19 Ноября 2026, 16:19:43 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 31   Вниз
Автор Тема: #Амортизаторы Honda cr-v 3  (Прочитано 349089 раз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #120 : 24 Декабря 2010, 11:15:18 »
На американки идут маслянные амо,
На европу газо-маслянные, соотвственно жестче и дороже.
s-acdc
Авто:Honda CR-V III 2.4 EX-L USA
г.Харьков
« Ответ #121 : 24 Декабря 2010, 13:21:34 »
Фигасе... Это точно?
Killer
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП Elegance
г.ХМАО-Югра
« Ответ #122 : 24 Декабря 2010, 16:03:26 »
А что мешает на нашу европейку поставить масляные и все?
x-ag
Авто:CR-V механика, покупался с нуля.
« Ответ #123 : 17 Марта 2011, 18:59:34 »
После нападения из-за угла на мою CR-V, Шкоды СуберБ, под управлением молодого, но уже очень нехорошего  gigakach_01 , человека,
Если можно, чем все закончилось?  А именно интересует замена амортизатора? что в итоге поставили, где брали и сколько?
Колхоз - дело добровольное: хочешь - вступай, не хочешь - расстреляем
Пилигрим
Авто:CR-V, 2,4 л, АКПП, exe
г.Новокуйбышевск
« Ответ #124 : 21 Июня 2011, 20:37:59 »
Похоже ты прав.
Как мыслите, треснувшие полиуретановые отбойники заменить следует, или продолжить эксплуатацию авто до реальной кончины стоек?
« Ответ #125 : 21 Июня 2011, 21:28:36 »
вот список передних стоек
это ошибка. это на второе поколение
вот правильные: 1http://www.infodozer.com/catalogs/tokico/search.php?model=CR-V&maker=HONDA
передниее B3300 и В3299
* amort.JPG (152.66 Кб, 923x574 - просмотрено 1287 раз.)
« Ответ #126 : 21 Июня 2011, 21:52:52 »
конечно следует. несвоевременное лечение ухудшает ситуацию.
Chas17
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, руль правый
г.Республика Алтай, Чоя, Турочак
« Ответ #127 : 09 Декабря 2011, 19:48:53 »
    Подскажите. У передних стоек как должны располагаться упоры пружины. На задних почитал, что у правой стойки упор пружины назад, у левой стойки упор вперед. Может на передних есть особенности.
Dimitr
Авто:CRV II, АКПП, 2,4л, лев руль
г.Алматы
« Ответ #128 : 04 Февраля 2012, 18:05:31 »
Доброго всем времени суток.
Подскажите плиииз, если собрал амортизатор не правильно (угол сверху выставлен не правильно) что будет?
Вопрос связан со следующим - мне поменяли амортизаторы вкруговую. До этого все аморы были мокрые, машина стучала на больших кочках. Зад после раскачки не затухал а качался очень сильно (ну амортизаторы одним словом). Стучали только они, поскольку стук был слышен только на больших кочках. Теперь, после замены, на больших кочках не стучит, машина не раскачивается, но... На мелких кочках с левой стороны слышен именно такой звук, как при побитых амортизаторах на больших кочках. До замены аморов такой проблемы не было.
И еще одно, при нажимании на педаль тормоза слышен такой же стук и только с правой стороны.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #129 : 04 Февраля 2012, 22:04:02 »
Где проводили замену туда и езжай, может что не докрутили а может не правельно собрали.
Dimitr
г.Алматы
« Ответ #130 : 05 Февраля 2012, 11:22:02 »
скатался с утра. действительно не докрутили. Спасибо.
но по неправильной сборке амортизатора вопрос остался.
Vyachek
Авто:Honda CRV 2.4 акпп
г.Одесса
« Ответ #131 : 23 Апреля 2012, 14:54:08 »
Тут в теме многие обещались после лечения потертостей отписаться и не выполняют свои обещания. Вылечили болячку или нет? На три года пропали!
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #132 : 24 Апреля 2012, 13:54:04 »
У меня потертости задних амо обнаружились на 3 месяц влыдения авто. На 3 году в конце гарнтии поменяли задние пружины на усиленные. Весной на переобувке обратил внимание что потертость практически не видна, по крайней мере думаю она не прогрессирует.
Sergey74
Авто:Honda CR-V III 2.4L
« Ответ #133 : 03 Мая 2012, 20:34:56 »
недавно поменял на 45000км родные амортизаторы на KYB/ 1. пришлось переваривать ухо со старого амортизатора на новый, т.к. я не нашел дубли с креплением для тяги датчика положения кузова 2. машина стала немного выше 3. Сразу почувствовал, что управляемость упала значительно, сейчас как будто подпрыгиваю и в полете пытаюсь поймать прямолинейность движения. В сравнении до этого машина была как влитая, как утюг никаких лишних толчков, руля касался минимум, сейчас как на Беларусе.
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #134 : 03 Мая 2012, 22:35:27 »
 Улыбка
Ты точно новые поставил? Смеющийся да,.. И еще момент, ты когда там уши свои переваривал случаем не запорол свои новые стойки? Может газа то и нет уже...нагрев от сварки бешенный, вполне возможно повреждение, тем более если варил не кэмпом а электродом
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 31   Вверх
