23 Октября 2026, 05:11:28 *
Страниц: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 176   Вниз
Автор Тема: Летние Шины и диски на CR-V III  (Прочитано 1342064 раз)
« Ответ #945 : 04 Мая 2011, 18:56:35 »
а что мягче будет:
235Х60Х18 или 225/65/18 ? интуитивно я догадываюсь, Смеющийся что 225/65.правильно? Смеющийся
Avega
Авто:CR-V 2.4 АКПП Шпорт, Полиш металл
« Ответ #946 : 04 Мая 2011, 19:10:00 »
а что мягче будет:
235Х60Х18 или 225/65/18 ? интуитивно я догадываюсь, что 225/65.правильно?
вы двигаетесь в верном направлении коллега Подмигивающий
Лучше умная хула, чем дурацкая хвала....
« Ответ #947 : 05 Мая 2011, 04:09:29 »
вот такую и буду брать.
Welf
Живущий аллюром
Авто:CR-VIII EX-L AT
г.Златоглавая
« Ответ #948 : 05 Мая 2011, 18:05:30 »
Комрады, а кто-то имеет опыт общения с резиной Yokohama advan ST V802? Отзывов читал - а личный опыт?
А то задумался о приобретении аккурат ее, ибо люблю направленную, а больше ничего (ну Парада спек = не нравится) найти не могу...
Размеры близкие к штатным, на родные диски 235/60/18. То есть, чуть пошире и чутка повыше.
оно конечно еже ли когда однако всё-таки но если что когда-нибудь то мы всегда пожалуйста
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
« Ответ #949 : 06 Мая 2011, 09:24:11 »
Други, а резина 235/60 r18 на наши родные диски устает без проблем?
Саша Сыктывкар
Авто:CR-V 2.0 Comfort
г.Сыктывкар
« Ответ #950 : 09 Мая 2011, 20:06:40 »
Был вопрос про Мишлен 225/65 R17 M+S. Нормальная резина, проехал на ней 60тыс., на дороге ведет хорошо. Недостаток то, что шумная.
l_ink
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #951 : 19 Мая 2011, 15:15:35 »
Помогайте!!!
Ситуация такова, поменяла резину и диски на лето. Всё только купила (и диски, и шины новые). Диски: 8,0х18 5/114,3 ET45 d70.1 Шины: Yokohama Parada Spec-X 235/55 R18. Всё встало идеально, дорогу держит 5+. Но есть один момент: на скорости 110+ возникает вибрация на руле, и при торможении с этой скорости бьет в руль. До 110 никаких признаков. Тормоза в идеале (и диски, и колодки были заменены 5000км назад), с подвеской, ходовой и пр.всё в порядке. Тем более, что вибрация началась после замены колес. Бытует мнения, что либо изменена геометрия самой шины, либо какой-то внутренний дефект шины. И то, и другое сможет доказать только экспертиза. Шиномонтаж адекватный, всегда там "переобувалась", Непонимающий мастер тоже (ездит на ср-в первого поколения, говорит у него тоже самое происходило с этой резиной. И нештатный размер тут не причём).
Может кто сталкивался с чем-то подобным? Что делать-то?
l_ink
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #952 : 19 Мая 2011, 15:30:34 »
Забыла упомянуть, что балансировка сделана уже 3 раза, дисбаланса на колесах нет. Сход-развал в норме. Azn
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #953 : 19 Мая 2011, 15:48:10 »
     Для начала
ваш "адекватный мастер-шиномонтажник" должен перекинуть передние и задние колёса местами и посмотреть результат. Геометрию шины банально видно глазами на балансировочном станке. Неоднородность покрышки на глазок выявить сложно, косвенный признак - огромная гирлянда грузиков, сконцентрированная на одном из участков диска, и не убирающаяся в процессе оптимизации. Диски перед монтажом проверяли? Компенсационное колечко на ступицу используете (у вас d70.1)?
Сход-развал на вибрацию вообще не влияет.
pavelitel22
Авто:Honda CR-V 3
« Ответ #954 : 19 Мая 2011, 15:58:51 »
Скорее всего продлема в отсутствии проставочного центрального кольца.
при смене резины на летнюю столкнулся с той же проблемой, только когда брал диски старался подобрать под родной размер 7,5/114,3 ET45 d64,1 (GR MR318).
вроде бы все хорошо, но когда поставил окозалось, что ЦО на 2 мм больше и те же симптомы на скорости 110 +.
лечилось просто. купил в руси проставочные пластиковые кольца.
проблема исчезла Смеющийся
l_ink
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #955 : 19 Мая 2011, 16:23:41 »
     Для начала
Диски ровные, компенсационное колечко было вместе с дисками, пластиковое. На балансировочном станке ничего не видно. Видно, когда машину поднимали на подъемнике, заводили и нажимали на газ -  колеса что-то типа "восьмерки" крутят.
« Ответ #956 : 19 Мая 2011, 16:32:17 »
пробуй поставить передние колёса назад. не сразу оба а по одному.
l_ink
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #957 : 19 Мая 2011, 16:52:04 »
А что это даст???  Строит глазки
« Ответ #958 : 19 Мая 2011, 17:30:58 »
если после перестановки колёс биение сохранится - значит причина в рулевом управлении, тормозной системе или ещё чем. нужно исключить дефект диска и резины. по описанию 99%, что дело всё же в них
l_ink
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #959 : 19 Мая 2011, 17:46:23 »
Странно.. Предположение по поводу причины (резина), дали в клубном сервисе. У меня нет желания не доверять им Строит глазки. Всё остальное посмотрели (тормоза, подвеску), сказали всё гуд.
Страниц: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 176   Вверх
