07 Ноября 2026, 08:45:52 *
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20   Вниз
Автор Тема: Самостоятельная компьютерная диагностика CR-V  (Прочитано 360030 раз)
mirnag
Авто:cr-v 1.5, RD7, вариатор, левый, Канада
год:2017
г.Бишкек
« Ответ #270 : 20 Августа 2015, 07:56:40 »
не могу найти код ошибки. семь длинных шесть коротких вспышек. 76? американка второе поколение 2002г.в.
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #271 : 20 Августа 2015, 19:44:28 »
Не понимаю для кого FAQ написано ...
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ АКПП
P0745 (76):  Неисправность клапана управления давлением (линейного соленоида) А
mirnag
год:2017
г.Бишкек
« Ответ #272 : 24 Августа 2015, 11:57:55 »
Да, это я так понял при мигании D, а у меня мигает MIL. 76 ошибки в кодах неисправности нет.
Павел_И
« Ответ #273 : 26 Августа 2015, 20:42:25 »
Ну извини, я не ясновидящий.
Код 76?
А если внимательно посмотреть?
formazon
Авто:Не профильное. NSGV V6 2.7 AT
г.Житомир
« Ответ #274 : 17 Ноября 2015, 17:06:37 »
У меня такой случай:
Вставил ELM 327 Bluetooth адаптер.
Нашел его в Bluetooth устройствах, спарил.
При подключении, Troque и HobDrive видят адаптер, но подключится не могут...
На другой машине(KIA Cerato) завелось все как положенно, на ней пишет, что SoftwareVersion адаптера 1.5...
На сервисе ОБД работает как положенно. Проблема, как я понимаю, в адаптере?
« Ответ #275 : 17 Ноября 2015, 20:21:08 »
Скорее всего приборчик поддерживает не все протоколы обмена, поэтому на одной машине работает на другой - нет. Нужен адаптер с другой версией прошивки (какой именно - уточнить у производителя).
Eronex
Авто:CR-V III, рестайлинг, 2.4, АКПП, американка, RE4
г.Братск
« Ответ #276 : 08 Марта 2017, 11:27:43 »
Подскажите, киньте ссылкой в меня, какое конкретно оборудование взять для диагностики автомобиля и сброса ошибок? И, возможно, настройки.
Пробовал 2 варианта:
Autocom Delphi CDP 2014R2. Система подключилась, но толком ничего не увидела по двигателю и коробке, увидела только информацию о подушках, ABS и ещё что то там. Ну и в списке машины с движком серии K24 не было.
J2534 v1.4.1 J2534 OBDII OBD2 Диагностический Кабель для Honda HDS CAN. Заказывал на АлиЭкспрессе, пришёл тупо мусор, состоящий из каких-то кусочков непонятно чего. Арбитраж Али вынес решение о возврате денег, жду когда на карту придут.
Вот такая не весёлая история. Подскажите, что заказать то? Ещё месяц доставки ждать, чтобы херня не пришла.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #277 : 10 Марта 2017, 11:47:09 »
  Ну  вот  например.
1http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=117
-http://chiptuner.ru/content/j2534/
Zmey78
Авто:Honda CRV 2.0
« Ответ #278 : 15 Марта 2017, 13:03:47 »
Может такое быть, что Honda CRV'2013 (двигатель 2л) не поддерживает OBD II и универсальный сканер, типа такого (Canscan D900, U480, Ancel AD310) не может подключиться?
Zmey78
Авто:Honda CRV 2.0
« Ответ #279 : 16 Марта 2017, 12:29:27 »
Каким сканером из дешевых можно продиагностировать Honda CRV'2013 двигатель 2л?
pixyr57
Авто:Xonda CRV RD1 147л.с
« Ответ #280 : 25 Марта 2018, 14:52:44 »
Александр... я не видел ничего подобного... у одноклубника такая же проблема - разъемы есть = а диагностить только на сервисе Грустный можно конечно подымать этот вопрос производителям - таким как чекэнжину... может быть они и надумают что-нибудь смонстрячить для первых кузовов...
вот переходник
https://ru.aliexpress.com/item/Top-Rated-OBD1-Fit-Honda-5Pin-Connector-Extension-Cable-For-Honda-5-Pin-to-OBD-II/32675694097.html?spm=2114.10010208.1000014.4.nbtBRu&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=15fdfc47-0a36-422f-8917-dc5be99cffc0&tpp=1
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #281 : 28 Марта 2018, 22:23:34 »
Этот переходник не подрйдет для CR-V, нужен трех контактный! Этот для старых сивиков и аккордов английской сборки.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
mihabest
Авто:Хонда ЦРВ , 2.4л, автомат, кожа, рожа, люк
г.Братск
« Ответ #282 : 30 Марта 2018, 05:49:31 »
Купил я J2345, тестил рд1, видит все что есть, а в ней нет нихрена, 97 года. Шнурок этот дорабатывал замыканием двух контактов и через трех пиновый разъем подключилось с первого раза(переходник с 16 на 3пина, с али экспресс), а вот 10 год СРВ 2,4, начал выдавать ошибки на приборки ВСА, ЕСП,Колесья слабые. И соединился только с двиглом и коробкой, придется отпаивать проводок. Как отпаяю,отпишусь, что можно сделать с 10 годом и прогой ХДС 3 версии
А так же есть японская ласточка Honda CR-V RD1 1997 B20B M4TA
mihabest
г.Братск
« Ответ #283 : 30 Марта 2018, 05:53:58 »
К стати на РД1, можно проверить кислородник, клапана коробки,климат. Шибко не лазал, аккум слабый. И эта прога не будет работать, если аккум заряжен меньше чем 12волт
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #284 : 07 Сентября 2020, 13:15:51 »
Здравствуйте, подскажите что это за ошибка, нигде не нашёл
* error2.jpg (18.01 Кб, 448x252 - просмотрено 1083 раз.)
Удачи
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20   Вверх
