19 Ноября 2026, 07:50:14 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 18   Вниз
Автор Тема: #Контрольная лампа TPMS, давление в шинах  (Прочитано 193979 раз)
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #165 : 27 Февраля 2013, 19:38:19 »
Может у кого то есть аналогичные наблюдения.
У меня ошибка загарается всегда на одном месте мкада,и блин горит пока не вытыкну разьём с блока передатчика под приборкой,потыкаю и вроде погаснет до волшебного места на мкаде. Вообше есть много разных наблюдений по этой системе простото много писать неохото.Чисто моё мнение система любит глючить.
Пункт  технического осмотра от МИД РФ. Москва.
Oleg_sar
Авто:CR-V, 2.4, АКПП, американка
г.Саранск
« Ответ #166 : 27 Февраля 2013, 19:59:56 »
Я думаю что на скорости 45 км создаётся достаточная центробежная сила чтобы включить датчики.
Я бы предположил немного по другому. Вероятнее всего в датчике включен приемник т.к. он потребляет меньше энергии. А вот на скорости он получает запрос из мозгов, а потом и включает передачу данных на короткое время и выключает передатчик. Этим и достигается экономия и такое продолжительное время работы. Но это лишь мои догадки. Узнать так это или нет можно скорее всего лишь экспериментально. Я никогда не слышал о датчиках включаемых от центробежной силы. Дорого это скорее всего и возможно должны быть механические части.
Oleg_sar
г.Саранск
« Ответ #167 : 27 Февраля 2013, 20:04:51 »
Расскажите пожалуйста как найти этот чудо разъем. Очень уж хочется погасить эту ошибку пока я не решился на покупку новых датчиков.
И еще вот подумал может быть на том волшебном месте есть какая то электромагнитная помеха что и глушит сигнал от датчика, поэтому ошибка и появляется.
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #168 : 27 Февраля 2013, 20:17:40 »
Радиоблок висит под пластиком справа от правой коленки водителя,если вытащить панель управления печкой-кондеем коробочка будет видна.Говорят датчики можно разобрать и поменять батарейку, мне нужен один датчик для опытов,когда всё достанет вытащу свои.
Oleg_sar
г.Саранск
« Ответ #169 : 27 Февраля 2013, 20:23:07 »
Постараюсь поискать. Самому сложно до нее добраться? Много нужно разбирать? Панель управления по моему легко снимается.
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #170 : 27 Февраля 2013, 20:27:08 »
Нет увидишь с фонариком,прямоугольная коробочка.Разьём с низу,снимается при снятой нижней левой боковушке.Я книгу достал по нашей машине поэтому всё знаю Подмигивающий
Oleg_sar
г.Саранск
« Ответ #171 : 27 Февраля 2013, 20:34:21 »
 Улыбка
Боковушку снимать со стороны правой ноги водителя? А потом искать эту коробочку? Разъм снимал при выключенном зажигании? Что за книга такая хорошая? На русском? Поищу информацию в документации по ремонту американки.
Информация по разборке датчика есть в интернете, но как помню со сменой батарейки были проблемы. Датчики можно заказать и с интернета, но уж больно жаба душит покупать сканер для их прописки. Сегодня находил не ебее за 150 $ без учета доставки.
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #172 : 27 Февраля 2013, 20:43:14 »
Да всё с правой ноги, букварь на русском, автора не помню, там описан весь процесс по этой системе, разьём снимал даже на ходу, блок у меня наполу лежит. Скинь номер датчика, будем думать- вопрос надо решать, надо в них обмануть героскоп и в банку с давлением, некоторые для активации на них одевают магнит, магнит идёт даже в комплекте к прибору прописки.
Oleg_sar
г.Саранск
« Ответ #173 : 27 Февраля 2013, 20:58:35 »
Про магнит читал но не для наших датчиков. На некоторых машинах они активируются с помошью магнита, а у нас только через сканер их можно разбудить, а потом и прописать. код для датчика поищу.
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #174 : 27 Февраля 2013, 21:09:55 »
Короче надо датчик раздраконить knuppel2Зато у  нас бензин низкооктановый Улыбка
Oleg_sar
г.Саранск
« Ответ #175 : 27 Февраля 2013, 21:14:56 »
Номер датчика нашел вот такой 42753-SWA-A53
На экзисте не бъется.
Нашел по ссылке _http://www.ebay.com/itm/Honda-TPMS-Tire-Pressure-Sensor-42753-SWA-A53-Set-of-4-/121040197329?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AHonda&hash=item1c2e8ed6d1&vxp=mtr
Там же нашел сканер для прописки датчиков в систему _http://www.ebay.com/itm/ATEQ-QUICKSET-TPMS-RESET-TOOL-SCAN-SCANNER-PROGRAMMING-RELEARN-LEARN-ACTIVATION-/230931683409?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AHonda&hash=item35c499d851&vxp=mtr
Вношу дополнение: еще один номер для датчика 42753-SWA-306. Цена в экзисте от 1220 руб. за шт. И еще вот такой находится 42753-SWA-316
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #176 : 27 Февраля 2013, 21:27:31 »
Какой наш,какой заказывать? Пока система работает, завтра буду по одному проводу дёргать, вдруг обману. angel
Oleg_sar
г.Саранск
« Ответ #177 : 27 Февраля 2013, 21:31:34 »
Вот это точно не могу сказать, если есть не далеко дилер, то можно попытаться у него узнать. Хотя у меня сложилось впечатление что это просто разные номера одного датчика.
Недавно узнал еще одну особенность, эти датчики по хорошему влезают только в диски которые маркированы словом TPMS. В них есть специальная выемка под датчики. В других дисках их придется крепить как то самому.
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #178 : 27 Февраля 2013, 21:39:34 »
У меня литьё я по незнанию с новья еле туда их вкрячил! Датчики на резьбе нипеля держутся.
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #179 : 27 Февраля 2013, 21:51:55 »
Если ты о сенсорах в колесе то там только передатчик и сенсоры неполучают никакой обратной инфирмации от компьютера. Это подняло бы их цену плюс зачем им нужна обратная связь? Их задача передать сигнал о сниженном давлении, а там хоть нерасветай.
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 18   Вверх
