декабря 2018, 16:34:34 »
Андрей, просто раньше когда кондиционеры только начали ставить на машину, действительно было просто ВКЛ/ВЫКЛ. Так оно в Ланосе сделано и в других бюджетных машинах. Но потом автопроизводители перешли на новый уровень, это уже не просто кондиционер, а "КЛИМАТ". Он работает по умолчанию непрерывно и его выключать нельзя, кроме редких случаев. Если климат неисправен надо чинить муфту и прочие железяки, но отключать его в подобных машинах как бы не принято. Да оно и не даст, при каждом заводе он снова включается, а если крутить на стекло, то автоматом включится и уже не выключится если даже вернуть в другое положение воздуходув. Я разговаривал с дилером, они сказали что в Хондах климат не рекомендуется выключать, он сделан как в самолёте, дует всегда и без этого самолёт не взлетит. Просто меняется температура (больше/меньше). Хотя можно конечно каждый раз нажимать А/С чтобы выключить. Но я уже привык как фоном работает, даже без звука муфты как-то непривычно.
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
« Ответ #213 : 28 Декабря 2018, 17:42:06 »
Не вижу смысла в постоянно работающем кондиционере, стёкла можно раздуть при необходимости кратковременным включением. Фишка в том что если его не перепрограммировать  он не отключается , хотя индикатор не горит , а бензин тю - тю . Может 1-2 литра мы уже нашли куда у вас уходит ? Подмигивающий
Газзель!
« Ответ #214 : 28 Декабря 2018, 21:15:48 »
это как?!
VsK
« Ответ #215 : 28 Декабря 2018, 21:53:33 »
Опять всё не по теме. Ну да ладно.
Славик! Учите матчасть усерднее. Не важно что стоит в машине климат или просто кондиционер. В системе кондиционера любой из этих систем стоит датчик температуры, который не даст включится кондею если температура на улице ниже + 10 град. или около того, так как это просто не имеет смысла!  Так что при более низких температурах кондей не участвует в "осушении" воздуха в салоне. Но возможно нажатая кнопочка влияет на мозги авто и потихоньку подливает топливо с расходом которого вы героически боретесь.
А молоко и так на 95% состоит из воды, так что про тетрапак очередная байка и не более.
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
« Ответ #216 : 28 Декабря 2018, 22:12:13 »
У меня кондей врубается при нуле если в пробке постоять минут 10 .
VsK
« Ответ #217 : 28 Декабря 2018, 22:30:58 »
Так датчик стоит под капотом. Встал в пробку - обдув под капотом упал - температура поднялась - датчик включился.
Если я правильно понимаю №21 на картинке.
* _Вентиляция.jpg (86.86 Кб, 1024x534 - просмотрено 721 раз.)
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #218 : 29 Декабря 2018, 03:31:31 »
Всеволод, может у нас разные системы стоят? Я читаю тебя и удивляюсь. У меня рестайлинг, там по умолчанию климат включается. Его можно только выключать каждый раз. То есть завёл машину он уже работает. О чём ты пишешь? Он работает без разницы, хоть минус -40 за бортом Улыбка Я даже специальны выключил сегодня в качестве эксперимента, так у меня через 5 минут все стёкла запотели, пришлось тряпкой протирать, иначе ехать невозможно. Потом включил и перекрестился facepalm
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #219 : 29 Декабря 2018, 09:14:42 »
салонник часто меняешь?
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #220 : 29 Декабря 2018, 12:03:16 »
Естественно меняю вместе с другими расходниками, у нас климат влажный, сейчас туман, около нуля на улице. Климат-контроль это классное изобретение, я его не собираюсь отключать, меня устраивает что он там так задуман производителем. Плохо что часто выходит из строя муфта. В начале перегревается фрикционный диск, а потом и втягивающее сгорает. Сейчас поставили от ниссана, они подходят, чтобы меньше клацало, подложили шайбу, она приблизила расстояние.
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #221 : 29 Декабря 2018, 15:38:25 »
М.б. и разные. У меня дорестайл и с климатом. Если крутить ручку, то включится при переключении на "Ветровое-ноги" или просто "Ветровое). По умолчанию всегда стоит на  "Ветровое-ноги" и при запуске ничего не включается. Принудительно включаю иногда и в мороз, для убирания наледи изнутри, если салон влажный и наполнитель не сработал. Но уж точно, ничего не запотевает, если он не включен.
Газзель!
« Ответ #222 : 29 Декабря 2018, 16:20:32 »
еще раз, если кнопка не горит, то кондей всеравно включен?   пендос 2002 чисто на слух реакция на кнопку всегда есть в любых режимах
VsK
« Ответ #223 : 29 Декабря 2018, 20:37:17 »
Ну не включается кондей, если на улице низкая температура!!! Датчики есть в моделях и с климатом и без!
Какой смысл включать кондей, если система кондиционирования предназначена охлаждать воздух примерно до +10, а на улице, например, 0!
Посмотрел картину на рестайлинг (сильно похожая, глубоко не сравнивал) - датчик там стоит.
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
« Ответ #224 : 29 Декабря 2018, 21:46:35 »
Сегодня ноль +1 , на холодную сразу кондей не врубался, проехал минут 7 и начинает работать . http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,305.30.html
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 18   Вверх
