07 Ноября 2026, 09:14:08 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20   Вниз
Автор Тема: Самостоятельная компьютерная диагностика CR-V  (Прочитано 360052 раз)
Mike_nsk
Авто:Honda CR-V, RD-7, 2.4, АКПП, правый руль
« Ответ #255 : 09 Февраля 2015, 10:35:41 »
Здравствуйте!
Приобрёл я Bluetooth OBD II адаптер и пытаюсь соединить с Torque Pro под Андроидом, что скачал с 4PDA. Пока безуспешно. Не может подключиться к ЭБУ автомобиля. Нужны ли какие-нибудь строки инициализации? Читал, что с праворукими машинами не так всё просто и находил строки инициализации для Тойоты и Ниссана, но ни слова про Хонду.
Перечитал эту тему здесь и не нашёл чтобы у кого-то была та-же проблема!
« Ответ #256 : 09 Февраля 2015, 11:16:03 »
с андроидом не связывался, но обычно проблема с сопоставлением сом-портов. там с этим все в порядке?
Mike_nsk
« Ответ #257 : 09 Февраля 2015, 11:23:05 »
Не обращал внимание на СОМ-порты, даже не встречал строчки с их упоминанием в программе, надо посмотреть!
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #258 : 09 Февраля 2015, 11:52:43 »
На сколько я понял андроид видит ОБД адаптер, но адаптер не видит машину?
Тогда порты не причем.
То есть обд адаптер должен быть спарен с андроидом в настройках Блютуса
А в настройках торка -> Настройки адаптера ОБД - > Выберите Bluettooth устройство должен  быть выбран спаренный адаптер.
Протокол определяется автоматически без всяких строк инициализации, даже на первом поколении СРВ
Mike_nsk
« Ответ #259 : 09 Февраля 2015, 12:55:38 »
Торк видит адаптер, пишет его название и MAC адрес, в настройках выбирал, не может именно соединиться с ЭБУ. Так же имею USB-OBD II и тоже подключал к Торк, не видит ЭБУ. Но когда-то я использовал этот USB адаптер с ноутбуком на базе Windows, все считывалось.
Имеет значение версии 1.5 или 2?
« Ответ #260 : 09 Февраля 2015, 16:55:26 »
перебирай протоколы, если есть скорость обмена, ей поиграйся.
у меня обмен идет по ISO9141, правда прога другая.
darkfoghollow
Авто:Honda CR-V II 2.0AT RD8
г.Тверь
« Ответ #261 : 11 Февраля 2015, 17:18:29 »
Скажите пожалуйста, HDS Cable OBD2 видит SRS и ABS?
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
« Ответ #262 : 15 Февраля 2015, 18:40:36 »
Я тоже пробывал торк , с хондой цеплялся пару раз из 10 попыток , соединение рвалось постоянно , достало, поставил хобдрайв, все пучком(не реклама).
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #263 : 15 Февраля 2015, 19:03:56 »
У меня сейчас ГУ на андроиде, торк включен постоянно. Коннектится моментально сразу как загрузится ГУ. Связь ни разу не рвалась за 2 месяца
basov
г.Кострома
« Ответ #264 : 09 Марта 2015, 11:01:13 »
Есть сканер ELM327(или eml, точно не помню, не важно...) и вот что заметил: как только андроид обновился до 5.0.1 - Torque перестал подключаться к машине, т.е. смарт к сканеру по wifi подключается, а сама программа к мозгам к сожалению уже не подключается! На другом смарте - 4.4.4, проблем нет...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #265 : 09 Марта 2015, 12:56:29 »
Возможно связано с политикой google по записи данных от приложений на стороннюю карту памяти. Но началось это с 4.4.  Попробуй перенести приложение  на внутреннюю память если есть обратное.
basov
г.Кострома
« Ответ #266 : 09 Марта 2015, 13:58:11 »
У меня Nexus 4, там вся память на борту, вся внутренняя, слотов расширения даже нет.
AndreyAS
Авто:Honda CR-V,2,0 л.,МКПП
г.Череповец
« Ответ #267 : 17 Марта 2015, 08:18:07 »
Здравствуйте!
По ссылке, которую Вы дали, у Вас адаптер версии 2.1, он не со всеми протоколами работает, версия 1.5 должна работать, но сейчас в Китае мало , кто их продаёт.
НаталкаК
Авто:CR-V 2.0 АКП
г.Оленегорск
« Ответ #268 : 09 Мая 2015, 02:49:30 »
Доброго дня всем. У кого-нибудь есть инструкция по пользованию программой ScanMaster-ELM V.2.0 rus на русском языке в .PDF - поисковик нашел много сайтов, но они либо глючат, либо Каспер блокирует. Крайний сайт подсадил вирус через архив - потратила еще час на лечение-восстановление. С уважением.
Артём87
Авто:Honda cr-v 2.4
г.Королёв
« Ответ #269 : 05 Июня 2015, 13:04:00 »
Здравствуйте,подскажите пожалуйста кто-нибудь использует launch idiag(для iphone) для HONDA.Стоит ли покупать марку и какая последняя актуальная программа?Спасибо
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20   Вверх
