19 Ноября 2026, 08:21:17
#Контрольная лампа TPMS, давление в шинах
8
9
10
11
18
Тема: #Контрольная лампа TPMS, давление в шинах (Прочитано 194000 раз)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Re: Контрольная лампа TPMS, давление в шинах
Ответ #120 :
29 Января 2012, 20:13:08 »
Нет. В Саранске, республика Мордовия
Если серьёзно, то в Англии, специально для Российского рынка, поэтому Россиянка
Nelly
Ответ #121 :
29 Января 2012, 21:10:20 »
Американку где собирают, интересно
Если человека раздражают мелочи, значит его что-то не устраивает по-крупному.
artmak76
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат американка K24Z1, RE 4.
г.Буденновск
Ответ #122 :
29 Января 2012, 21:15:47 »
У меня американка,смотрел по коду сборка на каком то из заводов в Японии,на каком точно не помню
Nelly
Ответ #123 :
29 Января 2012, 21:18:39 »
Спасибо)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #124 :
29 Января 2012, 21:22:48 »
На американский рынок авто собираются в самих штатах и в японии.
Белан
Авто:Хонда CR-V 2.4 ЕХ-L
г.Барановичи
Ответ #125 :
20 Марта 2012, 11:46:22 »
Какая батарейка стоит в датчике давления в шинах ? Меняется ли она или если она разрядилась нужно покупать новый датчик давления ?
была CR-V 2,4 2006 и CR-V 2,0 2000
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #126 :
21 Марта 2012, 00:11:20 »
Батарейка не меняется.
evgen838
Авто:CR-V
г.Ханты-Мансийск
Ответ #127 :
19 Апреля 2012, 06:19:41 »
Цитата: Palmer от 15 Июня 2010, 16:11:32
В эти выходные загорелся сигнал "Низкое давление в шинах" (машина только что от дилера, пробег на тот момент составлял 200 км). Проверил все колеса манометром по периметру -- давление везде в норме. Признаюсь, было неприятно, так как запланировал поездку загород. Проехал в этот день суммарно 300 км, периодически останавливался и проверял давление во всех шинах - все было OK. В пути позвонил менеджеру, но он ничего сказать не смог и пообещал проконсультироваться с сервисниками (правда, звонка я так и не дождался). В мануале про этот значок ничего не нашел, только дома обнаружил небольшое описание в кратком руководстве (выдавалось при покупке модели 2010 года -- там есть небольшие опции, доступные только для максимальной комплектации). "Вошел" в бортовой компьютер (многофункциональный дисплей) и включил опцию "Initialize" в окошке для символа "Низкое давление в шинах". После этого предупреждающий сигнал пропал и больше не появляется (проехал еще примерно 150 км). У меня есть 2 предположения. 1. В этот день было очень жарко, и от разницы температур датчик "глюканул (в гараже примерно +18, на улице +32). Датчик включился примернор через 5 мин. после начала поездки. Кстати, в это день и датчик температуры наружного воздуха не показывал больше +23 (сейчас все в порядке). 2. Накануне поездки (т.е. до появления этой проблемы) на работе проверил шинное давление, и одно колесо оказалось явно перекаченным (примерно на 0.5 от номинала). Могу предположить, что датчик это давление воспринимал как норму. Правда, после того как я "стравил" давление до рекомендованного и проехал до дома примерно 50 км., датчик себя никак не проявил (в этот день наружная температура не превышала +20), а вот на следующий день в жару я и получил этот "сюрприз". Если ОД сообщит что-то интересное, обязательно поделюсь.
Как ты вошел в дисплей по инструкции зажимаю кнопку I у меня выскакивают какието скорости там 2 спидометра перечеркнутых типа выставить скорость чтоб пищяла на разных передачах
Vova 33
г.Муром
Ответ #128 :
19 Апреля 2012, 07:24:36 »
evgen 838!
Всё таки надо смотреть на дату сообщения, что бы не ждать зря ответа! За два года у него никакой активности нет!
Nelly
Ответ #129 :
19 Апреля 2012, 08:47:55 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.msg522215.html#new
Nikola29P
Авто:CR-V, 2.4, автомат
г.Ульяновск
Ответ #130 :
14 Июня 2012, 12:36:35 »
люди добрые подскажите пожалуйста машина 1.5 мес. как с магазина, какое давление должно быть в шинах, вчера измерил манометром показал 3 а в одном 3.2 я в шоке на ладе самаре ездил было 2, друг сказал что нужно уточнить может для нонды и дюплон это норма (((((
Ответ #131 :
14 Июня 2012, 13:06:42 »
у тебя табличка давлений на пороге или средней стойке есть. 2.1-2.3 от загрузки. я качаю 2.0
Nikola29P
г.Ульяновск
Ответ #132 :
14 Июня 2012, 13:17:56 »
спасибо большое нашел.....пока готовили к продаже машину я сильно с ними скандалил вот видно они мне и отомстили перекачали специально... ну 3.2 не могли с завода выгнать это по любому в сервисе сделали
mo300978vaa
Авто:Honda CR-V, автомат, 2.0
Ответ #133 :
14 Июня 2012, 13:31:47 »
С завода тачки идут перекаченные 100%
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #134 :
14 Июня 2012, 14:16:33 »
C завода качают до 3,0. Дилеры при проведении предпродажки должны доводить до нормы.
8
9
10
11
18
