20 Августа 2026, 12:44:17
#Течь масла ДВС
18
Тема: #Течь масла ДВС (Прочитано 184512 раз)
AndreyM
Авто:Nissan X-Trail 2011 2,5 LE-DE(Максималка);MMC Pajero Sport 2,5D MT (Минималка)
год:2011;2014
#Течь масла ДВС
13 Октября 2008, 14:29:33 »
Вчера снимал правое переднее колесо и увидел что внутренний пыльник шруса в масле, проследив путь масла, выяснил , что течет оно выше масляного фильтра , но ниже клапанной крышки, точнее выяснить не удается так как ямы нет. Откуда там может течь масло ? Датчик давления масла ? И еще подскажите плз его каталожный номер.
Предыдущие авто: Honda CR-V I 97 г. , Honda CR-V II 03 г.
Larss
г.Великий новгород
Re: Течь масла
10 Февраля 2010, 16:13:36 »
Скорее всего датчик давления масла надо менять, номер: 37240-PT0-023
Удачи.
AndreyM
год:2011;2014
Re: Течь масла
10 Февраля 2010, 16:53:05 »
А текла прокладка клапана VTEC.... Уже давно заменил.
aleks00765
Авто:HONDA CR-V. RD7.американец. АКП
г.Прокопьевск
Re: Течь масла
11 Февраля 2010, 07:45:49 »
Всем привет! У меня такая же проблемка, течет масло из датчика. Я купил новый (600р) всего , холодно под нее лезть пока. Так вот датчик на герметик садиться или нет?
Re: Течь масла
11 Февраля 2010, 08:44:49 »
Да, на герметик. И сильно не тяни - там тонкое место, можно сделать трещину и тогда гемор обеспечен.
вадим68
Авто:honda-сrv
г.астана
Re: Течь масла
11 Февраля 2010, 17:57:53 »
датчик конусный тянуть до упора не надо чуть подтянул и достаточно иначе будут проблемы.....
aleks00765
г.Прокопьевск
Re: Течь масла
12 Февраля 2010, 07:22:58 »
Спасибо за совет!
Anti-policay
Ездит по правилам
Re: Течь масла
12 Февраля 2010, 08:59:00 »
а у меня тоже чехол внутреннего правого шруса чуть в масле - я думал это при замене фильтра попало.
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
Re: Течь масла
13 Февраля 2010, 14:54:55 »
Я масло сам меняю, как раз туда при замене фильтра масло и попадает,когда его вытаскиваешь, так как без этого его никак не вытащиь, чтоб не пролить.
Алексей_К
Takeshi
Авто:CR-V RD5 2,0L AT продан
г.Алматы
Re: Течь масла
14 Февраля 2010, 11:14:33 »
Сегодня заметил, что под капотом с правой стороны двигателя (по ходу движения) присутствуют брызги от масла, видимо разбрызгивает ремень. По факту изучения проблемки, показалось что течь либо из под клапанной крышки в углу (маловероятно), либо течет из под датчика/клапана VTEC, что вероятнее всего. Это тот датчик, что установлен прямо на торце двигателя ниже клапанной крышки.
Вопрос у меня такой, если именно этот клапан подтекает, то течет скорее всего уплотнительное кольцо или сам клапан может подтекать? Нашел код уплотнительного кольца 15832 PNA 003 это он?
сочувствие человек получает бесплатно, а зависть должен заслужить
AndreyKi
Авто:CR-V RD8 АКП
Re: Течь масла
14 Февраля 2010, 15:45:11 »
Тоже течёт прокладка клапана VTEC. Начал с замены датчика, так как без ямы смог рассотреть капли масла именно на датчике ...
AndreyM
год:2011;2014
Re: Течь масла
14 Февраля 2010, 20:21:22 »
:)15815-RAA-A02 у меня такой код, но это на К24, если всюду брызги то это может быть также передний сальник коленвала, тоже менял недавно, в морозы потек.
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
Re: Течь масла
15 Февраля 2010, 09:54:39 »
Такая же фигня, с большЕй вероятностью сальник коленвала.
Менял недавно у официалов - 1000 рублей работа + сальник (в магазине оригинал - 270 руб).
Из-под датчика так сильно не потечет.
Takeshi
г.Алматы
Re: Течь масла
15 Февраля 2010, 10:15:32 »
Спасибо коллеги за помощь.
У меня были некоторые подозрения в этом направлении (лобовой сальник начал осенью потеть) видимо он не пережил морозов. Возможно придется еще и ремень менять раз уж все равно снимать шкив (конечно если он если сильно забрызган маслом). В общем, на яме/подъемнике я думаю сразу будет видно куда и откуда бежит. Заодно и кольцо клапана VTEC проверят.
По времени сколько занимает замена лобового сальника?
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
Re: Течь масла
Ответ #14 :
15 Февраля 2010, 10:53:36 »
Если подготовиться, то около 2 часов, вот тема про это
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7101.0.html
18
#Течь масла ДВС
