19 Октября 2026, 20:21:26 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Сброс ошибки SRS на CR-V RD1  (Прочитано 140342 раз)
Геннадий
HONDA CR-V 1999 МКПП Европа Геннадий
Авто:Honda CR-V МКПП Европа
« Ответ #15 : 23 Апреля 2008, 06:56:42 »
Уважаемые Хондоводы!Я начинающий хондвод, но глюк SRS вылез и у моей Хонды.По методике замыкания и размыкания контактов желтого разъема, пробовал устранить ошибку, но абсолютно никакого эффекта это не принесло, ни вовремя процедуры, ни после.Мне кажется , что я замыкал не тот контакт.Уменя видимо другое расположение контактов ,нежели у автора  этой методики.Машина у меня леворульная, разъемов желтого цвета с двумя контактами там два: маленький, сверху -справа предохранителей и побольше-справа вверху .Замыкал-первый.После неудачи, эту процедуру проводить со вторым разъемом не рискнул, во избежание казусов.Может кто-то знает, как точнее найти этот разъем? Спасибо!
Геннадий
s.t.r.a.n.n.i.k.
Авто:Honda CR-V RD1 B20Z2, АКПП
« Ответ #16 : 23 Апреля 2008, 07:16:38 »
здесь электроника работает по принципу ABS
если хоть один из датчиков не контачит выдает ошибку
искать расположение подушек и отключать по очереди
Юрий - Самара
s.t.r.a.n.n.i.k.
« Ответ #17 : 23 Апреля 2008, 09:17:55 »
ТЕОРИЯ:
Система подушек безопасности включает в себя три главных компонента:
непосредственно сам модуль подушки безопасности
датчики определения удара
блок диагностики.
Некоторые системы могут также иметь переключатель on/off (вкл/выкл) для отключения в случае надобности.
Модуль подушки безопасности содержит в себе блок наполнения и легкую нейлоновую подушку. Модуль водительской подушки безопасности находится в центре рулевого колеса, а пассажира — в приборной панели. Полностью наполненная газом водительская подушка имеет примерно диаметр большого надувного пляжного мяча. Пассажирская же может быть в два-три раза больше, так как дистанция между сидящим справа пассажиром и приборной панелью гораздо больше нежели расстояние между водителем и рулем.
Датчики удара расположены в передней части автомобиля и/или салоне. Автомобили могут быть оснащены одним и более датчиками, которые активируются под воздействием сил, возникающих при лобовом или близком к лобовому ударе. Датчики измеряет степень замедления, с которой машина сбрасывает скорость. Именно поэтому ускорение автомобиля, при котором датчики активируют подушки, варьируется в зависимости от характера столкновения. Подушки безопасности не должны срабатывать при внезапном торможении или при езде по неровным поверхностям. На самом деле, максимальный уровень замедления при экстренном торможении составляет лишь незначительную часть от уровня, достаточного для приведения подушек безопасности в действие.
Блок диагностики следит за исправностью системы подушек безопасности. Он активируется при включении зажигания автомобиля. Если блок диагностики обнаружит неисправность, загорится лампочка, предупреждающая водителя о необходимости доставки автомобиля в авторизированный центр обслуживания для диагностики системы подушек безопасности. Большинство блоков диагностики имеют устройства, которые содержат достаточно электрической энергии для приведения подушек безопасности в действие, если основная аккумуляторная батарея будет быстро выведена из строя при столкновении.
Юрий - Самара
Геннадий
« Ответ #18 : 24 Апреля 2008, 06:29:22 »
Спасибо за теорию.С ней все понятно... Веселый
Геннадий
Геннадий
« Ответ #19 : 26 Апреля 2008, 09:03:37 »
Ура!! Убрал ошибку SRS!! Большое спасибо!На европейцах -разъем желтого цвета маленький, справа, вверху блока предохранителей. Смеющийся Смеющийся Смеющийся Веселый
Геннадий
« Ответ #20 : 26 Апреля 2008, 10:20:42 »
Молодец! superstition
« Ответ #21 : 26 Апреля 2008, 18:30:03 »
У него попонец. Смею предположить:
У тебя все разъемы расположены зеркально относительно его.
klubraum
Авто:Honda CR-V, Американка, АКПП
« Ответ #22 : 27 Апреля 2008, 22:58:28 »
всё окей Улыбка нашёл его сверху, над блоком с права... из-за мотка проводов не было вообще видно, ели достал его оттуда вообщем Улыбка за одно сбросил ошибку ABS,  и погасла лампочка ЧекЕнж, вообще всем огромное спасибо Улыбка кстати Христос воскрес Улыбка
DobriyParen
1998 г.в. АКПП кондер, левыйруль, Сергей, КАЛУГА
« Ответ #23 : 30 Мая 2008, 09:57:34 »
за одно сбросил ошибку ABS,  и погасла лампочка ЧекЕнж, вообще всем огромное спасибо  кстати Христос воскрес
А это ты как сделал? через ту же фишку?
« Ответ #24 : 30 Мая 2008, 19:47:40 »
Вот она, вся фишка: Подмигивающий
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2250.0.html
HondaLov
Авто:RD1 европа, МКПП
г.Нижневартовск
« Ответ #25 : 01 Июня 2008, 01:00:08 »
Подтверждаю, что у европейцов она справа сверху, вставлена в заглушку.
Honda - в переводе с японского означает ВОСХОДЯЩЕЕ ПОЛЕ
Шкод
Авто:CR-V I, 2.0L, АКПП, USA
год:2000 г.
г.Украина, Киев
« Ответ #26 : 01 Июня 2008, 01:31:03 »
спущусь к баянам
по опыту опеля, 98% неисправности подушки (если она не стреляла) это разъём
даже конкретный разъём. обычно говоришь так, считай ошибку и увидишь разьём под сидушкой его и чисть... или запаяй к такой то матери, и обычно этот совет помогает. поэтому, если загорелся ламп, после сброса поездил и снова загорелся скорее всего вд-шка для электроконтактов очень помогает
мы честные, но вредные... или наоборот Улыбка
scout
Авто:Honda CR-V RD 1
г.Москва, Юг
« Ответ #27 : 09 Июня 2008, 13:02:00 »
Как я понял ошибки выглядят примерно так, но боюсь ошибиться:
двигатель:
3 - Датчик давления во впскном коллекторе
остально к сожалению по "буржуйски" не понимаю
ABS:
18 - Rear left wheel sensor electrical noise or an intermittent interruption Грустный
54 - Fail safe relay - Main relay stuck off
61 - Ignition voltage
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #28 : 09 Июня 2008, 14:27:02 »
Ошибки могут появляться в процессе ремонтных работ. Для чистоты эксперимента нужно сбросить все ошибки и через день-другой снова посмотреть. Тогда точно можно будет говорить о какой-либо неисправности.
Ещё ошибки иногда появляются при плохом контакте клемм аккума или его убитости.
Подпись
« Ответ #29 : 09 Июня 2008, 20:10:23 »
Считал правильно. Согласен, эти ошибки могут быть старыми, но имеют последовательность:
61 - низкий вольтаж вследствие того, что задний левый датчик - 18,
страдает неустойчивым прерыванием электропитания. Пробита изоляция, например.
Из-за этого хондрит реле АБС- 54.
Попробуй их сбросить.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
