19 Ноября 2026, 12:22:29 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Двигатель - Заводится со второго раза.  (Прочитано 112061 раз)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #15 : 21 Августа 2007, 07:49:22 »
Если бы у всех всё так просто было.. Грустный
Satellite
CR-V RD5 2,0L 2003г. АКПП Абакан ОЛЕГ
« Ответ #16 : 22 Октября 2007, 19:40:23 »
Не хотел писать сразу, хотя подмывало, но по истечении месяца, типа истпытательный срок Смеющийся можно отписаться. Запуск двигателя со второго раза меня давно напрягал, но не охота было заморачиваться с поиском причины, а тут пришло время поменять ГРМ, так вот на следующий день машина завелась с первого раза и так уже в течении всего месяца!!! Возможно причина была в том что старый ремень был растянут и зажигание было сбито из за этого. В замешательстве
Володя.
г.Алтай
« Ответ #17 : 22 Октября 2007, 20:19:00 »
Шут его знает.. я менял на 112ккм ремень.. все заводилось намана.. Подмигивающий
« Ответ #18 : 18 Августа 2008, 23:53:14 »
УлыбкаТогда так:
* Pressure Fuel.jpg (120.43 Кб, 768x864 - просмотрено 3541 раз.)
Rolex
Авто:RD I, Japan
год:1996, 165500 км
г.Павлодар, Казахстан
« Ответ #19 : 29 Августа 2008, 09:10:12 »
Тоже глохла утром после первого завода...
Поменял свечи - все стало нормуль! повезло наверно ))
- Все мастер - готово :-)
- Что готово? :-(
- Сломал! :-)))
Володя.
г.Алтай
« Ответ #20 : 04 Сентября 2008, 07:55:31 »
Я в теме "Свечи", выкладывал фотки своих свечей, после роснефти..
« Ответ #21 : 20 Сентября 2008, 01:18:57 »
Поправляю:
1. Форсунки чистят ультразвуком
2. Диагностировать датчики -  обеспечить мастерам хороший заработок
всегда успеете
3. castrol tbe - мертвому припарки, для наших старушек
После того, как свечи и топливный фильтр заменены, наступает знакомство с сеткой бензонасоса.
По ходу выясняется, что твориться в бензобаке - грязно?
Сам насос как себя чувствует? Работает равномерно и слажено?
Чистится дроссель и ХХ без фанатизма и выкручивания лишних винтиков.
Что изменилось?
Далее приступаем к топливной рейке с целью ответить на вопрос -
Давление в норме? Откат бензина имеется?
Форсунки снимаются и осматриваются, а стоит ли их трогать.
Лучше продрать ультразвуком, но можно сымитировать промывочное устройство.
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #22 : 20 Сентября 2008, 01:26:23 »
Вот это то, что и мне хотелось донести до спрашивающего, можно использовать как пособие к ремонту авто. Главное не торопиться, не волноваться и не зал...ся! Короче, строго по памятке и никакой самодеятельности.
Дима
2,4 япония, руль справа, Хабаровск
Авто:CR-V
год:Была 1998, сейчас 2006
г.Хабаровск
« Ответ #23 : 15 Октября 2008, 08:40:18 »
Испытывая как и многие момент запуска авто со второго раза решил почистить заслонку:
1.   Купил баллон с жидкостью для чистки карбюратора (160 руб)
2.   Новую прокладку заслонки (110руб)
3.   Времени ушло на все это ровно 1 час.
4.   Попутно поменял воздушный и топливный фильтр.
5.   Итог : утром все равно завелась со второго раза.
6.   На следующий выходных займусь прочисткой инжекторов и топливной рейки.
* баллон.JPG (16.86 Кб, 157x448 - просмотрено 1270 раз.)
* коолектор впскн общий вид.JPG (54.53 Кб, 336x378 - просмотрено 1640 раз.)
* грязная рзобраная.JPG (39.63 Кб, 525x480 - просмотрено 1789 раз.)
«Не будем думать о расстояниях, будем думать о времени!»
Соичиро Хонда, механик, изобретатель, автогонщик
Дима
Авто:CR-V
г.Хабаровск
« Ответ #24 : 15 Октября 2008, 08:42:13 »
Вторая часть:
* новая прокладка.JPG (26.09 Кб, 336x417 - просмотрено 1364 раз.)
* чистый колл.JPG (25.79 Кб, 336x402 - просмотрено 1206 раз.)
* заслон разобр чист.JPG (44.72 Кб, 640x372 - просмотрено 1420 раз.)
« Ответ #25 : 15 Октября 2008, 22:19:50 »
Удачи! Афро
Shoushou
« Ответ #26 : 16 Октября 2008, 00:50:47 »
Кирилл, тут поймал себя на мысли, что если бы я не почитал твои указания по очистке ДЗ и КХХ, я наверное уже голову ломал о неисправностях авто. На сервисе никто не торопиться всё снимать и чистить, а где я ремонтируюсь, то там я еле уговорил мастера..., в итоге чистил сам, под его чутким контролем. Ключи и совет его, руки мои.
« Ответ #27 : 16 Октября 2008, 01:02:06 »
Это всего лишь систематизация. blush2 мысли первоисточника.
Shoushou
« Ответ #28 : 16 Октября 2008, 01:08:36 »
Ладно, не скромничай, в этом и ценность, хоть есть у кого спросить! Я заметил, что далеко не на многих сервисах чего-нибудь понимают в Хонде CR-V, хотя модель в первом кузове довольно распространённая. Я не говорю о том, что почти все беруться делать, не все врубаются в тонкости ремонта, не знают ничерта.
Дима
Авто:CR-V
г.Хабаровск
« Ответ #29 : 20 Октября 2008, 04:52:39 »
На выходных прочистил, топливную, рейку, помыл форсунки, сеточки в них, грязи  не было. На следующее утро первый раз заглохла все равно. Какие господа будут предложения?? Что смотреть дальше?? Шокирован Давление в системе в норме!  Кстати,  датчик положения ДЗ это где???
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
