25 Октября 2026, 05:35:43 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 29   Вниз
Автор Тема: Что можно поставить на CRV 2 из неоригинала  (Прочитано 298358 раз)
Green77
Евгений
Авто:Хонда CRV III
« Ответ #75 : 23 Апреля 2009, 11:31:42 »
А вот интересно кто какие свечи использует, я тут прикупил Beru Ultra-X многоэлектродные(0 002 340 500 Артикул для ехист), взял так сказать поэкспериментировать. И еще нашел интресную статью из журнала авторевю, про многоэлектродные свечи, прочитать можно, например здесь 1http://www.avtomirpenza.ru/catalog-117-162.html. Может кому-нибудь будет интересно и полезно. После установки данных свечей двигатель стал работать тише и ровнее, хотя может быть это потому, что они новые.
Авто:CR-V III Белая, АКПП, 2,4 ЛИТРА, Sport
г. Москва
zack
Авто:cr-v II RD-8
« Ответ #76 : 23 Апреля 2009, 16:28:38 »
Ставил на RD-8 диски тормозные TWR Lucas передние - 1400р штука, задние где-то 1100, отходили уже 20 тыс км - как новые. колодки поставил оригинальные, т.к. они дольше ходят.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #77 : 23 Апреля 2009, 16:44:12 »
Номера не озвучишь? Тема злободневная - ведёт диски часто, а протачивать больше одного раза нереально.
UchLet74
Авто:CR-V
г.Н.Новгород
« Ответ #78 : 24 Апреля 2009, 15:39:28 »
а еще можно в коробку в редуктор в гидрач заливать авиационную гидравлику у меня уже год как залито и я очень доволен все работает как часы никаких шумов температурный разброс от-73 до +120. да кстати можно просто долить везде не меняя родную хондовскую не сворачивается
А в бак керосин авиационный, причем не ТС-1, а РТ и "От винта!", "На третьем шасси выпустил, заход!"
Будем!
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #79 : 25 Апреля 2009, 20:37:13 »
Прикупил и поставил рулевые наконечники ФИРМЫ 555 - НА ВИД ОЧЕНЬ НЕПЛОХИЕ. Думаю неплохой дубликат.
А вот линк CTR разочаровал - пыльники гавно(на сезон протянут, не более).
Кто скинет номер шаровой 555. Думаю помменять, но АСВА не буду ставить не под каким соусом.
Поменял ремешок привода агрегатов.э Взял Дайка 1730 -нормально встал.
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
« Ответ #80 : 26 Апреля 2009, 14:27:55 »
Я считаю что если по нашим дорогам линк год выдерживает - то это хороший линк. Сам поставил CTR недели 2 назад. Мне показалось что качество приемлимое. Поездим - посмотрим...
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #81 : 26 Апреля 2009, 14:34:40 »
Интересно, может я по каким-то другим дорогам езжу, но кроме резинок стабилизатора в подвеске ещё ничего не менял. Пробег - почти 140 тысяч.
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
« Ответ #82 : 26 Апреля 2009, 14:58:59 »
у меня почти 200тыщ. и только в этом году резинки и стойки переднего стабилизатора дали о себе знать..но такие делали ток оригинал буду ставить
Mihail
« Ответ #83 : 26 Апреля 2009, 15:20:39 »
У нас просто в Самаре дороги немного другого качества
У меня самого пробег 203, в прошлом году все сайлент блоки спереди поменял. В этом зад сделал. Думаю тысяч на 50-100 хватить должно.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #84 : 26 Апреля 2009, 19:56:22 »
На самом деле ломается всё и вечного нет. Можно поменять втулки стабилизатора, но и сами линки расходный материал. Опять же наконечники - тоже изнашиваюся. А уж насчёт шаровых... Менял вчера пыльник(потрескалась резина, но ещё жил бы). И обнаружил осевой люфт у шаровой примерно 1 мм. За неделю до этого был на ТО и заплатил отдельные деньги за осмотр ходовой- про шаровые ничего не сказали плохого. Поставил новый пыльник и люфт перестал ощущаться. Но он есть!!!
Royu
ДРУГ...
« Ответ #85 : 26 Апреля 2009, 20:04:59 »
......как это...Непонимающий.. Пыльник от люфтов и соответственно стуков не спасает.... Подмигивающий Веселый
Ну, давай, HONDA...
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #86 : 26 Апреля 2009, 20:23:45 »
.как это..... Пыльник от люфтов и соответственно стуков не спасает....
Сам удивляюсь!!! Но летом буду менять.
Mihail
« Ответ #87 : 26 Апреля 2009, 21:56:57 »
byrgas, а ты где машину обслуживаешь?
Rakken_CR-V
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Актау, КЗ
« Ответ #88 : 27 Апреля 2009, 22:14:27 »
Сегодня поставил тормозные колодки на передние колеса фирмы "MTP Kebona", в форумах других читал что скрипят. Но сегодня ездил по городу, да вроде не скрипят, и тормозят нормально. Цена комплекта колодок на передние колеса неоригинал 4500 казахских уе ( 1 рубль = 5 казахских тенге). Оригинал в Актау в нашем городе стоят 14500 KZT (или 2900 RUR).
Недавно ходовку поменял 4 амортизатора, и много сопутствующее. ставил все оригинал!!! не стал рисковать.... правда дорого вышло, но сейчас не жалею. а на колодки уже денег не хватило ))))
Honda CR-V forever
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #89 : 03 Мая 2009, 20:01:41 »
Откопал такой вот номерок шаровой "в оригинале": Honda  51220-S9A-982 CR-V RD4(5) `01~, lower.F и аналоги соответственно SB-6272 от 555 и CBHO-32 от CTR. Кузов то вроде НАШ!!!
Кто чего скажет по теме???
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 29   Вверх
