19 Ноября 2026, 06:08:52
Mультимедиа
fast98
Установка бортового компьютера Multitronics RI-500
7
8
Тема: Установка бортового компьютера Multitronics RI-500 (Прочитано 89068 раз)
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
Re: Установка бортового компьютера Multitronics RI-500
Ответ #75 :
23 Марта 2011, 08:19:57 »
Цитата: каток от 13 Марта 2011, 21:43:42
Как полная фамилия сего девайса?
Multitronics RC-700
Карелия
Иван
Авто:CRV 2,0 . правый руль, автомат
г.Пудож
Ответ #76 :
29 Марта 2011, 15:55:26 »
мне кто нибудь скажет или нет, какой лучше покупать БК на японку правый руль.
job
Ответ #77 :
04 Апреля 2011, 07:44:19 »
Если 1997 г.в. - то только мультитронкс, протокол Honda.
Андрей RD
Авто:CR-V RD1 2л147 л.руль левый.мкпп
Ответ #78 :
08 Апреля 2011, 08:30:53 »
Добрый день люди добрые.Вопрос такой.Есть OBD1?по нему и подключен Б.К.выдает только номер ошибки,а расшифровки на сайте.Но там все по английски и перевод получается козий.Может я чего не нашёл.Есть ли расшифровки кодов ошибок на русском языке.OBD1
Ю_ri_й
Orthia
Ответ #79 :
10 Апреля 2011, 07:35:53 »
в книге для компа глянь-у меня есть, мануал на машину посмотри-там тоже ошибки расшифрованы. инет покури.
Вариантов куча
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
Ответ #80 :
11 Апреля 2011, 10:14:02 »
А кто пробовал этот вариант -http://www.check-engine.ru/software.Android.php
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #81 :
31 Мая 2011, 17:48:21 »
В выходные поставил мафон и БК, все влезло ок,верхнюю рамку БК снял(конструкция позволяет),мафон по крепежу не стал - резьба болтов штатных н совпала с Альпайновской-поставил штатную шахту от мафона, БК крепил саморезами через "уши" из его комплекта"для японских авто", процесс разборки приборки(ну когда снимал мафон) порадовал своей простотой - на прошлых авт было позамороченнее-хотя возможно вопрос наличия всободного места при работевносит свои ощутимые коррективы и тут))
минус:((( как я и убеждался ранее на ниссане - что там бликовала на штатном месте панелька БК что тут...днем почти не невидно ничего,в установках все поставил чтоб дублировала тетка голосом (+ громкость на 9-ку),откорректировал пороги предупреждений о температуре,бензе и зарядке...вобщем кто будет покупать-лучше переплатите рубль и возьмите RI
F
-500 там панелька не бликует,у друга на Демио смотрел сам вчера...(я вот рубь зажмотил -теперь маюсь,хотя по зиме все видно ок,интенсивность света всеж не та видимо)
вот так все выгладит теперь:
мафон Alpine CDE 120 RM (янтарная подсветка - в тон всему что в машине) цена вопроса на авторынке 3500 в магазе 4700...звук вполне неплох хоть это и первая бюджека от алпайна...я короче доволен))
boboroten
Авто:Honda CR-V I Американка
Ответ #82 :
09 Февраля 2012, 05:19:11 »
Уважаемые,форумчане!Те кто устанавливал БК и просто знает,подскажите!Где находится провод ДУТ(я так понял,что это датчик уровня топлива?Мне нужно подключить этот провод к БК,чтобы показывал уровень топлива в баке. БК подключен через OBD2Q.
Pretender
Авто:Honda CR-V 1 Japan АКПП B20B E-RD1 Type L
г.Салехард
Ответ #83 :
09 Февраля 2012, 23:31:08 »
Он у тебя должен брать с этого протокола все данные. У меня этого протокола нема (авто 1996 г.р.) Я подключал к проводу который за приборкой находится.
Для Салехард-Лабытнанги
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #84 :
09 Февраля 2012, 23:36:05 »
ЭБУ не знает об уровне топлива, если не подключаться к датчику, то нужно вручную фиксировать каждую заправку, а комп будет высчитывать остаток по расходу на форсунках.
Вот здесь есть картинки как я подключался, правда БК не мультитроникс но не суть.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7869.msg323873.html#msg323873
Kalojero74
Авто:CR-V 2.0 ES K20A4 RD8 МКПП
г.Тбилиси
Ответ #85 :
18 Февраля 2012, 14:57:01 »
Здравствуйте.У меня вопрос такой ,можно ли установить бортовой копютер на европейскую модель (2003/RD8/K20A4) )? Спасибо .
Я не волшебник,я только учусь.
Ответ #86 :
09 Марта 2012, 11:02:09 »
Можно.
Ovchinnikow
Авто:CRV (RD) 2.0 АКПП from USA
г.Дмитров Мос. обл.
Ответ #87 :
09 Марта 2012, 13:24:33 »
Кстати, у меня Ri500 начал подглючивать с показанием уровня бака. Не с того ни с сего, показал что в баке 63 литра, хотя там было 20 и так пару раз. Так же прокричал что сколько то там было залито, хотя ничего не заливал. Вот и хз, что это было. Со стрелкой на панели все четко.
Ответ #88 :
09 Марта 2012, 13:30:22 »
От 1 раз тряски тоже было такое. И пару раз из-за плохого контакта проводников.
VasyaBulkin
Авто:CR-V RD-1 Европа, B20B, МКПП, левый руль
г.МО,Электросталь
Ответ #89 :
23 Июня 2012, 06:38:09 »
Всем привет! Может кто подробно расписать как его правильно настроить (оттарировать бак, расход и т.д.)? И какие данные лучше использовать (с ЭБУ или с датчиков)? Спасибо.
7
8
Mультимедиа
fast98
