19 Ноября 2026, 09:06:50
#Контрольная лампа TPMS, давление в шинах
7
8
9
10
18
Тема: #Контрольная лампа TPMS, давление в шинах (Прочитано 194050 раз)
shellback
Авто:HONDA CRV-3 америка АКПП 2,4 двигатель
г.Одесса
Re: что за предупреждение не пойму
Ответ #105 :
28 Января 2012, 11:54:53 »
Система контроля давления шин TPMS-Tire Pressure Monitoring System Indicator.Если после подкачки колес не тухнет , надо менять датчик 170 уе
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #106 :
28 Января 2012, 14:39:54 »
Датчик можно купить на Ebay новый. С доставкой в Россию обойдётся в 30 баксов.
Nelly
Ответ #107 :
28 Января 2012, 17:13:44 »
зачем менять? ошибку снять...
Если человека раздражают мелочи, значит его что-то не устраивает по-крупному.
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
Авто:Honda CR-V 2.0, АКП, левый руль
г.Ставрополь
Re: Контрольная лампа TPMS, давление в шинах
Ответ #108 :
28 Января 2012, 22:39:30 »
Цитата: Безопастник от 17 Декабря 2011, 21:58:59
Аналогичный вопрос тоже возникает. В понедельник еду на шиномонтаж обувать зимние шины. Для зимы купил оригинальные диски R17 в которых нет никаких дачиков давления, а стоят обычные вентили. На оригинальных 18 колесах визуально видно, что стоят обычные вентиля, которые на рынке стоят копейки соответственно думаю, что внутри тоже нет никаких датчиков давления и система в автомобиле работает от блока АВС как и в других автомобилях. Вообщем поставлю отпишусь как у меня.
Ставь спокойно все будет ОК!
Ser4hov
Авто:CR-V, 2.4, АКПП, EXE
г.Чехов
Ответ #109 :
28 Января 2012, 23:15:50 »
Система работает по разности скорости оборотов колес. Если колесо спустило - то оно меньше по диаметру и крутится быстрее чем другие.
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
г.Ставрополь
Ответ #110 :
28 Января 2012, 23:16:58 »
Верно на 100%!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #111 :
29 Января 2012, 12:09:34 »
На европейке, россиянке ДА. На американке стоят датчики давления в шинах
Nelly
Ответ #112 :
29 Января 2012, 17:19:22 »
Вроде не в шинах они стоят...
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #113 :
29 Января 2012, 17:23:56 »
А где?
Nelly
Ответ #114 :
29 Января 2012, 17:32:36 »
Поэтому, если датчик сработал- проверяешь давление, если все в норме- в компе снимаешь ошибку
как это сделать- тут есть подробно)) в книжке по эксплуатации- нету
Nelly
Ответ #115 :
29 Января 2012, 17:34:22 »
кста, если ничего не путаю, когда это срабатывает- машина переходит в безопасный режим, я разгон выше 60 км в час затруднителен
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #116 :
29 Января 2012, 17:50:09 »
Цитата: Nelly от 29 Января 2012, 17:30:46
Всё правильно
Но ещё раз оговорюсь, только не на американках. Выше уже писал, на американках стоят датчики давления в шинах, даже на рестайлинге.
Вот картинка из каталога CRV 2010 USA. Под номером 5 датчик.
Nelly
Ответ #117 :
29 Января 2012, 17:52:25 »
у мну англичанка, хоть и рейсталинговая
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #118 :
29 Января 2012, 18:05:25 »
Неа. У тебя Россиянка
Nelly
Ответ #119 :
29 Января 2012, 19:42:16 »
типа в Подольске собрана?
7
8
9
10
18
