07 Ноября 2026, 18:11:52 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 47   Вниз
Автор Тема: Какую резину на лето брать?  (Прочитано 508686 раз)
sanek562
г.Архангельск
« Ответ #225 : 30 Апреля 2009, 16:44:33 »
поставил Нокиан хакка z очень приятная резина и управляется на ней заметно лучше 215.55.17
apsheron
chainik-sm.blogspot.com
г.нью-васебирск
« Ответ #226 : 01 Мая 2009, 21:55:11 »
Нокиан Хакка.
Shuro
Авто:Honda CR-V (Британка)
« Ответ #227 : 14 Мая 2009, 13:00:23 »
Купил наконец то летнюю резину. Долго выбирал, лазил по форумам и отзывам, хотелось достойное сочетание цены и какчества. В итоге остановился на Yokohama G051. Вчера поставил. По ощущением стало очень тихо и мягко, но это первые впечатления после шипованной резины по асфальту Подмигивающий. В субботу буду тестировать на трассе.
Levin Boris
Авто:Honda CR-V RD1 128 л.с.
« Ответ #228 : 09 Июля 2009, 09:09:56 »
Свои 5 копеек по теме. Вчера купил BFgoodrich macadam 205\70 R15 (штатный размер) и поставил назад.
Год назад была Пирелли, причем сзади лысая Р3000, а спереди более менее нормальная Р400. Год назад купил первую пару макадамов и поставил ее вперед, заднюю лысую Р3000 поменял на бывшую переднюю Р400 и сразу ощутил повышенный шум. Думал это из-за Макадамов. Но недавно встал вопрос поменять и Р400. Поменял вчера тоже на макадам, так как прочитал, что все таки она не особо шумная. Решил попробовать. Новые макадамы поставил сразу назад, заменив Р400 и... стало тише! На скоростях более 80км в час достаточно резко вылезал неприятный гул, причем мне казалось, что он идет спереди, а оказалось, это шумела Р400 на задней оси! ПРо то что было год назад написал - Р400 была спереди и не было такого шума -> в RD-1 больший шум вносит именно задняя ось.
« Ответ #229 : 09 Июля 2009, 15:13:11 »
а мож дело в том, что износ резины разный на осях? вообще-то ты очень плохо делаешь, что ставишь резину не только разного износа но и разных производителей!
Levin Boris
« Ответ #230 : 09 Июля 2009, 15:17:40 »
Ну так сейчас у меня и спереди и сзади одинаковая резина - Macadam. Вчера посмотрел  - пару мм протектора перед по сравнению с задом уже износил.
Но опять же изначально машина досталась с разной резиной. Сзади был лысый Р3000, а спереди "нормальный" Р400. Согласен что не супер разную резину ставить. Кстати Р400 за 15 т.м, что была сзади практически не износилась. Вот и думаю, куда ее теперь деть =))
« Ответ #231 : 09 Июля 2009, 15:27:47 »
наверняка есть продавцы б/у резины- сдай им!. я лично поменял у них 5 колёс 205/65/16 на два колеса 215/65/16 которые будут запаской, т.к. при покупке новой резины перешёл с 205/65 на 215/65
Jenik
Ездим пока
Авто:Honda CR-V EX 2,4L МКПП левый руль Канада
год:02
« Ответ #232 : 09 Июля 2009, 16:32:48 »
а я вот не сторонник нештатных размеров...нагрузки и углы приложения разные...
один подшипник ступицы уже поменял...,да и подвеска рассчитана не приблизительно а на штатные комплектующие.
Иногда понт действительно дорогой получается.да и не прикалывают уже автосы на "лаптях"....пацанство
Levin Boris
« Ответ #233 : 09 Июля 2009, 16:57:09 »
Не знаю... Внешне тачка с бОльшим диском красивее выглядит, ИМХО. Но сам также сторонник штатной резины. Да и с увеличением веса колеса (а оно увеличивается), динамика только убавляется, нагрузка на подвеску увеличивается...
Но тут дело каждого..
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #234 : 10 Июля 2009, 08:15:55 »
может это гудел задний мост "немного" работая
Levin Boris
« Ответ #235 : 10 Июля 2009, 08:25:47 »
Все может быть, но как гудит мост работая я слышал. Это был не такой гул. Да и диаметр колеса то одинаковый -> чего ему работать то...? Гул был именно от резины, она жесткая (на ошупь) и М+S. Макадам явно помягче.
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #236 : 24 Июля 2009, 11:25:57 »
Ребят. вы чего! А вы не задумывались о том что разная размерность резины это сразу же разная нагрузка на оси и соответственно на задний редуктор? И есть стойкое мнения что так можно убить нашу родную DPS поскольку работать она будет не в штатном режиме...
Levin Boris
« Ответ #237 : 24 Июля 2009, 11:37:41 »
Если вопрос - восклицание ко мне.. Размерность резины была и сейчас одинаковая. 205\70 R15, т.е. штатная. Понимаю, что если скорости вращения будут разные - DPS может срабатывать, либо работать в нештатной ситуации. Сам сторонник штатных размеров.
GorbachevVV
Авто:Honda CR-V IV 2.4 Urban titanium metallic
г.г. Москва
« Ответ #238 : 04 Сентября 2009, 18:20:03 »
На лето взял TOYO OPAT (Open Country A/T). Проехал на ней 15 тыс. Машина на этой резине идет мягко. Не шумная. Прекрасно держит дорогу в любых условиях. Повышенная износостойкость. Залетал на кочки раз пять - никаких грыж. Так же можно и по бездорожью немного порысачить - все путем. Я очень доволен Афро
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
Аnton
Авто:Была CR-V Германия, стала CR-V Европа
год:Была 2002г. стала 2006г.
г.Москва СВАО Отрадное
« Ответ #239 : 16 Февраля 2010, 22:17:44 »
Вот присмотрел Continental CrossContact AT. Кто испытал эти шины в деле или что знает о них? Есть смысл брать для поездок на дачу?
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 47   Вверх
