19 Ноября 2026, 04:26:58 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 29   Вниз
Автор Тема: Что можно поставить на CRV 2 из неоригинала  (Прочитано 300852 раз)
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #30 : 02 Ноября 2008, 11:25:47 »
По шаровым - оригинал не продают, только в сборе с поворотным кулаком (совсем недешево получается), поставил ASVA - месяц полет нормальный Улыбка, при стоимости в 350 р. можно хоть каждый год менять (правда работа недешево выходит.. посмотрю сколько отъездит), сайлент заднего продольного рычага - оригинал не продается (опять только в сборе), сайлент заднего верхнего рычага (внутрений) тоже только в сборе...  Злой а детальки то недешевые!!!
Ненравится что крестовину не поменять на кардане!!!!  Злой
Бабло побеждает ЗЛО!
axe25
Авто:Honda CR-V 2,4 USA
г.Железнодорожный, МО
« Ответ #31 : 02 Ноября 2008, 11:29:07 »
Толяныч: не надо так категорично, есть хорошие, известные всем производители неоригинала, которым стоит доверять. ни один производитель автомобилей не производит запчасти, а все отдается сторонним производителям. Рассмотрим на примере колодок: колодки для хонды делает фирма nissin, но точно такие же колодки она выпускает под своим брендом, но за более приятные деньги. Другой вопрос, что если сравнивать объем неоригинала на Хонду, то его практически нет (я имею ввиду качественного). Амортизаторов на второй сервант просто нет, кроме Кони за 20 000 по кругу. Все конечно ИМХО.
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #32 : 02 Ноября 2008, 17:53:45 »
Ну я не буду спорить но у меня есть только печальный опыт установки неоригинальных ЗЧ, все что не ставил,- все поменял, все. А что касается nissin, то созрел вопрос, какие еще фирмы производят запчасти на Honda, под брендом Хонда и выпускают их под собственным брендом.Непонимающий Шокирован
Я Ваш...
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #33 : 06 Ноября 2008, 22:18:52 »
Термостат KTS TH-2009
трудится пока косяков не замеченно.
Маслянный фильтр MANN W 610/3 так же прошел 10 тык бес проблем
Антифриз Castrol концентрат (3 банки + 2 баклашки воды по 1.5 литра)
прекрасно работает как в первой хонде таки во второй.
а вот, резинки для стекол SWT , 300 рублей, и у меня новые щётки Улыбка
а вот мановский салонный фильтр и воздушник не понравились,
какие то они хлипенькие... пока ставить не стал, лежат в гараже.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #34 : 07 Ноября 2008, 06:44:37 »
Ну по салонику , я считаю не принципиально. Мановские фильтра вроде неплохие. А вот термостат вещица ответственная . Кто производит этот  KTS TH-2009???
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #35 : 07 Ноября 2008, 12:17:48 »
вот c екзиста про KTS
Полное название:
 KTS
Информация о фирме:
 В 2007 году компания KAVO выпустила новый каталог термостатов под торговой маркой KTS для машин японского и корейского производства. Эти изделия применяются на автомобилях марок: TOYOTA, HONDA, MAZDA, NISSAN, MITSUBISHI, SUZUKI, SUBARU, HYUNDAI, DAEWOO, KIA. Основными преимуществами термостатов KTS являются: - Современная технология производства. - Качество равное деталям оригинальной сборки. - Применимость на всех японских и корейских автомобилях. - Простота системы обозначений. - Приемлемая цена.
Страна:
 Япония
Направления:
 Термостаты
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
« Ответ #36 : 07 Ноября 2008, 18:38:58 »
Еще один... Да сколько ж вас таких, на фунт по десятке?))0 Ну меняется, она, меняется!!! Места надо знать!
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #37 : 08 Ноября 2008, 18:14:57 »
Смотрел сейчас каталог неоригинала в поисках тормозных колодок и глянул тормозные диски перед. Удивился, что они такие же как и у первого серванта. Так ли это??? Присмотрел Nipparts/Jakoparts   J3 304 029 - ставил такие на РД1 - остался доволен. Параметры диска
  Внутренний диаметр: 148 мм
  Высота: 47.4 мм
  Диаметр: 282 мм
  диаметр ступицы: 158 мм
  диаметр ступицы: 70 мм
  Диаметр фаски 2 : 114.3 мм
  Количество отверстий: 5 шт
  Количество отверстий 1: 2
  Количество отверстий 2: 2
  Толщина: 28 мм
  Ширина упаковки: 26 мм
  Качество: ORIGINALHERTH+BUSS
  Тип тормозного диска: с внутренней вентиляцией
Хотя удивляет, что J3 304 033 тоже якобы подходит для ЦРВ 2, но параметры совсем другие?НепонимающийНепонимающий
  Высота: 46.6 мм
  Диаметр: 282 мм
  Толщина: 23 мм
  Ширина упаковки: 21 мм
saloGUY
« Ответ #38 : 09 Ноября 2008, 12:49:27 »
Кто нибудь ставил не оригинальный передний бампер? как он по посадке подходит?
Здрасте!
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
« Ответ #39 : 27 Ноября 2008, 10:35:12 »
Вчера поставил Тайский бампер 3200р. , стал но с проблемами и крепкими словечками , то там натягивали то там поддавливали как презерв.). По внешнему  виду и по толщине пластика нормально ,а оригинал от 16000р и много выше.
saloGUY
« Ответ #40 : 27 Ноября 2008, 11:09:39 »
Стоимость оригинала действительно велика.
Так что посоведуешь, стоит связатся с неоригиналом?
Здрасте!
Grec
Жизнь слишком коротка, чтоб пить плохие вина.
Авто:Honda CR-V 2,4i
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #41 : 27 Ноября 2008, 11:59:19 »
 flag_of_truceНужен совет!!!
Какое стекло ставить?
Варианты: Китий-2650, Сикурит 5700, Пилкингтон 6250.
Хонда 15 650.
Твоя мечта не сбылась, потому что ты просто выбрал не ту мечту
demyan 686
Авто:honda cr-v
г.астана казахстан
« Ответ #42 : 27 Ноября 2008, 12:25:30 »
а еще можно в коробку в редуктор в гидрач заливать авиационную гидравлику у меня уже год как залито и я очень доволен все работает как часы никаких шумов температурный разброс от-73 до +120. да кстати можно просто долить везде не меняя родную хондовскую не сворачивается
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #43 : 27 Ноября 2008, 12:48:44 »
Я жижи беру с подводной лодки, тоже на халяву достается!!!  Смеющийся Смеющийся Смеющийся один раз растительного даливал... В твоем случае надо только чащще менять.... Интересно если в самолет залить Хондовское доже будет год без проблем летать.....
Я в шоке..............................
saloGUY
« Ответ #44 : 27 Ноября 2008, 12:51:26 »
Хонда 15 650.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,370.0.html
Здрасте!
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 29   Вверх
