22 Октября 2026, 23:32:19
#Амортизаторы Honda cr-v 3
31
Тема: #Амортизаторы Honda cr-v 3 (Прочитано 344453 раз)
solo707
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE-L, Galaxy Gray
01 Июля 2008, 15:32:46 »
Подскажите, пожалуйста!
Обнаружил на заднем левом аммо, потертость, внутренний шток трется об наружний. посторонних звуков при езде не слышно. Есть ли в этом криминал? нужно ли дрючить ОД или это в порядке вещей?
пробег 500км.
(83.03 Кб, 800x600 - просмотрено 4719 раз.)
vovand
Авто:CR-V 2.0 Executive
г.Таллин Эстония
Re: Просела корма авто: причины и методы лечения
01 Июля 2008, 19:05:26 »
у друга такоеже было только на обоих амортах,по гарантии на первом ТО поменяли пружины и амортизаторы
Maxwell
Авто:CR-V III, 2.0, ELE, (МКПП)
02 Июля 2008, 23:23:01 »
Вы знаете, сегодня загнал машину в гараж вышел из неё и тут вспомнил пост Александра sol3008 с фоткой про потертость на заднем левом амортизаторе и думаю, а что интересно у меня. Внимательно смотрю и о чудо всё то же самое один в один!
На правом амортизаторе ничего подобного нет.
Машине 2 месяца, пробег 3500. Какие мысли по этому поводу?
(124.27 Кб, 512x384 - просмотрено 3133 раз.)
crvlub
Авто:CRV 2.4 Exe - продан
г.люберцы
03 Июля 2008, 00:35:33 »
Только что сбегал и помотрел - та же хрень на левом .Как мою машинку сфоткали.Пробег 900 км.
Dron
Авто:CR-V
05 Июля 2008, 19:02:41 »
Вчера посмотрел на амортизаторы, правый "потертый"
фазе
06 Июля 2008, 21:11:28 »
Тут приехал на дачу и решил проверить заднее левое колесо, говорят у всех тело амортизатора трётся пластиковым кожухом, да есть такое дело ии только слева, плюнул на это, звука то от этого никогда не будет
и вот что обнаружил, что пружина ставятся на стакан на прокладку, как народ покупал у дилеров что бы скрипа и трения избежать, это на все новые ставят или у меян машинка уникальная???
sergmi
Сонлив, ленив, прожорлив!
Авто:Honda CR-V-III 2.4 EXE
г.Тверь
10 Июля 2008, 19:01:00 »
Цитата: sol3008 от 01 Июля 2008, 15:32:46
подскажите пожалуйста.
обнаружил на заднем левом аммо, потертость, внутренний шток трется об наружний. посторонних звуков при езде не слышно. Есть ли в этом криминал? нужно ли дрючить ОД или это в порядке вещей?
пробег 500км.
Глянул у себя - все один в один.
А еще с левой стороны на кочках раздается бряцанье, как будто подвесили связку ключей. В выходные поеду в Авитус на ТО-15000 - посмотрим что скажут. О результатах доложу.
sergmi
г.Тверь
14 Июля 2008, 12:19:28 »
Докладываю. В Авитусе сказали, чтобы я расслабился. Что потертость левого заднего амортизатора - ни что иное, как трение пластикового кожуха об амортизатор и тут ничего не поделать.
Далее. Источники, близкие к ХМР, сообщили, что проблема просадки кормы и домиков Хонде известна. В настоящее время готовится бюллетень по устранению этой "болячки".
Rams1977
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive 5AT Leather Sparkle Gray
Замена родных амортизаторов (стоек) на газовые
24 Сентября 2008, 11:25:53 »
Уважаемые пользователи! автомобиль подобного класса и меня первый, до этого были только седаны и хэтчбеки у которых очень хорошая управляемость и острый руль в Honda CR-V этого нет, да и быть не может т.к. это автомобиль совершенно другово класса. Подскажите, кто нибудь из вас задумывался или уже сделал замену родных амартизаторов (стоек) на газовые,чтобы хоть как то уменьшить крены и улучшить характеристики упровляемости?
Об замене резины не говорим т.к. это само сабой разумеется.
С Уважением к вам.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Re: Замена родных амартизаторов (стоек) на газовые
24 Сентября 2008, 11:55:34 »
Вы что желаете сделать из CR-V спортавто? Тогда и надо было брать изначально. Законы физики не изменить (я думаю).
scraber
Авто:ждун Honda CR-V
24 Сентября 2008, 11:59:02 »
С Уважением к вам.
В своем классе у серванта практически лучшая управляемость.
Болидом он никогда не будет.
Нас невозможна сбить с пути - нам похрену куда идти
enter_shikari
Sorry, You Are not A Winner!
Авто:CTR FN2
24 Сентября 2008, 12:11:09 »
Я задумывался, но пока дальше резины не пошло.
Я по весне планирую акксесный комплект поставить, машина и пониже и пожесче будет.
Insha Alla!
FN2 Sonic Power ADM 2,017
SmolenskRing 1,534
Rams1977
24 Сентября 2008, 12:19:01 »
Я хочу по весне поставить 235/50 R18, думаю подойдет, а стойки хотел Bilstein B4 Gas, но у них для модели 2008 года нет, а какие ты порекомендуешь?
enter_shikari
Авто:CTR FN2
24 Сентября 2008, 12:28:56 »
Я поставил 235/50 R18 FEDERAL 595SS
По подвеске я хотел Koni или KW. Коней точно нет на сервант, а в KW написали, теперь ответа ждемс.
Insha Alla!
SmolenskRing 1,534
Rams1977
24 Сентября 2008, 12:57:43 »
Ты эту резину поставил на оргинальные диски? бортик резины прямой?
После замены резины думаю лучше стало,да? т.к. на 225/60 R18 она себя плохо ведет в поворотах,если получишь ответ по стойкам сообщи,ок?
31
