19 Ноября 2026, 07:04:15 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Замена тормозной жидкости  (Прочитано 69918 раз)
Jurij_7
Авто:cr v МКП, 2.0 л,
г.Висагинас
« Ответ #60 : 09 Марта 2015, 22:16:43 »
Прочитал всю тему, но не нашёл ответа, каой диаметр трубки нужно использовать для надевания на штуцер прокачки при сливе тормозной жидкости?
« Ответ #61 : 09 Марта 2015, 23:18:01 »
Там сам штуцер примерно 6 мм. трубки от систем переливания крови, правда старые, вполне подходят. Можно мягкую трубку натянуть, даже меньшего размера.
Но, вопрос по поводу трубки это хит. Никому и в голову не приходило, какой диаметр. Что есть, то и натягиваем.
sj1100
Авто:CRV rd5 jdm
г.Хабаровск
« Ответ #62 : 13 Апреля 2016, 06:02:21 »
Подскажите, а на правом руле тоже такая схема замены тормозухи : левое переднее>правое переднее>правое заднее>левое заднее.
« Ответ #63 : 13 Апреля 2016, 19:22:19 »
По идее все равно. Трубки от модулятора на каждое колесо идут, больше тройников нет.
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
