07 Ноября 2026, 17:54:03 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 20   Вниз
Автор Тема: Самостоятельная компьютерная диагностика CR-V  (Прочитано 360242 раз)
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #195 : 07 Января 2013, 20:57:49 »
Привет. Сам жду когда привезут Элм, с теми же целями и в том же порядке хочу использовать. А вообще эта тема обсуждается здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,204.0.html Прежде чем начинать новую тему, пользуй поиск пожалуйста.
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
« Ответ #196 : 07 Января 2013, 21:17:45 »
Ок. Спасибо темку прочитал , она общая ,про елм только в конце обсуждается ,хотелось конкретики , на одном из форумов (не помню) писали что с праворульками какие-то заморочки по коннекту есть.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #197 : 07 Января 2013, 21:47:26 »
Все нормально работает. Но мне больше понравился ELM327 на USB, а по ВТ он плохо конектится и постоянно теряет связь....... У меня с ними шел диск, там куча прог универсальных, но все инструкции на китайском.... Хотя в инете с этим проблем - нет!
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #198 : 07 Января 2013, 21:58:17 »
Безделица или есть смысл?
zabor
« Ответ #199 : 07 Января 2013, 22:03:49 »
Слишком философский вопрос! Некоторым и БК - игрушка, а некоторые из него столько отжимают....  Почем брал?
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #200 : 07 Января 2013, 22:11:56 »
Планшет за 11 тыр. ЕЛМ пока не купил.
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #201 : 07 Января 2013, 22:15:09 »
в Новосибе 900 р.
zabor
« Ответ #202 : 07 Января 2013, 22:23:52 »
Мне привезли за 300 руб. Поэтому долго не думал, на крайняк - пусть лежит в гараже....
« Ответ #203 : 07 Января 2013, 23:25:02 »
Этот прибор уже многократно упоминался у нас на форуме. Неужели так сложно посмотреть поиском по форуму, прежде чем создавать очередной дубль?
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #204 : 08 Января 2013, 10:28:23 »
спасибо, нашел я это дело но заказ не отслеживается, стоит только знак что оплачено, а отправлено или нет не понятно.Ладно время покажет не фиг суетится.
Не зря нас называют - "Страна Советов"
gorny
Авто:Crv 2.4 лев.руль
г.Бийск
« Ответ #205 : 16 Января 2013, 19:25:39 »
Есть на руках HDS Cable, подцеплял через HDS к своей ЦРВ 2003 американке (читает Двиг, акпп и после небольшой доработки абс и срс) Пробовал подключение к одисею японцу 2001 года, читает без проблем теже параметры. А вот с ЦРВ 1999 леворукой не вышло подключение. С чем может быть связано? Есть у кого-то соображения по этому поводу?
« Ответ #206 : 16 Января 2013, 23:26:28 »
OBD-I, его должен понимать сканер
gorny
г.Бийск
« Ответ #207 : 17 Января 2013, 06:36:00 »
Разъем стоит в салоне с правой стороны (сиденье пассажира) и он с виду 16-пиновый. ЦРВ европеец 1999, сборка Япония. С программой HDS не конектится. А вот ЦРВ 2003 года американка без проблем. Неужели различные протоколы?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #208 : 06 Февраля 2013, 14:55:12 »
Получил свой ELM327 WiFi. Программа Scanmaster ELM ver2.1 build771.
 Подключил. Работает. Считывает ошибки., рисует графики, вроде бы всё замечательно, НО:
Не видит датчика BARO, т.е. не отображает с него данные о текущем атмосферном давлении.(Датчик MAP видит и рисует) А это как раз то, из-за чего сканер и заказывался:    http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,104337.msg660116.html#msg660116
Может есть у кого мысли на этот счёт?  Как объяснить проге сканера Scanmaster ELM о существовании датчика BARO? Может она не знает его адрес?
Покурив прогу, увидел одно сообщение на вкладке Trouble Code:
P1108 - BARO Circuit High Input
i   Controlled By: Manufacturer Controlled Code  (Non-Uniform DTC)
Приплыли...
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #209 : 07 Февраля 2013, 12:09:16 »
На днях тоже получил Элм, блютусный. Подрубил, законнектил с планшетом Самсунг галакси таб. Все гуд. Использовал прогу Torque 1http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433. Ошибок не нашел, че та показывает чего то нет. Надо создавать профиль машины, настраивать, вводить данные что бы расчеты были верными. Есть еще программы для Элма, поищи попробуй их (сам вяло занимаюсь этим же). Возможно в другой программе будет интересующий тебя показатель. Но я бы не обнадеживался ибо Элм, это весьма поверхностная штука и не зря её цена такая (я купил за 600 рублей), а профи сканера по хондам тысяч 120))) Думаю подумав над ценой можно сделать выводы по поводу функциональности. Элм читает только часть параметров в основном по двигателю, не помню точно, абс, коробку вроде не читает, да и много чего еще не делает, поэтому это чисто бытовая вспомогательная штука. Глянуть расход, температуру, считать/сбросить ошибку, ну и так, по мелочи... Предлагаю пользователям Элма на Хондах ЦРВ объединиться в отдельную темку и там все тереть, с позволения уважаемых модераторов.
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 20   Вверх
