19 Ноября 2026, 02:56:26
Mультимедиа
fast98
Установка бортового компьютера Multitronics RI-500
8
Тема: Установка бортового компьютера Multitronics RI-500 (Прочитано 89000 раз)
Pretender
Авто:Honda CR-V 1 Japan АКПП B20B E-RD1 Type L
г.Салехард
Re: Установка бортового компьютера Multitronics RI-500
Ответ #15 :
04 Января 2009, 10:22:53 »
спасибо.
Для Салехард-Лабытнанги
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
Ответ #16 :
04 Января 2009, 13:38:56 »
а можно и с прикуривателя взять, если удобно
Pretender
г.Салехард
Ответ #17 :
04 Января 2009, 15:19:05 »
сейчас пытаюсь его поставить. если всё удастся то выложу фотоотчёт
Pretender
г.Салехард
Ответ #18 :
05 Января 2009, 16:10:20 »
и так вот как я ставил это чудо техники. для начала полностью снимаем блок_с_климатконтролем_и_при_желании_можно_либо_вытащить_разъем управления_часами_или_вынимаем_часы
(19.89 Кб, 320x240 - просмотрено 1244 раз.)
(19.26 Кб, 320x240 - просмотрено 1209 раз.)
Pretender
г.Салехард
Ответ #19 :
05 Января 2009, 16:15:30 »
только когда будите вынимать часы надо быть аккуратней ибо там есть четыре замка снизу и их лучше открывать снизу рукой
(25.64 Кб, 320x240 - просмотрено 1237 раз.)
Pretender
г.Салехард
Ответ #20 :
05 Января 2009, 16:18:31 »
далее присоединяем провода от маршрутника к проводам часов (к каким проводам часов присоединять см. выше в этой теме)
(18.58 Кб, 320x240 - просмотрено 1194 раз.)
Pretender
г.Салехард
Ответ #21 :
05 Января 2009, 16:24:30 »
затем снимаем панель приборов и вынимаем левый синий разъем и приципляем провода от маршрутника (дут и дс) к приводам датчиков (слева от пальца провод дс справа провод дут)
(19.7 Кб, 320x240 - просмотрено 1293 раз.)
(21.34 Кб, 320x240 - просмотрено 1181 раз.)
Pretender
г.Салехард
Ответ #22 :
05 Января 2009, 16:33:06 »
цвета проводов с панели приборов можно узнать прочитав это тему. далее тянем провод к форсунке. на форсунке два провода - один из них желто-черный. так вот это не нужный провод. провод от маршрутника нужно цеплять ко второму проводу (он имеет другой цвет). потом всё устанавливаем назад и все. вуаля.
(22.39 Кб, 320x240 - просмотрено 1300 раз.)
(23.3 Кб, 320x240 - просмотрено 1348 раз.)
Pretender
г.Салехард
Ответ #23 :
05 Января 2009, 16:37:17 »
только вот беда с этим маршрутником. не разумный аки младенец. его всему учить надо.
Petr Uhin
Авто:СR-V, АКПП, Япония
г.Кемерово
Ответ #24 :
11 Января 2009, 19:51:39 »
Что значит "всему учить надо"?
e777
Авто:была CR-V MT 145 hs Jap 97г., сейчас Prado 95 1KZ-TE? 97 г.в.
Ответ #25 :
12 Января 2009, 04:49:38 »
константы надо правильно ввести (именуемые - поправочными коэффициентами), его учить ничему не надо как работать он и без Вас знает, надо научиться самому эти константы правильно вычислять и вводить причем в нужной последовательности.Особенно интересен процесс тарировки бака, он даже в инструкции не совсем правильно написан, там не учитывается то что допустим начиная с 58 литров топлива до "лужице в горлышке" датчик уровня топлива уже не реагирует на уровень бензина.
Buddemeyer
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Королев
Ответ #26 :
14 Января 2009, 14:53:27 »
Может я чего не понял, но скажите, у меня сие чудо стоит уже гдето пол-года. Подключал я его просто к разьему диагностики по ОБД-2. Все само прекрасно заработало и показывает и считает. НО:
1 - ДУТ не показывает через ОБД. только прямое подключение. Там есть еще маленький разьем с 3мя контактами рядом. Как я понял из прочитанного, дут может на нем оказаться? Так ли это?
2 - Когда глушишь машину бывает, что он продолжает работать в обычном режиме. Тоесть к примеру: до остановки комп считал расход 0,7 л/ч и соответственно показывал средний расход. Остановился, заглушил, ушел на несколько часов или ночь к примеру, прихожу, и... комп показывает средний расход 999л/100км и все это время я как бы ехал с расходом 0,7 л/ч. Не всегда, но такое бывает. Это глюк компа. Если подключиться напрямую к зажиганию поможет ли это исправить глюк?
3 - При каждом новом старте (если без глюков) комп заново определяет протокол. Если ввести вручную и запомнить, то он не всегда корректно выводит данные (например зависает или опаздывает), обычно сбивается канал. Вот думаю, если подключить к постоянному +12 (как в магнитоле) исправит ли это ситуацию? Панельку то я всеравно часто снимаю...
И еще, если комп будет подключен и через ОБД и некоторые вещи (например зажигание) напрямую, не будет ли конфликтов в работе?
Никто не экспериментировал?
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
Ответ #27 :
15 Января 2009, 08:29:49 »
Всречал про это где-то в нете. У тебя самая первая партия, были там такие косяки, надо перепрошиваться.
Николай CR-V
Авто:CR-V
Ответ #28 :
30 Января 2009, 15:22:15 »
Подскажите а во 2ю хонду (2003) он подойдет?
Pretender
г.Салехард
Ответ #29 :
31 Января 2009, 14:13:35 »
подойдет
сейчас был выпушен еще более модернинзированный маршрутник
8
Mультимедиа
fast98
