11 Сентября 2026, 01:44:15 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 18   Вниз
Автор Тема: #Течь масла ДВС  (Прочитано 185406 раз)
cos1961
Авто:cr-v, 2.0 i-VTEC (150 Hp) AT
г.Дубна
« Ответ #180 : 30 Мая 2014, 18:41:42 »
))))))))))) коленчатового
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #181 : 30 Мая 2014, 18:57:15 »
       rofl Всё равно сам не лазь.
Найди спеца, пусть продиагностирует на предмет возможной течи сальника коленчатого вала. Заодно пусть расскажет все пути исчезновения моторного масла из картера двигателя.
darkfoghollow
Авто:Honda CR-V II 2.0AT RD8
г.Тверь
« Ответ #182 : 10 Июня 2014, 19:05:37 »
Внутренний пыльник шруса был в масле, двигатель ниже датчика давления масла тоже в масле. Менял по очереди: датчик давления масла (контакт на датчике болтался и в масле), прокладку 5 клапана VTEC (15815-RAA-A01), прокладку 37250-PNE-G01 под эл. магн. клапаном 13 на VTEC и посадил на герметик элемент, который на клапане VTEC прикручен "хитрыми" винтами(torx) -течь масла прекратилась. Все делал сверху. Спасибо форуму.
konditer
Авто:Honda CR-V II, RD-8, МКП, левый руль
г.Тюмень
« Ответ #183 : 22 Июня 2014, 18:20:02 »
При замене датчика давления масла обязательно мазать резьбу герметиком, если да то каким?
buba.sergeev
Авто:HONDA CR-V RD7, K24A акпп левруль
« Ответ #184 : 23 Июня 2014, 07:45:12 »
На сколько я знаю из пользования TOYOTA, предыдущих моих автомобилей, никаким герметиком мазать не надо, там на резьбе и так нанесен герметик...
RuskoSindo
г.Южно-Сахалинск
« Ответ #185 : 04 Июля 2014, 04:00:49 »
В начале темы писали что устанавливать датчик давления нужно с герметиком. Это на самом деле так? Там же конусная резьба. Не достаточно просто установить? Если с герметиком его куда наносить? не на резьбу же? В магазине сказли что герметик не нужен. Кто прав?
scruff
Авто:CR-V II, RD-7, USA, k24A, MRVA
г.Алматы
« Ответ #186 : 04 Июля 2014, 07:07:04 »
Повторюсь - если на резьбе заводской герметик то не надо, если нет, то можнот (и считаю даже нужным) использовать оригинальные герметики Абро (серый или красный) или Вюрф. Датчик закрутить со всей силы от руки, затем совсем-совсем малость дотянуть ключом. Хотя на прошлой машине я тянул только от руки и проблем не было. Но перед тем как менять датчик убедитесь что прокладка клапана-соленойда vTEC не течёт. Эта прокладка создаёт видимость течи датчика, а на самом деле течет именно она. Пройдено на личном опыте месяц назад - тоже чуть не купил датчик масла. Сама прокладка стОит раза в 2 дешевле датчика.
БигАлекс
Авто:CR-V K24A1, автомат, левый руль, полный привод, бензин
« Ответ #187 : 12 Ноября 2014, 20:37:45 »
Помогите узнать, что надо менять датчик давления масла или клапан VTEC?
Непонятно тот и тот все в масле, а как узнать - вот в чем вопрос!
Заранее благодарен! Показывает язык
* IMG_3641-5.jpg (151.22 Кб, 1024x768 - просмотрено 1640 раз.)
« Ответ #188 : 13 Ноября 2014, 01:26:37 »
Ставь любой похожий. У меня был от ауди, теперь стоит от матиза, отвернул лепесток и откусил головку винта.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,23274.msg785074.html#msg785074
Oleg7412
Авто:СR-V 2.0 АКПП, европейка
г.Коркино Челябинской
« Ответ #189 : 13 Ноября 2014, 09:14:47 »
Брал в Экзисте, 37250-PNE-G01 выключатель давления масла -2175,17 руб. 91319-PAA-A01 кольцо уплотнительное - 135,55
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
« Ответ #190 : 13 Ноября 2014, 17:09:11 »
что бы узнать текет ли датчик давления необходимо снять защитный колпачек с него. Если под ним датчик в масле то менять. Если сухо там значит не он.
« Ответ #191 : 13 Ноября 2014, 17:17:03 »
Какое там может быть кольцо? Резьба конусная, датчик выпирает над корпусом.
Цена матизовского 300р. За что 2175? Он точно такой же.
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #192 : 13 Ноября 2014, 17:32:17 »
DM, а вот бы номер матизовского датчика в студию плиз.
« Ответ #193 : 13 Ноября 2014, 19:26:57 »
зачем? я пришел в магазин со своим старым датчиком, сказал, вываливай, что есть. мне показали всех.
брал по соответствию резьбовой части, размеру гайки, похожему на что-нибудь выводу.
у матиза лепесток - его пришлось выкинуть и винт сменить.
у ауди подходил полностью.
просто зайдите в запчасти для иномарок с большим выбором и там рады будут избавиться от залежавшихся запчастей.
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
« Ответ #194 : 13 Ноября 2014, 20:05:24 »
Димон в моем захолустии такой вариант не прокатит !!!не в службу а в дружбу кинь номер на всеобщее обозрение
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 18   Вверх
