15 Июня 2026, 23:03:48 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 18   Вниз
Автор Тема: #Течь масла ДВС  (Прочитано 181900 раз)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #105 : 04 Февраля 2012, 10:34:05 »
Если родной сальник задубел,повод задуматься о моторном масле.Масла агрессивные к резине бывают,особенно некачественная синтетика.У меня третий круг на спидометре-все резинки родные,за исключением передних салентов на передней подвеске.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #106 : 04 Февраля 2012, 23:14:36 »
При температуре 28-32 при заводке из под масляного фильтра 30-50 грамм выдавливает. Уже и фильтр менял и закручивал его с усилием и без. Правда вот прокладочки на филтр пошли какие-то последнее время округлые.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #107 : 05 Февраля 2012, 09:05:57 »
Ну эт неоригинал
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #108 : 05 Февраля 2012, 11:21:25 »
Да уж. Фильтр синий, написано Хонда, маде ин Япан, всё честь по чести. А пакуется в коробку с незаметной надписью маде ин Чина.  Улыбка
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #109 : 05 Февраля 2012, 20:26:12 »
Вот так нас и дурят. Смеющийся Смеющийся Смеющийся
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #110 : 05 Февраля 2012, 20:38:50 »
Тоже беру что попадется намеренно,зная что нормальный плоская резина,у друга прошлогодние морозы выдавило с лексуса вот ему урок,а я подожду своей очереди Улыбка
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #111 : 05 Февраля 2012, 20:47:28 »
Ставил AIKO C809 (15400-PLC-003) все было отлично, в этот раз взял в Экзисе Kolbenshmidt 109-OS пробили по каталогу манагеры, при холодном пуске в морозы 25гр. примерно 50-70грамм масла давило. больше к ним не поеду... Злой
Monst1983
г.Надым
« Ответ #112 : 21 Февраля 2012, 18:03:52 »
Недавно поменял сальник коленвала передний, немного струилось масло на поддон, хотя не разбрызгивало, току нет всеравно струйка после поездки небольшая есть, датчик давления масла смотрел вроде нет свежего масла, заметил что есть свежее масло вокруг болта крепления крышки цепи ГРМ, который сразу под натяжителем ремня, заглянуть не получается, неудобно, вокруг него как будто сифонит через болт масло. Кто снимал крышку скажите такое может быть? там под болтами стоят какие то прокладочки или отверстия болтов крепления крышки ГРМ не сквозные?
serg-lotos
Авто:CR-V, 2.0, МКП, европейка
г.Калуга
« Ответ #113 : 25 Февраля 2012, 01:29:52 »
Давит масло из-под крышки маслозаливной горловины. В чем проблема?
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #114 : 25 Февраля 2012, 08:49:56 »
В самой крышке,вторая более вероятная причина-перемёрзла вентиляция картера,или забита отложениями от плохого масла,видел пару раз такоена 2107 и 21099.Посмотри для начала проходимость трубки между крышкой головки и крышкой воздушного фильтра,коротенькая такая.
serg-lotos
г.Калуга
« Ответ #115 : 25 Февраля 2012, 12:09:36 »
Спасибо, проверю.
Alex_Borodach
Авто:honda cr-v k20a акпп
г.ногинск
« Ответ #116 : 02 Мая 2012, 15:51:31 »
может ли течь масло через сам клапан vtec?
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
« Ответ #117 : 11 Июня 2012, 21:56:46 »
Честно прочитал все однородные темы про течь, но наглядно (с фото) свой случай не нашел. Прилагаю свое фото и фото с сайта с отмеченным эпицентром течи. Подскажите что за крышка с тремя болтами?
* 111111.jpg (64.33 Кб, 300x225 - просмотрено 1757 раз.)
* index111.jpg (47.4 Кб, 489x367 - просмотрено 1694 раз.)
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #118 : 12 Июня 2012, 00:18:24 »
Натяжитель цепи грм
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
« Ответ #119 : 12 Июня 2012, 10:30:29 »
спасибо, а номерок прокладки этой крышки не подскажете?
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 18   Вверх
