07 Ноября 2026, 12:15:28 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 20   Вниз
Автор Тема: Самостоятельная компьютерная диагностика CR-V  (Прочитано 360087 раз)
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #210 : 07 Февраля 2013, 13:18:19 »
Привет всем, на днях прислали мне пару таких адаптеров по блю туз. долго не мог настроить связь у телефона на андроиде был глюк к тому же кое как нашел где настройки у Торге. там тоже надо конектить. Установил еще прогу на симбион, есть бесплатная пробная версия на русском. тоже все работает. Но пока не все параметры проверил, пока сам за рулем не когда отвлекаться на телефон. вот супруга сядет за руль тогда протестирую по полной . Кстати мне пришли 2 прибора. оказалось я дважды подтвердил покупку. Если кому надо пишите в личку.
Не зря нас называют - "Страна Советов"
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #211 : 09 Февраля 2013, 11:50:56 »
в платной версии много чего отображается и диаграммы рисует, вот когда закачаю платную версию тогда отпишусь.Если хотите узнать подробнее смотри в Ютьюбе правда там мало на русском ну думаю понятно будет. Я постараюсь снять на видео как все настраивать.
Андрей26
Авто:Honda CR-V МКПП канадка
г.Чебоксары
« Ответ #212 : 16 Мая 2013, 14:48:11 »
поставил elm327 - покдлючил к смартфону с прогой torque. Определил неисправность термостата (на приборке стрелка посередине а температура от 70 до 90). Расход проверяю иногда. Не могу найти код для уровня топлива или нет такого датчика в RD1 ?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #213 : 16 Мая 2013, 15:06:07 »
Нет такого датчика
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #214 : 16 Мая 2013, 15:50:01 »
не факт что термостат, если стрелка на середине, может врать "торге".  температуру можно и термометром измерить.для пущей верности. Обычно если термостат не исправен, стрелка гуляет относительно температуры за бортом.
Андрей26
г.Чебоксары
« Ответ #215 : 16 Мая 2013, 16:00:17 »
термометр конечно надежнее. но верить elm есть основания - при 92-93 включаются вентиляторы и зимой (отсутствовал elm) , было прохладно. Вытащу термостат - выложу фотки.
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
« Ответ #216 : 16 Мая 2013, 16:48:37 »
... elm327 - покдлючил к смартфону с прогой torque...
Парни, а можно поподробнее об этом?  По ОБД2а такое возможно, если отсутствует 16и пиновый разъем?
« Ответ #217 : 16 Мая 2013, 18:43:02 »
у тебя обд1, там старый протокол и новый софт редко такие хонды понимает.
зато есть БК, которые смогут считать ошибку, зачастую больше не надо.
в теме про бортовые компьютеры есть примеры на первое поколение.
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #218 : 16 Мая 2013, 20:12:59 »
Дим, я про бортовики знаю.
Интересует возможность подключения к компу по аналогии с программами с хондамотора (Hope  и прочее), но под андроид их нет, поэтому интересуюсь Torq'ом под адроидом.
Вопрос в силах - может кто-нибудь прояснить возможность подключения в данной связке (эльм+блюзуп+андроид)  на 3-х/5-и пиновый разъем???
Андрей26
г.Чебоксары
« Ответ #219 : 16 Мая 2013, 20:38:32 »
под андроид лучше торки не встречал. диагностические проги были на диске с eml -не пробовал (все под винду). купил usb блютус - попробую с виндой.
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #220 : 17 Мая 2013, 13:53:32 »
"поставил elm327 - покдлючил к смартфону с прогой torque" вот это можно поподробнее? какой разъем у тебя на а/м?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #221 : 17 Мая 2013, 14:07:14 »
у канадок обычный разъем ОБД2 16-ти пиновый
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #222 : 17 Мая 2013, 14:11:00 »
это кому вопрос? диагностический разъем ОВД 11 так и называется, туда подключается адаптер  327, либо блю туз либо юсб2. По блю туз можно подключать к андроид, к симбион и виндоус. по юсб к компу, в комплекте идет прога.
Андрей26
г.Чебоксары
« Ответ #223 : 17 Мая 2013, 14:52:11 »
на канадке был обычный OBD разъем - на европейке не нашел. видимо надо самому припаять.
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #224 : 17 Мая 2013, 15:05:43 »
вот и я о том же - из изучения подобных тем и не только в этом форуме, сложилось впечатление, что, якобы, ELM (а, следовательно, - и блютус и андроид),  нельзя подключить к машине, не имеющей разъема OBD-16пин    по причине программной несовместимости. У меня проверить этот постулат возможности нет, поэтому спрашиваю. Сюда же надо отнести и вопрос о банальном припаивании к проводке этого разъема - будет ли оборудование после этого работать, ведь несовместимость, якобы, не аппартная. Если ты планируешь пробовать паять и включться - отпишись здесь. Спасибо.
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 20   Вверх
